GSF-Pennergame-Topic
Bluenote
NobbyNobs hat Atze_Shybula angegriffen, dabei hat Atze_Shybula den Kampf eindeutig verloren.
NobbyNobs hat von Atze_Shybula ?108.90 erbeutet und ihm 317 Punkte geklaut.
Atze_Shybula ist in einer verfeindeten Bande von NobbyNobs gewesen. NobbyNobs hat hierfür zusätzlich 16 Punkte bekommen.
  • Antworten 7,5Tsd
statusmeldung
kampf läuft (sollte heute nacht 3 uhr fertig sein) - den brech ich mal nicht ab
weiterbildung läuft (konzentration stufe 3 - nachdem das system beim verschlucken mir die stufe 2 einfach nach 10 min gutgeschreiben hatte :-D - glück muss man haben)
flaschensammeln läuft über bot
spenden sind voll (z.Zt. mit giraffe und nüchtern ~ 10e :-D)
ATT 152
DEF 225 + 7
kämpfe 19:3
b
was denn für ein Problem? Also mein Penner bildet sich garade fleißig weiter ? :-D
Ich habe gerade meine DEF weitergebildet. Sollte schon längst fertig sein. Steht aber immer noch da "100% Warten auf Fertigstellung".
Das gleiche ist mir schon heute in der früh aufgefallen. Eigentlich sollte seit gestern 21:38 Uhr meine ATT um eins höher sein. Heute in der früh stand das selbe wie jetzt dortn. :-D
F.... mein letzter Kampf endet nicht.
Ich habe mehr ATT sollte reichen sobald der letzte Endet greife ich an.
meiner auch nicht, werde aber trotzdem schon das zweite mal angegriffen :-D
mein dank an die fleißigen helfer gegen addy2007 :-D
werd dafür sobald der kurs wieder oben ist ein wenig die bandenkasse füllen :-D
Bei mir geht es immer noch nicht aber dafür habe ich seit gestern abend um halb elf bis jetzt fast 22500 flaschen Gesammelt bringt gut geld wenn der kurs sich entlich auch mal wieder ändert dann kommt der container :-D
Lässt du die ganze Nacht dieses Progamm laufen bzw. deinen PC??? :D
Wie lange hast dafür gebraucht?
Habe es fast immer laufen bringt ja mehr als 12 std sammeln zu gehen :-D
sind jetzt auch schon 24000 :-D schaun wie viele es sind bis die deppen den server wieder hinbekommen damit der kurs steigt und meine weiterbildungen wieder laufen
Bearbeitet von Vespa62
Der Pfandflaschenpreis wird alle 5 Minuten neu generiert.
Die grüne Linie zeigt den höchsten Pfandflaschenwert, der innerhalb der entsprechenden Stunde aufgetreten ist.
Die rote Linie zeigt den niedrigsten Pfandflaschenwert, der innerhalb der entsprechenden Stunde aufgetreten ist.
Und wo ist die rote Linie? Nicht bei 6 Cent.. zumindest bei mir!
Bearbeitet von Seimän
Wichtige INFO:
Die Weiterbildungen und Kämpfe werden in der Tat gerade noch neu berechnet. Ihr solltet, je nach UserID, demnächst alles abgelaufene abgeschlossen haben.
/edit: Die Kampfberechnungen werden erst nach den Weiterbildungen neu berechnet, daher wäre es nett, wenn ihr auch hier noch etwas Geduld aufbringen könntet. Alles im Allem sollte das Ganze nicht länger als 20-30 Minuten dauern. Ab heute Abend bis morgen Abend wird es als Ausgleich einen Pfandfalschenpreis von 20 cent geben. Näheres demnächst in den News.
Aus dem Pennergameforum
PennerTommiN hat VeSS50pa angegriffen, dabei hat VeSS50pa den Kampf eindeutig verloren.
PennerTommiN hat von VeSS50pa ?4.30 erbeutet und ihm 185 Punkte geklaut.
VeSS50pa ist mit einem blauem Auge davongekommen und hat sich nicht weiter verletzt.
So mit Bildung ist Schluß, wenn es hier irgendwann weitergeht werde ich auch zum Prügelpenner !
Rache !
Dichtl´s will rise !
    • Ich möchte da @Lambretta-Lutzin keinster Weise vorgreifen, hier eine Diskussion loszutreten @Scumandybringt überhaupt nicht's.   Wenn das O.K. von Lutz kommt, klär ich über die gravierenden Fehler auf, die hier leider bei der Montage der sehr hochwertigen 2. Serien- Chimera Kuwe gemacht wurden.   Bei einem Punkt lehn ich mich schon mal aus dem Fenster, Lutz Du wirst es mir verzeihen, bei selbst allen anderen Punkten, wenn diese richtig und fachmännisch abgearbeitet worden wären, die Kuwe hätte meine Werkstatt, ohne das diese verschweisst worden wäre, n i e m a l s  v e r l a s s e n !! Wer eine Lamy- Kuwe kennt, wird mir bei diesem brutalen Drehmoment bei dem Lutz im Moment angekommen ist recht geben.   Die Erst- Serienwelle von Chimera hatte ich ja damals kplt. zerlegt in den Fingern, Lutz hat ja berichtet. Spätestens ab 60-65PS war ja Lutz und mir klar, das "ohne verschweissen" das gewaltige Drehmoment nicht in den Griff zu bekommen ist.   Aber was mir Lutz am Telefon berichtet hat, wie und in welcher Arbeitsweise die beiden Wellen mit den neuen Exzenter HZ und längeren Pleueln montiert wurden, stellten sich mir am Telefon einfach nur die Haare zu Berge!   Dann hat sich Lutz beide Wellen wegen dem enormen Zeitdruck bei einem Ihm empfohlenen Instandsetzer zerlegen, mit den neuen Exzenter HZ und längeren Pleueln verpressen und Rundlauf richten lassen.   Lutz waren in der fremden Instandsetzer Werkstatt "leider" die Hände gebunden, nach anfänglicher sachlicher Diskussion, beim Blick über die Schulter, mit dem Instandsetzer wurde er fast aus der Werkstatt verwiesen.    Und dies alles, nachdem Lutz schon vor Wochen ein sehr tiefgreifendes Kuwe- Workshop bei mir im Hause absolviert hat.   @Scumandybitte versteh, das hat mit anstubsen  überhaupt nicht's zu tun.   Wer mit den "anderen" damit gemeint ist, aus den Fehlern zu lernen, wird derjenige schon merken, wenn es ihm seine Welle auch verdreht. Lutz hat demjenigen schon mit freundschaftlichem Hinweis auf das Manko hingewiesen,    Gruß
    • Oder - mein Aufenthalt in meiner Heimat Sizilien
