166er Zündkerze
Hallo Kollegen,
Habe bei meinem 166er Malle die Steuerzeiten angehoben
auf 125/175 Grad. Hatte jetzt leider schon zwei Klemmer obwohl
der Vergaser gut eingestellt ist. Der Motorenbauer der den
jetzt auf Übermaß bringt meinte, die Zündkerze könnte
zu heiß sein. Also Frage ist kann die für den Malle vorgesehene
Kerze weiter fahren oder hat da jemand bessere Erfahrungen mit
einer anderen Kerze gemacht??? Und wenn ja, welche???
Bestes Dogge
was für eine kerze ist verbaut?
zündung geblitzt, wenn ja auf welchen zz?
wann klemmt die kiste?
welcher gaser?
welcher auspuff?
welche bedüsung?
Hallo Kollegen,
auf 125/175 Grad.
Bescheidene Frage:
wie hast Du das gemacht???
Der 166er hat serienmäßig Steuerzeiten von 115...117/174....176
Hast Du nur die Spülfenster hoch gefräst???
An sonsten kommst mit ner 9er NGK hin
Wenn nicht allzu heftig überarbeitet (AS deutet darauf hin´; wenn richtig gemessen!) kannst auch ne W3 BOSCH nehmen...
Aber Dein restliches Setup wäre da sicher auch noch interessant!
Grüße,
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
Bin mir da sehr sicher das er 125/185 meint.
Welcher Motorenbauer war es den? Jemand aus Heinsberg? Welches Kolbenspiel??
@wasserbuschi: Ne 9er NGK entspricht aber doch ner W3 Bosch...
Ich fahre übrigens ne stinknormale W3AC auf ESC Rundkurs bei 27PS aufm 166er, hab aber den original suboptimalen Malossi Kopf nochmal von Gravie überarbeiten lassen.
Karre dreht bis 11300 aufm Kurs, geklemmt hat da aber noch nix, geschweige denn Loch im Kolben oder so.
Joa...
Habe mal gehört, dass die 3er BOSCH etwas heißer als die 9er sein soll; also quasi eine 8,5 :-D
Entsprechend soll ne 2er Bosch irgendwas zwischen 9 und 10 bei NGK entsprechen!
Al.
ich fahr auf meiner QM karre ne 8er NGK! verbrennt gut und das auch bis 11200 u/min.
w3AC ist gut!
w3AC ist gut!
Vorsicht! Malossi gibts auch mit w3CC
Je nachdem ob alter oder neuer Kopf.
Rince
Aber aufpassen, zu niedrig sollte man mit dem Wärmewert der Zündkerze nicht gehen, sonst wird die Selbstreinigungstemperatur nicht erreicht und dir gehen die Kerzen hops.
dogge: Ich denke für dich ist ne Bosch W3 oder ne 9er NGK sicher die richtige Wahl.
Insbesondere, wenn man dann auch noch zu fett abgestimmt rum fährt!
Al.
Bescheidene Frage:
Grüße,
Al.
der Zylinder wurde oben um 2,2mm abgedreht und durch ne 2,2mm dicke
Fußdichtung einfach höher gesetzt.
Gruß Dogge
welcher gaser?
welcher auspuff?
welche bedüsung?
Hi, bin gerade bei der Arbeit. Kann gerade die Bezeichnung
der Kerze nicht aus meinem Kopf drücken.Ist jedenfalls die
Kerze die in Serie auf dem Malle gefahren wird.
Die Zündung ist auf 17 Grad vor OT geblitzt.
30er Dell Orto Drehschieber 132er Haupt und 67 Nebendüse mit Sip Performance.
Geklemmt hat der schon zum zweiten mal, immer bei Vollgas. Aber
zu mager gefahren sah der Zylinder nicht aus meinte der Motorenbauer.
Gruß Dogge
Hallo. Bin mir recht sicher das noch richtig im Kopf zu haben mit
den 125/175. Gemacht hat dasClassic Scooter aus Mönchengladbach.
Aber ich bin aus HS.
Grüße
PS: Daniel du bist das glaub ich, oder?
Grüße
Wenn höher gesetzt, dann sinds garantiert 185° Auslass :-D
Wurde der Auslass auch in der breite aufgemacht?
Wenn nein, machen!
Bringt thermische entlastung.
Al.
Wenn nein, machen!
Al.
Jo der Auslass wurde auch gemacht!
Kann sein ist schon ne Weile her und der
Auslass wurde auch mit gemacht!
Greatz
