M33 Mutter
ich will so einen Auspuff wie in deinem Bild zusehen ist!!
Ist der sehr laut?
Gruß Hauni
nein!
kannst du mir villeicht auch einen bauen - aber 1 - 3 Bilder in groß würde mich kurzfristig auch befriedigen
danke schonmal
Und wegen der Mutter schau ich mal - wir haben mal sowas für irgend einen Behindertenumbau gebraucht. meld mich sobald ich die fotos hab :-D
Bearbeitet von Vespafahrer2
Ja mr bitte auch einen.
Ich bin sogar bereit 50 Euro zu bezahlen, ok?
:-D :-D :wheeeha:
Sorry musste sein.
ist das hier das gsf-BBG-auspuff-one-of-sammelbestellungs-vormerkungstopic? :-D
ich nehm 2 und ein halbes pfund rinderhack
b
Man kann eine drehen.
Aber wofür?
Aber wofür?
möchtest du das vom BBG wirklich wissen :-D
Cockring ?? :-D
Nee ich habe doch 33mm geschrieben und nicht 3,3!!!
Soll ein Abzieher werden. Also muss keine Aussensechskant sein. Rohr mit Innengewinde würde da reichen.
Auspuff ist nicht für normale Motoren geeignet, da Leistungsmax. bei 11000+U/min. Wenn Leistung bei 10000 oder drunter, dann ist der Platz nicht ausreichend!
Wenn ich den bauen würde, dann verstehe ich nie die 400? pro Auspuff, denn dafür bekomme ich einen Puff nicht hin, schon garnicht, wenn es 2-3 wären!
WATERMANN Schrauben GmbH & Co. KG
Kieferstr. 42
44225 Dortmund
Tel. 0231-77591-0
ist ein Großhandel. Vielleicht machen sie eine Ausnahme. Sie haben aber auch eine Abholertheke für Barverkäufe.
Gruß,
martin
wenn das hilft ... kurzes googlen hat ergeben, dass solche dimensionen und steigungen anscheindend
als überwurfmutter an waschtischbatterien verwendet werden ... sanitärhändler umme ecke?
b
