Will jetzt unbedingt ne Currywurst.
Das Bönnsche Imbiss auf dem Markt hat wohl schon dicht.
Mehr kenne ich in BN leider nicht.
Wenn jemand ne Idee hat, bitte unbedingt melden!!
Gruß,
Martin
Lenné Snack in der Lennéstrasse (Südstadt), soll die beste sein....
Genau. Addi vom Lenné Snack kann einiges am Gerät. Andere schwören auf das "City Pick" direkt am Hauptbahnhof/Busbahnhof. Kann man eigentlich nicht verfehlen.
Sehr schön, dann weiß ich schon wo ich nächste Woche speisen werde...
Habe heute am Rhein im Biergarten des Hotel Dreesen eine Bratwurst gespiesen. Schöner Blick auf den Rhein, aber leider keine Pommes, sondern nur Kartoffelsalat :-D Die Laune ist trotzdem wieder besser.
@Dust: bist Du das auf dem Avatar Bild, dann werde ich Dich sicher erkennen. Man sieht sich also.
Das Lenné werde ich dann wohl mal als erstes probieren. Der Name verspricht französische Küche, daher bin ich sehr gespannt. Muss ein edler Laden sein.
Was meinst Du mit Gerät? Was solls. Muss gut sein. :-D
Danke an Euch alle.
Wahrscheinlich das Bratwurstbratgerät. Denn wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät.
Vielleicht aber auch das andere Imbissbudengerätschaftenzeug.
ist halt insgaysamt derartig naiv gefragt, auch das mit dem Avatar,
dass man sich fragt, ob der Topiceröffner bereits ob des Hungers von sinnen ist ?
....hier noch ein etwas schöneres Bild (von mir) :-D
und nochmal ungayschminkt:
Hey Martin, noch ein bis zwei Tipps von mir: Bei schönem Wetter der Biergarten am Alten Zoll, schöön sitzen, lecker essen... und für die Gourmets: der fettige Grieche gegenüber vom Basic am Busbahnhof.Ich glaube der heißt Schlemmergrill... hmmm. Altes Bratfett und hygienisch zweifelhafte Bräter... lecker :-D
Danke für den Tipp, den alten Zoll kenne ich sogar schon, da ist es wirklich nett. Habe in meiner Zeit in BN auch schon einige SFs (zumeist V50) entdeckt. Largeframe mäßig habe ich noch nicht viel gesehen. Letztens war am alten Zoll jemand mit einer bordeauxfarbenen Fuffie.
In Friesdorf gehen wir vom Projekt manchmal zum Vasili, das ist DER Grieche in Friesdorf. Da kann man zwar nur stehen, aber die haben ein fantastisches Gyros, auch wenn sich das Rotationsmesser anhört wie beim Zahnarzt.
Gruß,
Martin
Sag mal, bist du jetzt aus dem Rheinland nach HD gezogen, um dort wieder hochzupendeln? Willst wohl die Kürzung der Pendlerpauschale ausgleichen...
Bearbeitet von pötpöt
Könnte man fast annehmen... Dass ich ausgerechnet in Bonn lande hätte ich nicht gedacht, als ich bei meinem neuen Arbeitgeber angefangen bin. Was solls. Das Bonner Projekt ist im Herbst für mich ohnehin wahrscheinlich zu Ende, und dann bin ich hoffentlich öfter in HD als woanders. :-D
    • Ich habe die Aufnahme unten an der Gabel rausgeschraubt und nur die Tachoschnecke in die Öffnung gesteckt und leicht das Vorderrad in Laufrichtung bewegt. Tachoschnecke dreht CW.   Dann habe ich den abgescherten Vierkant vom Ende der Tachwelle in die Aufnahme unten am Tacho gesteckt und auch in CW gedreht. Tachonadel bewegt sich nicht. Wenn ich das Ende aber in CCW drehe schlägt die Tachonadel aus...  Also gehe ich davon aus, dass der Tacho in CCW dreht.    Ich hoffe ich konnte es verständlich rüberbringen.       Frage: Gibt es denn überhaupt Tachos die in CCW drehen?   Das würde ja den Fehler erklären.   Gruß
    • Ah ok, jetzt habe ich Dich verstanden. Im Grunde 4 Buchsen mit breiter Auflagefläche. Das ist ja schnell realisiert. 2 Sätze a 4 Stück, mit je einer Höhe von 15mm und 25mm. Sollte dann passen. Und wenn nicht, kann man immer noch höher erstellen und drucken. Ich bin bei Dir, dass PETG schon besser ist als PLA. Im Vergleich und mit CF verstärkt, hat PLA die Nase vorne. Stärke und Steifheit sind um einiges besser. Die Zähigkeit ist zu vernachlässigen, da ja nur eine Welle aufliegt und der gesamte Wuchtbock ja nicht mit X Nm angezogen wird. PLA CF ist sogar Steifer als PA6-GF.  Das PLA CF sollte in ein paar Tagen da sein, dann werde ich mal drucken und schauen wie fest das Ganze dann ist.  Im Zweifel nehme ich das PA6-GF. Ganz vergessen. Möchtest Du die Step-Datei haben? Dann kannst Du ggf. schonmal drucken.
