Kann man die Zirri Nebenwelle schweissen?
Mir sind bei der XL2 Kupplung von der Druckplatte die Kugeln rausgefallen und sind mir ins Getriebe gefallen. Nun habe ich in meiner Zirri neben welle in 3 Kränzen von den Kugeln Schäden.Da dieser "kurzer 4 Gang" von Zirri aber ziemlich teuer ist, wollte ich wissen ob man diese Kugelschäden nicht zuschweissen lassen kann und dann mit dem Dremel die Zähne wieder zuschleift. Getiebe funktioniert zwar macht aber natürlich Geräusche. Und wenn zuschweissen wo am besten machen lassen.
Nebnwelle ist hart -> viel C -> Versprödung beim Schweissen
ab in die Tonne
:-D ...und wie willst du den Bogen an den Zähnen wieder genau so hinbekommen wie original gemacht????? Vergiss es....schau mal in eine Maschienenbaulektüre und du wirst sehen das das nicht machbar ist, mit der hand!
Zudem hast du wie schon oben geschrieben das Problem zusätzlich!!!
=> Ab in die Tonne und neuen kurzen 4. kaufen!!!
MfG M
Die Nebenwelle ist doch von ner Ape, die müsste es doch auch einzeln geben.
Das würde meiner Meinung nach das abgerissene und geschweißte Pleuel beim Russisch-Reparatur-Award ablösen. :-D
Vielleicht sogar Spookys längergedremelte 200er Primär...
... obwohl... nee doch nicht.
ne, nur das loose gangrad ist von der APE.. die nebenwelle ist eigenbau...
würde auch nen DRT nehmen....
O
für mich ist platz 1
-loch im kolben zuschweissen!
dann wieder durchgebrannt
M8 senkkopf schraube hat 500 km durchgehalten!
