Problem mit Malossi 210
Habe mir einen Malossi und einen neuen Kopf gekauft. Ist unbearbeitet ( will ich eigentlich erst im Winter machen).
So nun zu meinem problem.
Wenn Ich die Karre anschmeisse Springt Sie gut an , hat aber irgendein komisch nebengeräusch, das vorher mit dem Original Zylinder nicht da wahr.
Hier mal mein Setup:
Malossi 210
Langhubwelle PX 200 60 mm, Feingewuchtet von Worb5
Zylinderkopf von Worb5 für Langhub (ohne Kopfdichtunf fahrbar)
24Si Hd 130
Scorpion Auspuff
Zündung 19 vor Ot
den rest Original
Wäre super wenn mir einer helfen könnte.
Bearbeitet von VESPA RULER
vielleicht solltest du das geräusch mal genauer beschreiben,
sonst kommen wir in einigen wochen noch darauf das dein haustürschlüssel im handschuhfach rappelt.
Sehr schön! :-D
Bitte wirklich näher beschreiben!!! Und: Wie verändert sich das Geräusch bei anderen Drehzahlen?
kolben sollte man sicherheitshalber immer kürzen
aber hier ist der kopf nicht zentriert - sieht man an den schwarzen spuren
da schlagt wohl der kolben an den kopf an
kolben kommt ja 1,5-0,25fudi mm über den zylinder raus
machmal mp3 aus dem soundfile?
nur hd 130 ist zuwenig
der geht fix fest unter vollast
du brauchst 160/be2 oder 140/be3 bei rap
Ich hätte den Motor aber zz (ziemlich zügig) wieder abgestellt und unbedingt oben und unten auf Anschlagen geprüft. Lange macht der das nicht mit. Ich hatte meinen 210er mit LHW bei zerlegtem Motor geprüft, ohne Kürzen setzte das untere Kolbenhemd am Block an. Bei einem anderen Motor wiederum (auch LHW) schlug der Kopf an der Edelstahl-Kopfdichtung an, da diese beim Zusammenbau leicht verrutscht war. Da dein Kopf scheinbar nicht zentriert wird, unbedingt auch oben prüfen.
Habe den Motor gerade zerlegt, und der Kolben scheint wirklich leicht unten anzustoßen. Habe in einem anderen Thread gelesen das ich die angeschrägte Kante wegnehmen kann, und den Kolben dann wieder anschrägen soll. Ist das so richtig?
Und wie mache Ich das mit dem Zylinderkopf zentrieren?
Danke schonmal für Eure hilfe
bitte unbedingt kopf zentrieren,wenn Du ihn offen hast!
Zylinder und Kopf zweimal also diagonal auf 9,8mm aufbohren (quasi ein Sackloch) und dann Aluhülsen einpassen/eintreiben (Baumarkt - Fa. Alfer oder ähnliches).
Zumindest hab ich das so gemacht!
Frohes Schaffen!
Matze
