Paoli HAT
weil mir das etwas komisch aussieht. Normal kommt ja noch der silentgummi oder wie der gummiblock heisst da rein. Also als verbindung zwischen chassis und federbein. Bei dem sieht das aber nicht so aus als komme da noch so ein gummi rein. Ich mach morgen mal nen pic davon und markiere was ich mein.
Is doof zu beschreiben
hindert ja nicht ... der silentblock hat unten ein gewinde und oben ein stück gewindestange
ich hatte den paioli nur einmal in der hand aber wenn ich mich recht erinnere, hat der oben auch ein stück gewinde
man schraubt den paioli unten in den block und steckt das block-pioli-dings dann in den rahmen ... feertig ist die laube :-D
b
Ich hab den Paioli hinten selbst auch auf der Pfümpf. Da muss einfach nur der zum jeweiligen Fahrzeug passende Silentblock drauf, dann Montage wie beim Originalteil, völlig problemlos.
Ist der eigentlich noch verfügbar? Ich dachte der wird nicht mehr produziert - soll ja nicht der schlechteste Dämpfer sein.
Bearbeitet von pepano
Hab grade angerufen, gibts nimmer.
Schade, hätte sofort einen gekauft.
Dann hab ich wohl den letzten bekommen :)
Hab ihn am montag bestellt juhu
schade das es den nimmer gibt-hab einen vorn in der bajaj drin und bin begeistert.
Ab jetzt noch einen neuen bekommen. :wheeeha:
Oben hat er aber ein größeres Gewinde und kein M8, oder was bei SF halt normal drauf ist. :-D
Man dafür dann offensichtlich doch nen anderen Silentgummi. Die sind doch normal immer gleich die Dinger.. :-D
mWn ist da oben M9 original...
Bedeutet was? Das Gewinde vom Paioli ist definitiv dicker als von nem Bitubo.
M10 Regelgewinde ists aber auch nicht, sonst hätte ich den Silentgummi größer geschnitten.
Dann könnt ich mir vorstellen, dass dein Paioli ursprünglich nicht für Vespa war, sondern für ne Automatik. Hatte da letztens nen entsprechenden Malossi in der Hand, der hatte oben wimre n 12x1,25 Gewinde. Halt doch mal Meßschieber und Gewindefeile dran...
Wo gibts die denn noch??
Also auf der Schachtel steht zumindest Vespa PX drauf. Aber nachdem es z.B. beim Bitubo keinen wirklichen Unterschied zwischen Smallframe und PX gibt müßte es ja hier auch sein. Gewinde ist M10x1.5
Komitsch. Vielleicht doch für Automat?
Beim Rollerladen haben sie doch noch einen gefunden. Allerdings vielleicht einen Automatendämpfer in der PX-Schachtel, das müßte noch geklärt werden.
HI,
nene der passt schon. Musst das loch oben am chassis größer machen. Als silentgummi dienene bei mir 2 gummis die normal vorne an den dämpfer kommen. Das funktioniert sehr gut. Ich war aber auch erst stutzig so wie du, deswegen hab ich das topic auch aufgemacht.
Der passt aber echt gut und fährt sich auch echt sehr nett.
Wenn du die gummis brauchst schick mir ne pm hab noch welche
Der Paioli, den ich mal leihweise in der Special hatte war, wenn ich mich recht erinnere, etwas kürzer(=PK?) und hatte quasi ne M10 Langmutter auf der oben ein M8 Gewinde war als Adapter. Da drauf kam der Silentgummi. Das ganze sah dann vom Stand auch serienmässig aus, also nicht hinten hoher gelegt.
Bearbeitet von Hannibal
HI,
Komisch. Das kanns ja nicht sein, dann wäre ja das Heck niedriger als normal, da der Dämpfer gleich lang ist wie z.B. ein Bitubo, an dem man ja extra den Silengummi obendrauf schraubt.
Nochmal komisch. Mit so nem Adapter müßte er ja eigentlich länger werden als original.
Naja, ich versuch morgen mal ein M10x1.5-Gewinde in nen ollen Silentgummi zu schneiden, vielleicht geht das ja.
das geht, so habe ich den auch montiert. der ist auch nicht für einen automaten, bei der letzten serie wurde da einfach was verbockt. da bin ich mir auch recht sicher weil das damals im auftrag eines mir bekannten ladens passiert ist.
