Projekt posh mod series II
  • Antworten 550
  • views 66,7Tsd
  • swissscooter
    swissscooter
    Noch eine Sperre! Das ist edelste mercerisierte Baumwolle. Früher bette ich darauf meine müden Knochen für einen erquickenden Schlaf, heute schütz sie meinen Roller vor so Ungemach wie Staub und ander
  • Super rare & super fürchterlich.
  • wie whair´s?
s' gaeht nied immr alles so longsam wie in'dr schwiez :D
Offtopic, aber mal interressante Ansaetze! Eine eigenes Topic bzgl. diverser Publikationen waere vielleicht mal ein Ansatz (bei dem man die grundsaetzlich Verbitterten allerdings maessigen muesste).
Ich hatte dass so verstanden, dass GT200Imp wohl seine ganz eigenen Gruende (Vollmundigkeit im Vorfeld?) hatte. Egal, kenne ihn nicht, aber schade! Denke mal solch ein Artikel haette auch Leute in Australien angesprochen...
Ich finde allerdings, dass sich Scootering gerade nicht treu geblieben ist, zum einen zum guten (Plaste-Fahrberichte sind rausgeflogen, was war das denn???), aber teilweise habe ich andererseits auch den Eindruck, dass Andy und vor allem Sticky das Ganze streckenweise nur noch machen, weil Ihnen nichts anderes mehr einfaellt (mein subjektiver Eindruck)...
Umfassender Einsatz von Inseratklienten des Blattes bei Fertigstellung eines Projekts scheint auch die Chancen fuer ein Feature zu steigern. Kann natuerlich aber auch sein, dass eben die besten Projekte sowieso durch die Haende der besten (und teuersten!) Partner gehen, die ihrerseits selbstredend inserieren. Egal, ich abonniere seit den 90ern, und solange die Plasten nicht wiederkommen, bleibt das auch so, selbst wenn mich nur ca. 20% des Blattes wirklich ansprechen.
Kenne zwar die deutsche Szene nicht mehr (seit 20 Jahren weg aus D), aber bei den Tommies scheint das alles noch ein paar Takte krasser zu sein mit den Customs. Rumgeheule (so richtig mit Traenen und so) und Androhung von Schlaegen fuer die Schiedsrichter sollen da bei Shows mit Plazierungen von Displays und Preisvergaben oefter vorkommen... Solches Rumgezicke scheint man in D so noch nicht zu haben.
Ontopic: Ich mach mir mein Projekt fuer mich fertig, preismaessig wird dieser Mild Custom auch nicht billiger als ein Radical Custom, eher teurer, nur etwas weniger auffaellig. Wenn's dann noch anderen gefaellt, ist das positiv, wenn nicht, ist mir das auch egal. Posh Mod 1966 oder Hard Mod 1967, mal sehen welche Teile ich benutze, auf jeden Fall aber my style...
Mein Lieblingsobjekt hier ist uebrigens die 2. Serie von M210, mit Seitenstaender und allem: persoenlicher Geschmack stimmig zum Ausdruck gebracht und hinterher auf qualifizierte Bemerkungen gesch*ssen. So muss das! Meine 2 cents...
Bearbeitet von reusendrescher
Bei mir gehts etwas weiter. Habe ein paar Clear hooters geschossen. Von aussen waren die ja top...
Von innen leider Schrott, hier ein Bild nach dem ich mit dem Glasfaserpinsel schon eine Stunde Rost gekratzt hatte. Unterbrecher vollkommen verbacken.
Unterbrecher lässt sich retten, keine Frage. Das Problem sind die Spulen. Die sind durchgeschmort. Hat vermutlich einer mal an 12V versucht. Egal ich hab ihnen mit meinen Versuchen an der geschlossenen Hupe vermutlich noch den Rest gegeben. Neu wickeln wäre keine Problem. Draht in gleicher stärke bei Conrad besorgen und gleichviel Meter neu wickeln. Nun hatte ich die Idee gleich so zu wickeln, dass die Magnete auch mit 12V laufen. Wiederstand der Spule hab ich nicht, da durchgeschmort (die werte die ich messe werden nicht mehr stimmen). Kann man über den Durchmesser und die Länge des Drahtes (ev. auch Wicklungen) da was berechnen.
Ich muss dazu sagen, ich bin nicht soo der Elektrik Mensch. Mechanisch bekomm ich das das hin. Stromseitig müsst man mir da unter die Arme greifen und eine Umrechnungsformel bereitstellen :wacko:
Bearbeitet von swissscooter
Bei meiner Verpackung war leider auch nichts an informationen dran/drin, ausser 6v. Auch keine Anmerkungen in den Hootern selber. Kleiner Schaltplan wäre schön gewesen. Ideen, m210? (12v könnte bei mir auch aktuell werden...)
Gleichlanger Draht doppelt so dick, sollte bei 12V +/- gleicher Wiederstand ergeben.... Stimmt das? Dass damit die Stärke des Magnetfeldes anders sein wird ist mir bewusst. So wie die Spulen original gewickelt sind, scheint das aber so oder so nur sehr grob passen zu müssen.
Elektriker vor :wacko:
Ideen, m210?
Girls, ich muss bei fast jedem Projekt bei jedem Kabelbaum - also ca. einmal pro Jahr - mir erst wieder alles per try&error-Methode herleiten, dass ich überhaupt im Stande bin, die Karren zum Leuchten und Hupen zu bekommen, sodass es jedem hier grausen muss.
Man reiche mir drei Kabel und ich kann eigentlich zu 100% einen blauen Blitz garantieren, so schlecht bin ich in E-Fragen. ;-)
Stimmt nicht ganz. Du musst mit der Fläches des Leiterquerschnitts rechnen: Fläche=d²x pi/4
Doppelte Fläche = Halber Widerstand
Wenn du nur den Durchmeser verdoppelst hättest du die 4fache Fläche....
Und das heißt? Doppelt so dick und doppelt so lang? Dann könnt's aber eng werden auf der Spule.
Doppelt so dick und doppelt so lang? Dann könnt's aber eng werden [...]
Wie so oft im Leben, SwiPi.
Mir fehlt noch ein Reply auf mein SX200-Sensationsmail gestern. Du Gaul.
Glaube, du brauchst dann einen dünneren Draht.
Die induzierende Stromstärke soll ja gleich bleiben. Bei doppelter Spannung muss sich also auch der Widerstand verdoppeln. Also dünnerer Draht. und zwar den Durchmesser durch 1,414 geteilt.
Kann aber auch sein, dass ich hier totalen Müll erzähle. Der letzte Elektrounterricht ist eeeewig her.
Besten Dank für die Ausführung! Noch dünner.... Gibts das überhaupt? Wie schaust mit der Wärmeentwocklung aus?
Ich hab mal weiter gegoogel mit der Hoffnung ganze Elektromagnete zu finden. Die gibt's, aber sauteuer. Das Ausrichten mit der Höhe wäre ein weiteres Problem.
Extra für den Reusenderescher. Griffe in der Sonne :wacko:
Hooters werden restauriert und auf 12V umgebaut. Warte auch den Kupferdraht, dann kann ich mehr berichten.
Beantrage hiermit eine Teillackierung der Hauben in Pistache-Grün.
Auch einem Antrag mit ergänzender dunkelgrüner Linierung darf gerne stattgegeben werden.
Wäre super, Swissipissi. :wacko:
Teil-Lackierung der backen ist hiermit mehrheitlich beschlossen. Du hast ja leider nur eine stimme, Swiss.
Mal im ernst, muss da mit m210 konform gehen, teillackierung wäre meiner Meinung nach das Tüpfelchen auf dem i. Du hast bis jetzt schon grossartiges geleistet, keine Frage! Aber ich würde ihn ebenfalls so abschliessen... Ich muss die Teile ja auch nicht anschleifen. ;-)
Top Typ, Top Transport! :wacko:
Für mich klar: eine Augenweide!
:wacko:
Teillackierung muss sein, ich weiss. Aber das ist was für den Winter. Jetzt wird gefahren.
Ich bin dagegen!!!
Diddlmaus - geh´ mir aus den Augen.
Hier unterhalten sich Typen im Endstylestadium.
Dir trau´ ich höchstens Entstylestadium zu - und da ganz weit vorn. :wacko:
Für mich geht das eher in Richtung "geschmackvolles akzentuieren durch diskrete Anwendung des Understatements als Stilmittel". Edles für den Connoisseur, der den Aufwand erkennt und schätzt. Wenn jemand aus der Golf IV Tuning Szene hinterher meint, du hättest dir da silberpapierstreifen draufgeklebt, sollte dich das adeln... Schön sind dann hinterher auch immer die fragen, wie man teilverchromt. Da setzt dann deine Phantasie die Grenzen. :wacko:
Lack auf Chrom ist wie Gold versilbern :wacko:
Es gab mal einen Slogan von einem Juwelier: "Zu wissen es ist Platin"
Für mich bedeutet Teillack auf Chrom auf jedenfall mehr Eier in der Hose. Ist quasi wie lackiertes Carbon. Man kann zeigen was man hat, muss man aber nicht.
Wenn ich da eine saubere Kante hinbekomme, bzw. mir das jemand garantiert dass das geht, dann schleif ich das mal "schnell" an. Die Profis aus England und Italien halten sich aber mit Tips vornehm zurück. Die Antworten die ich bekam war immer "ja anschleifen" wie und vorallem mit was an den Kanten, wollten sie mir nicht verraten. Ich bin handwerklich sehr geschickt, wenn auch nicht vom Fach, aber die Deckel haben den Wert einer unrestaurierten Lambretta.... .... Ich kann will und darf nichts falsch machen. Versuche habe ich genau einen!
Da hab ich jetzt den entscheidenden Vorteil, dass du mir bei der Resto um Monate voraus bist. Ich kann mich aus meiner sicheren Distanz darauf beschränken, meinen Senf zu anderer Leute Arbeit hinzuzugeben. Mach du mal, wenn's danebengeht, hab ich auch was gelernt... :wacko:
Mal ehrlich, wenn's bei mir soweit ist, denke ich, dass ich bei entscheidenden Schritten die Spezialisten dranlasse. Erst mal teurer, aber dafür auf Nummer sicher. Das Verchromen hast du doch auch in Auftrag gegeben? (ich hasse "outgesourced"!).
Deine Berta, meine Meinung, natürlich!
Reusendrescher, verchromen kann ich noch nicht selbst. Ansonsten versuche ich so viel wie möglich selbst zu machen.
"Spezialisten" für sowas hab ich keine an der Hand. Die Deckel waren auch für den Verchromer ein Risiko (nicht vergessen, die Basis sind sandgestrahlte Deckel mit Dellen).
M & O, es gibt genau zwei Möglichkeiten und beide gründen auf Zierlinienband.
Entweder schleift man an das geklebte Band, oder strahlt glasperl und hat drumherum ordentlich abgedeckt.
Sei´s drum Martin, bevor ich den Job anginge, würde ich die Reise auffe Insel buchen und dort an den TeeVauen schauen, wie es gemacht ist. Denn wie Du erkannt hast: Du hast ungefähr exakt einen Versuch. :wacko:
Bei mir klappt's noch untenrum, da braucht man keine Spiegel, Chrom oder alte Unterbuxen von Jimmy und der Ollen damit sich was regt...aber wie ihr wollt, lackt, verchromt, liniert usw., mir ladde...:)
