SF/LF ACHTUNG! Elestrart Lüfterrad! viele neue Teile dazu! ÖLDOSEN Esso Elf Motul !Aktualisiert 11.10.16 Preise runter!!!
Alle Teile sind grob gereinigt und befinden sich im guten Zustand! Es sind alles meine Teile, der Standort ist Mönchengladbach, die Teile können entweder pers. abgeholt werden oder verschickt werden, ich versende mit DHL, die Versandkosten könnt ihr auf der Seite von DHL entnehmen (kommt dann auf die grösse des Paketes an).
Kommt noch einges dazu, also immer wieder mal reinschauen ;-)
Nun zu den Teilen:
- Motorradscheinwerfer eckig, z,B. für M-Lenker 5 Euro
- Bremspedal 15 Euro 10 Euro
- Primär, aus V50 Special  69/15  15 Euro 10 Euro    5 Euro
- Primär original PK XL2 69/15  (zwei Mal vorhanden)  20 Euro   15 Euro   10 Euro
- Tacho mit Abdeckung, einige Halter abgerissen 10 Euro 5 Euro
- Zylinder original mit Kolben und Kolbenbolzen, zwei mal PK XL2 , einmal V50, die beiden guten 10 Euro Stück, der defekte 5 Euro
- Ansaugstutzen original PK XL2 Dreiloch     10 Euro  5 Euro
- Ansaugstutzen original V50 Zweiloch          10 Euro   5 Euro
- Fussmatten PK XL2 original, guter Zustand   15 Euro    10 Euro
- Riffelblechsatz incl Schrauben für PK     20 Euro     15 Euro
- Kotflügel PK XL2, nicht mehr schön aber ganz, nix gebrochen  10 Euro   5 Euro
- Lüfterradabdeckung PK   10 Euro
- Trommel und Bremsankerplatte PK vorne, dreckig, Trommel sollte ausgedreht werden   10 Euro
- Seitenhaubenverschlüsse PK XL1 und XL2 , top    15 Euro   10 Euro
- Heckabschluss originallack PK XL1    10 Euro
- Startermotoren, 2 vorhanden, je 10 Euro
- Stoßdämpfer verschiedene je  5 Euro
- Gummimatte weiss T-5 neu...         15 Euro
- Gummimatte PX original Piaggio      15 Euro
- Lüfterrad PX, Konus ok     30 Euro   25 Euro
Alte Öldosen, grob gereinigt, innen augenscheinlich sauber da ölig, dadurch gut konserviert von innen,
die Dosen 1,6,7,10 sind augenscheinlich dicht, sollten aber auf jeden Fall von innen gereinigt werden falls sie als Ölkanister oder ähnliches verwendet werden. Dosen 8 , 3, 5 ,4, 2  sind verkauft.
Dose 9 ist unten durch, deshalb nicht dicht , allerdings hat die Dose ne Hammergeile Patina.
Dose 10 ist innen leicht rostig, sollte aber rettbar sein.
Preise:
Dose 4                          30€ weg!
Dose 1,6,7        25€   15 Euro
Dose 9,10                     20€   10 Euro
beste Grüße
Raphael
post-16941-0-57257600-1447680117_thumb.jpost-16941-0-46840500-1447680123_thumb.j
post-16941-1213175441_thumb.jpgpost-16941-0-00752200-1442391456_thumb.jpost-16941-0-89700000-1452452095_thumb.jpost-16941-0-51075000-1452452115_thumb.jpost-16941-0-58570100-1452452132_thumb.jpost-16941-0-38388300-1452452150_thumb.jpost-16941-0-83229800-1452452171_thumb.j
  • Antworten 103
  • 4 Monate später...
  • 3 Monate später...
    • So, 33er ND rein gemacht und schon ist Gedenksekunde weg!  TipTop!    Kann man 15min im Stand laufen lassen, da rotzt sich nix voll...    Danke!
    • Servus,    also Veränderungen auf der Mähfläche macht dem Mäher nix aus… wir haben 2 kleine Kinder, da liegt oder steht immer mal wieder was im Garten rum. Vor kurzem haben wir auch erst das Trampolin umgestellt, ein Sandkasten in den Garten gestellt, ne zweite Rutsche hingespaxt und das Spielpferd zieht auch gefühlt alle 5 min um! Macht dem Mäher nix aus! Hab letztens auch nochmal die Kantenmähfunktion bissl ausführlicher getestet… er fähr mit dem neuen Update deutlich näher an die Rasenkante… ca 5 cm bleiben stehen. Wenn der Rasen ebenerdig mit zb nem Pflaster endet kann man auch einstellen dass der Mäher mit einem Rad aufs Pflaster fährt… da nimmt er dann die ganze Rasenkante mit! Anbei paar Bilders wies bei uns im Garten ausschaut… und ja… momentan haben wir noch nen wilden Rasen… da bin ich aber grad bei
    • Ich weiß gar nicht ob, ich schon geschrieben hatte, was an Tuning gemacht wird. Es ist eine Kingwelle drin mit Nadellager am oberen Pleuellager. Die braucht einen besonderen Nutkeil und Distanzscheibe.  Merker für mich selbst: so rum wird‘s verbaut.   Die Kupplungsseite ist schon mal zu.
    • Venturi - Auer Classics. LLGS ist ca 4.Umdrehungen draußen. Ok, dann probiere ich mal ND55/160.
    • Komm einfach direkt zum Museum und trag dich da in die Liste ein. Ist leider eine Auflage der Behörden und nicht unsere Idee. Anders bekommt man leider keinen Corso durch die Innenstadt genehmigt.
