Is bestimmt für Lammies. Die Herrenreiter sind die Schnäppchenpreise gewohnt...
Die Herrenreiter kleben damit zum Lackieren ab...
Hält nur nich sonderlich lang.
Eben, das hatten wir ja schonmal... Besser als nickes, klaro...
Bearbeitet von lima
Und die Müllbeutel zu bevor se die rausbringen...
Gott is mir fad! Man möge mich bespassen...
Bei dem Preisunterschied kannste aber oft neu Wickeln!!
Von Holts gibts auch so ne Auspuff-Montage-Paste, Firegum oder so, die wollte ich auch mal testen, aber ich glaube, dafür is der Spalt zu groß.
Uh Alder, 15 Grad im Januar und hier wird schon wieder Benzin gesprochen das es schon aus dem Computer raus riecht :-D
Hoffentlich wacht bald unser 7-Day-Student auf und sorgt mal wieder für Ontopic! :-D
Custom-Silencer? Der Büschel Hasendraht für in den Auspuff? :-D
Edit gibt zu: Bei der Kurve vom Wolle mach´ ich mich aber auch nass, meine Fresse! :-D Der hat doppelt soviel kw wie ich PS! :shit:
Bearbeitet von Manuel136
Firegum kenn ich vom Auto, wird hart und bröselig leider..
Hat jemand schonmal Dirko HT an dieser Stelle getestet?
350° und dauerelastisch sind doch schonmaln Plus..
Ich Pumps Dir gleich die Füße auf, Horst! Das war WEITAUS mehr als Willkür.
Eine Vereinigung von Form und Funktion in Vollendung. Banause..
Hoffentlich wacht bald unser 7-Day-Student auf und sorgt mal wieder für Ontopic! :-)
Bin längst da...komme aber einfach nicht mit. :-D
Edit gibt zu: Bei der Kurve vom Wolle mach´ ich mich aber auch nass, meine Fresse! :shit: Der hat doppelt soviel kw wie ich PS! :-(
Vielleicht liegts aber auch nur DARAN.Ich zitiere Sukram: "Übertjuhnt!Auslass soweit offen,das die Ringe rausgefallen sind!"
LECK MISCH FETT!!! :-D :-D :-D
Also ich meine jetzt nich das ekelige Zeuch aus der Schuhcreme-Dose, das schon vorher bröselig is, sodern diese graue Paste aus der Tube, die eigentlich wie Dichtmasse aussieht...
...auch die wird bröselig. Mein Golf (hab ihn selig) hatte davon was im Mittelschalldämpfer.
Wobei das ganze schon einen Versuch wert sein sollte, es gibt ja auch noch ne schicke Matte dazu, vielleicht geht damit ja was. Das Zeug sollte dauerhaft und Hitzebeständig die Konsistenz von Kaugummi und den Klebefaktor von Locktite "Bombenfest" haben.
Alles Gute zum Geburtstag Jojo!!!!!
...was macht Dein Gefährt?
Die schnelle Edith birngt http://www.cdcovers.cc/covers fürn Cox seine ruhigen Stunden.
Danke.
Grüße auch an den Rest der anwesenden Damen unh Herren.
Mein Gayfährt wartet auf neue Stoßdämpfer von PIS, aber durch dem Motor muss ich auch nochmal mit dem Fräser durch.
Aber sonst lauft die Karre Top.
Und was gibt es hier so neues???
jep hab ich! is einige 1000km in meinem SIP an der stelle gewesen ... wobei der ja an der stelle "doppelwandig" is! hat aber gut gefluppt! is dicht geblieben ... bis er dann wieder "sonstwo" gerissen is, der scheiss edelstoff-scheissendreck! also versuchen kannst du das ma würd ich sagen!
wird auch bröselich. das taucht nix da, das zeuch!
Ich versuchs morgen mal mit Dirko und werde berichten...
Danke.
Nix, darum schreiben wir ja zum Ausgleich soviel...
Glückwunsch auch von mir!
Ungefähr 200 Seiten Schwachsinn seit Deinem letzten Besuch! :-D Von mir auch noch mal herzlichen Glückwunsch!
Hab Eure Technikmeierei nur etwas quergelesen, aber das graue Gungum kannze abhaken. Wurd mir auch empfohlen, hats nach 100km alles rausgeblasen, obgleich ordnungsgemäß verarbeitet...
Sonst noch was? Nein? Tschüs!
Meine O-Lack-DL200 die ich schon seit geraumer Zeit vermiss? :-D
Die ich Dir anno ´99 geliehen hab?! Hast Du die weitergegeben?? Ich komm´ hier in arge Bedrängnis wegen meiner Zwischenprüfung beim Meistä! :-D
MOIN!
heut' ist also der große tag... heute entscheidet sich eventuell, ob ihr freitag oder samstag kommt. aber das geht euch ja eigentlich garnix an. :-D
cox & hippe: pssssst!
Scharrst schon mit den Hufen? Bisher schauts ja ganz gut aus, aber is ja auch noch'n büschn hinne!
Ich weiß auf jeden Fall wer morgen ne neue "F5" Taste brauch! :-D
geld spielt keine rolex. der teppich is jetzt schon durch, die tastatur hält - is ja ibm. :-D
Falls jemand noch Interesse an der letztens erwähnten Pädagogik-Party hat, die wäre dann morgen :-D :-D
Ach, morgen is die schon! Da sind wir ja evtl. schon unterwegs in den Süden...
Und hier is heute nich soviel los wie die letzten beiden Tage? Das macht Ihr doch absichtlich!
Gruß :-D
    • Hi zusammen, so langsam aber sicher Buch ich mit meinem Latein am Ende!! Und bin mir ziemlich sicher nahe zu jeden Bericht hier gelesen zu haben um mein Problem zu lösen… leider ohne Erfolg. jetzt zu meinem Problem… ich restauriere gerade meine 81er px80 ! Und ja , der Zeit geschuldet schon seit 4 Jahren. Bis auf Motor und Elektrik alles fertig. Motor habe ich komplett zerlegt und penibelst überholt. Alle Flächen geplant, Gehäuse bis in jede Ecke gereinigt, Lager , Dichtungen, Zahnräder ,Kurbelwelle erneuert . Alles Originalteile verbaut. Gehäuse hat keinerlei Beschädigungen oder Ähnliches. verbaut ist ein Dr135 . Die Sau will einfach nicht vernünftig anspringen. gefühlt 30 mal ankicken bis sie kommt. Ist dann aber sofort da und läuft wie ne eins. Voller Durchzug, rundes standgas. Warm ist Sie sofort da. Zündung ist eingestellt ( inzwischen schon alles zwischen 19 und 23 getestet). Vergaser ist gereinigt und komplett überholt.  20/20  vorsorglich einen anderen 20/20er verbaut, Problem ist leider geblieben… hd gewechselt von 95 auf 96 auf 102 auf 116. alles durchgetestet, gleiches Fehlerbild. Kerze natürlich auch erneuert, Kopf ist geplant und dicht, Kompression top. Zündgrundplatte alle Kabel erneuert, alles durchgemessen. Pickup und alles andere i.o. ich habe keinen Plan mehr wo ich noch suchen soll!!! Sollte es ambitionierte Schrauber in der Gegend um Worms geben, bin ich nicht abgeneigt Hilfe anzunehmen 😅. Natürlich gibts hier Bier und Entlohnung. es steht auch noch eine teilzerlegte 80 er lusso als teilespender. Der Motor ist undicht und das Teil steht schon seit 15 Jahren rum und gammelt vor sich her.
    • Ob bei Vollgas weiß ich nicht mehr. Aber sie ist plötzlich ausgegangen.  Werde erstmal die Zündung überprüfen. (Das ist weniger Aufwand). Falls da alles passt, werd ich das wohl machen müssen. Danke.
    • Den Filzring habe ich bereits erneuert, inkl. Fett. Hat leider keine Veränderung gebracht.
