Doc Snyder Geschrieben 11. März 2008 Teilen Geschrieben 11. März 2008 Tag zusammen,wollte hier mal einige Richtwerte zur Bedüsung für folgendes Setup erfragen, da das Smallframe Setup keine Vorschläge parat hat...Malossi 136, Membran direkt, Vollwange, Ansaugstutzen 32 mm vom Fippe (mit normalen Malossi Membrankasten), 30er Mikuni und Franz. Überströmer wurden aufgeschweißt und dementsprechend bearbeitet. Der Auslass wurde ebenfalls an den Franz angepasst.Habe einiges an Düsen zur Verfügung, nur wollte ich nicht zig mal den Tank ein und ausbauen. Hat hierfür übrigens irgenwie jemand einen Tipp, wie man sich ohne Tank mittels eines Behälters behelfen kann? Danke schon einmal im voraus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tensch Geschrieben 19. April 2008 Teilen Geschrieben 19. April 2008 (bearbeitet) Servus,ich fahre ungefähr das gleiche Setup! Hab heute erst den 30er Mikuni verbaut, wollte mal fragen was du denn jetzt für Düsen verbaut hast. Ich hab mal vorerst Düsennadel 2.Clip von oben, 240er Hauptdüse, 25er Nebendüse.Gruß Jürgen Bearbeitet 19. April 2008 von tensch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 19. April 2008 Teilen Geschrieben 19. April 2008 Zu dem Behälter: Es gibt bei den einschlägigen Motorrad-Shops eine benzinresistente Plastikflasche, die dafür vorgesehen ist. Passt 1 Liter rein. Müsstest dir nur einen Halter bauen, damit die Flasche über dem Vergaserniveau hängt (es sei denn, du fährst mit Bezinpumpe, dann brauchst du das nicht).Übrigens gute Idee, werde ich mir auch mal besorgen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
simonB. Geschrieben 20. April 2008 Teilen Geschrieben 20. April 2008 falls du die nadel auswechselt würde ich dir die sofort abnehmen!!!!!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tensch Geschrieben 20. April 2008 Teilen Geschrieben 20. April 2008 falls du die nadel auswechselt würde ich dir die sofort abnehmen!!!!!!!Sorry!Hab eigentlich nicht vor die Nadel zu wechseln! Hat den keiner seine Düsengrößen parat?Gruß Jürgen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 20. April 2008 Teilen Geschrieben 20. April 2008 http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=20424 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tensch Geschrieben 20. April 2008 Teilen Geschrieben 20. April 2008 http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=20424Dort war ich schon öfters, aber was bringts mir wenn da ca. 3x Mikunin 30TMX beim 136er drinn steht! Beim ersten Hauptdüse 140,bei den anderen steht dann drin Nebendüse kleiner 38! Das weis ich selber auch das er mir mit ner 40 bei antreten schon absäuft!Gruß Jürgen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 20. April 2008 Teilen Geschrieben 20. April 2008 (bearbeitet) Mann sollte sich eh am besten nicht auf Bedüsungstipps zu sehr verlassen.Die sinnvollste vorgehensweise:Ausgehend von der Standard oder aktuellen Bedüsung machst du schrittweise alles so fett bis es anfängt zu drosseln. Und von dem Punkt an düst du magerer bis es am besten läuft und machst dann zur Sicherheit HD und ND noch eins fetter. Das muss zwar theoretisch nicht, ist aber sicherer. Die Prozedur machst du beginnend bei der HD, dann Nadel und dann ND (und evtl dann nochmal HD, Nadel und ND, weil sich die doch beeinflussen).Das machst du unter Berücksichtigung von folgendem (gemeint ist der Kasten oben rechts):http://www.germanscooterforum.de/uploads/m...-1204579074.jpgDas hättest du aber auch alles mit der Suchfunktion im GSF finden können.Damit das nicht wieder so arogant und nicht hilfsbereit rüberkommt, sag ich dir abe trotzdem gerne meine Bedüsung: HD260, Powerjet abgeklemmt, Nadel magerste Raste, ND 27,5. Bearbeitet 10. Januar 2009 von Brosi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tensch Geschrieben 20. April 2008 Teilen Geschrieben 20. April 2008 Mann sollte sich eh am besten nicht auf Bedüsungstipps zu sehr verlassen.Die sinnvollste vorgehensweise:Ausgehend von der Standard oder aktuellen Bedüsung machst du schrittweise alles so fett bis es anfängt zu drosseln. Und von dem Punkt an düst du magerer bis es am besten läuft und machst dann zur Sicherheit HD und ND noch eins fetter. Das muss zwar theoretisch nicht, ist aber sicherer. Die Prozedur machst du beginnend bei der HD, dann Nadel und dann ND (und evtl dann nochmal HD, Nadel und ND, weil sich die doch beeinflussen).Das machst du unter Berücksichtigung von folgendem (gemeint ist der Kasten oben rechts):Das hättest du aber auch alles mit der Suchfunktion im GSF finden können.Damit das nicht wieder so arogant und nicht hilfsbereit rüberkommt, sag ich dir abe trotzdem gerne meine Bedüsung: HD260, Powerjet abgeklemmt, Nadel magerste Raste, ND 27,5.Danke, das hilft mir einiges weiter Gruß Jürgen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patricks Geschrieben 20. April 2008 Teilen Geschrieben 20. April 2008 Heute gerade auch einen Malossi mit allen drum und dran mit 30er TMX abgedüst mit HD 350 ND 37,5 Nadel die vom 27TMX PJ die originale Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider77 Geschrieben 21. April 2008 Teilen Geschrieben 21. April 2008 HD 350?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SpecialHeizer Geschrieben 21. April 2008 Teilen Geschrieben 21. April 2008 ich häng mich mal an das topic dran - wie sieht´s denn beim 32er aus (ähnliches setup wie vom doc)? doc: stell doch mal bilder rein... oder ich komm die tage mal bei euch rum. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dmb Geschrieben 21. April 2008 Teilen Geschrieben 21. April 2008 Tag zusammen,wollte hier mal einige Richtwerte zur Bedüsung für folgendes Setup erfragen, da das Smallframe Setup keine Vorschläge parat hat...Malossi 136, Membran direkt, Vollwange, Ansaugstutzen 32 mm vom Fippe (mit normalen Malossi Membrankasten), 30er Mikuni und Franz. Überströmer wurden aufgeschweißt und dementsprechend bearbeitet. Der Auslass wurde ebenfalls an den Franz angepasst.Habe einiges an Düsen zur Verfügung, nur wollte ich nicht zig mal den Tank ein und ausbauen. Hat hierfür übrigens irgenwie jemand einen Tipp, wie man sich ohne Tank mittels eines Behälters behelfen kann? Danke schon einmal im voraus. Ich habe ein ähnliches Setup:Malossi 136 direkt bearbeitet, Tassinari Membran, Rennwelle, Ansaugstutzen 32mm von Fippe, 30 Mikuni ohne Filter, Franz,...War grad vor kurzen damit auf der Rolle und die optimale Bedüsung war bei mir : (optimal = mix aus Haltbarkeit und Leistung)HD 280ND 17,5 - 20,0 (bei ND 20 Verschluckt er sich leicht, darum hab ich ne 17,5 verbaut)PJ 40Nadel 2. Clip von untengruß dmb Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Doc Snyder Geschrieben 21. April 2008 Autor Teilen Geschrieben 21. April 2008 ...wollte mal fragen was du denn jetzt für Düsen verbaut hast.Der Motor hängt leider nocht drin, aber ich werde die Werte nachliefern. Vielen Dank schon mal an die anderen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Benderalex Geschrieben 22. April 2008 Teilen Geschrieben 22. April 2008 (bearbeitet) Ich habe ein ähnliches Setup:Malossi 136 direkt bearbeitet, Tassinari Membran, Rennwelle, Ansaugstutzen 32mm von Fippe, 30 Mikuni ohne Filter, Franz,...War grad vor kurzen damit auf der Rolle und die optimale Bedüsung war bei mir : (optimal = mix aus Haltbarkeit und Leistung)HD 280ND 17,5 - 20,0 (bei ND 20 Verschluckt er sich leicht, darum hab ich ne 17,5 verbaut)PJ 40Nadel 2. Clip von untengruß dmbBei mir siehts ähnlich aus wie beim Doc liefere auch, noch nach aber die PS wären schon interesant!!Bin nämlich schon ein bißchen aufgeregt. Alex Bearbeitet 22. April 2008 von Benderalex Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Benderalex Geschrieben 29. April 2008 Teilen Geschrieben 29. April 2008 Hallo dmb was hast du auf der rolle gedrückt???Alex Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
