Getriebeöl einfüllen
Also es gibt ja hinten eine OILIO schraube die zum befüllen ist und unten eine OILIO schraube zum entlassen vom Getriebeöl. Ich hab das Öl duch die untere Schraube entlassen und wollte durch die hinere Schraube 250ml. einfüllen. Jetzt passt aber nicht alles rein. Eigentlich müsste sogar mehr als 250ml. reinpassen, oder? Hab ich was falsch gemacht oder kann das sein?
Steht dein Roller gerade?
ja
Also kann auch wirklich alles alte Öl abfliessen?
ja Roller steht gerade, schraube ist drausse und ich habs solange laufen lassen bis es nurnoch ganz leicht getropft hat.
Wieviel Öl hast denn Restmenge?
kann ich nicht sagen, da der Motor fast ein jahr rumgelegen war und da schon einiges raus ist.
Wenn es nur ein Schluck ist, dann ist egal.
Solltest allerdings die halbe Flasche übrig haben, dann stimmt was nicht.
ne ist nicht viel, nur ein schluck. Hat mich nur gewundert, das manche sagen das sogar mehr 250ml reingehen soll.
"Geradestehen" des Rollers allein genügt nicht!
Auf´m Hauptständer abgestellt befindet sich der Motor immer noch leicht nach hinten gekippt.
Wer´s nicht glaubt, soll mal in der Position die Winkellage des Zylinders (Soll = 45°) nachmessen.
Aus dem Grund passen auch die angegebenen 250ml nicht rein.
Wenn das Rollerheck aber ca. 5cm höher abgestützt wird (und der Zylinder damit auch ca. 45° Schräglage bekommt) - dann schon...
:-D bobcat
:-D bobcat
stimmt, jetzt is alles drin :-D
Hy flo ,kann es sein das ich dir nach dem neuaufbau öl eingefüllt habe????? :-D
:-D :-D keine ahnung. kann gut sein, aber leider ist einiges an Öl ausgelaufen als ich den Motor übers Jahr gelagert hab. Hab mir dann gedacht das ich gleich alles austausche wenn ich schonmal dabei bin. Ausserdem war das ziemlich scharz was da rausgeommen ist. Aber auf das Getriebeöl kommts jetzt auch nimmer drauf an. Aber gut das du schreibst, du bist also wieder aus deim Urlaub zurück, ich werde mich mal bei dir melden :-D
