Schraube am Kupplungsdeckel vergriesgnaddelt!
Hallo zusammen
Eine von den drei Schrauben am Kupplungsdeckel ist fest und ausgelutscht. :-D Inbus!
Welche Möglichkeiten habe ich?
Alten Inbusschlüssel rein und Schweißpunkt setzen
oder vieleicht das ganze mit Kaltmetall?
Was ist am besten geeignet?? Will da auch am Gehäuse nix kaputt machen.
vielen Dank scoobo
Ich versuche festsitzenden kreuzschlitz oder Inbusschrauben immer mit einem guten Seitenschneider zu lösen.
Von Oben! im Winkel 90° den Kopf greifen und mit einem Ruck drehen, aht shcon oft geklappt.
-Knapp passende Torx-Nuß reinprügeln
-Gripzange (Inbuskopf von außen packen)
-Mit Hammer und Körner die 6 Stirnflächen des Inbusses stauchen, dann passende
Inbus-Nuß reinhau´n und auf damit !
-mit Kreuzmeißel quer zum Schraubenkopf in "Öffnungsrichtung" haun,
nach dem Lösen mit Zange öffnen
Viele Wege führen nach Roma ! :-D
Tach auch,
meinem Vorrednern ist noch etwas hinzuzufügen.
Wärme - nach dem alle genannten Vorarbeiten erledigt wurden den Bereich des Gewindeganges punktuell erwärmen.
Danach läst sich die Schraube noch leichter lösen. :-D
LT
Und sollte das Schräublein mal den Kopf verloren haben....
Mutter drauf schweissen.... :-D
Besorg dir gutes Ausdrehwerkzeug! Zuvor gut Caramba drauf, und dann
- In den Stumpf mittig Bohrung in passenden Durchmesser bohren. (Schrittweise das nicht die Bohrung verläuft),
- Ausdrehwerkzeug mit linksdrall eindrehen,
- und dann vorsichtig herrausdrehen.
Hab ich schon des öfftereren an alten Blöcken benutzt...
Da lohnt es sich Qualität zu kaufen.
Bearbeitet von Kingswood
Danke für eure Hilfe. Ankörnen mit viel Geduld war genau das Richtige.
Das mit dem Ausdrehwerkzeug gefällt mir auch gut. Da muß ich mal die Augen aufhalten, fürs nächste Mal.
Gruß scoobo
Vergiss Linksausdreher, wenn ne Schraube richtig fest ist reissen die schneller als man denkt, und ausbohren ist dann ein Riesenspass... Hitze und schweissen hilft meistens.
Linksausdreher weiten zudem formbedingt noch die zu lösende Schraube.
Besser gehts mit nem Torxeinsatz.
kleiner nachschlag,
-kingsw., skinlouie und natürlich auch raketenvolvo-88 haben jeweils recht:
"gutes" ausdrehwerkzeug erkennt man nur am preis, die billigen brechen fast durch anschauen ab- ich hab uralte von "pferd". mit dem aufweiten, das ist tatsächlich immer ein problem, bei m5 nehme ich den 2tkleinsten ausdreher in einem 3mm loch- diese wandstärke reicht gerade noch.
...."gutes" ausdrehwerkzeug erkennt man nur am preis, die billigen brechen fast durch anschauen ab- ich hab uralte von "pferd". mit dem aufweiten, das ist tatsächlich immer ein problem, bei m5 nehme ich den 2tkleinsten ausdreher in einem 3mm loch- diese wandstärke reicht gerade noch.
Wollte ich gerade sagen.
Is ne goldene Regel: "Qualität hat seinen Preis !!"
Und wer kein Gefühl in den Finger hat, reißt selbst das bester Werkzeug ab.
Wobei ich die anden Methoden die ihre genannt habe auch voll unterstütze...
schlitz reinschneiden
mit steckschlüssel schlitz aufsatz,
fest andrücken und mit möglichst großem hebel
geht das ratzfatz auf
hatte ich gerade bei der fuck runner auspuffschraube
welcher depp da draufgekommen ist inbus zu nehmen...
itaker halt
