Nummernschildhalterung Kuchenblech
Da ich meine Fuffi auf 133ccm umtragen lasse bräucht ich sowas!
Werde vorraussichtlich das Kuchenblech bekommen und nicht das angenehm kleine..
Hab auf dem ein oder anderen Bild gesehen das es da vernünftige Halter gibt, Original?
Würd bestimmt besser aussehen wie sich selbst eine Blechplatte zurechtzuschneiden..
Wo gibs denn sowas / wer hat sowas?
Ich hab ne Aluplatte zurechgeschnitten. Nen tick kleiner als das Schild.
Zwischen Rahmen und Aluschild habe ich ein kleines Stück Gummi angebracht( so 2mm dick, 30x60mm)
4 Löcher ins Nummernschild und Alublech.
Sieht aus wie gewollt. :-D
MfG ,
vespetta
Bearbeitet von vespetta
Hab auch ne Edelstahlplatte genommen, 4 Löcher rein, Abstandshalter aus Kunststoff dazwischen und gut is.
N richtiger Halter wäre sicher schöner, hatte aber noch keine Gelegenheit einen zu greifen.
Ein wirkliches Problem generell sehe ich da aber auch nicht.
Also das sieht echt nicht schlecht aus wie du das gemacht hast!
Hab mir das in meinem Kopf irgendwie ein bisschen laienhafter vorgestellt, aber so wie ich sehe kann man das schon schön machen!
Woher habt Ihr denn eure Platten bezogen?
Was hat das Kuchenblech denn für Maße bzw welche Maße habt Ihr eurem Blech verpasst?
Interessiert mich nur deshalb denn dann könnt ich meine gleich vorbereiten, und wenn es soweit ist das ich Anmelden kann gleich losstarten und nicht erst noch ne Halterung bauen..
Würde sagen das Du erst mal das Kuchenblech holst.Es gibt ja verschiedene Grössen.Je nach Anzahl von Nummern und Buchstaben.
Und die Platten bekommste ja fast schon im Baumarkt.Oder bei den Klo und Wasserhahn Spezialisten, oder, oder, oder
Und die Halterung ist ist in 30 min abgebohrt und fertig.
Melde sie an und mach dann was sauberes. :-D
MfG vespetta
    • Bitte in diesem Zusammenhang unbedingt beachten, dass im Drehzahlkeller keine Ladeströme erzeugt werden! Betreibt man das Fahrlicht mit 12 Volt 35 Watt Scheinwerferlampe an Gleichstrom, dann könnte das mit einem aureichend großen Bleiakku und 12 Volt 85 Watt Ducati oder bgm Zündgrundplatten gerade noch funktionieren.   https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=vespa-px_12v40w-dc.png   Bleiakkus sind leider nicht schnellladefähig, man kann diese problemlos in einer Stunde völlig leersaugen, benötigt anschließend aber durchschnittlich ca. 14 Stunden um diese wieder randvoll aufzuladen. Richtig schlimm würde eine Gleichstrom-Betriebsart mit 12 Volt 60/55 Watt H4 Scheinwerfer, dann kann erst über 3500 Upm Motordrehzahl geringfügiger Ladestrom zum Energiespeicher fließen.   https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=vespa-px_12v60w-dc.png   Herkömmliche AGM Starter Batterien sind bei stark zyklischer Betriebsart mit durchschnittlich 80% Entadetiefe, nach max. 150 Vollzyklen garantiert unbrauchbar! Deshalb bei derartigen Experimenten mit eher schwachen Magnetzündergeneratoren unter 100 Watt AC Nennleistung, anstelle von Bleiakkus besser in kompakte LiFePo4 Energiespeicher mit gutem BMS investieren.   https://www.eremit.de/c/lifepo4-akkus/12v-lifepo4   Solange man damit nicht bei eisigen Außentemperaturen fahren will, funktioniert diese schnellladefähige Akkutechnik sehr gut und wird auch lange halten.
    • denke ich auch nicht nach der Laufleistung das wäre früher aufgefallen.
    • ..... mein Frühjahrsprojekt heute ohne Probleme über die HU gerutscht ist. 5 Minuten hat sich Herr Ing. die PX200 angeschaut und sagte: Ich kenne doch deine Arbeiten, wird schon wie immer alles passen.
    • Wenn er schon 860km gefahren ist, sollte es am Laufspiel nicht liegen....
    • Entschuldige, ganz verballert zu antworten. Text ist auf jeden Fall verständlich und gut erklärt. Die Bilder auf der ZGP finde ich mit dem orangenen Teil bisschen umständlich gezeichnet. Würde es nicht mehr Sinn machen, das einfach so zu zeichnen (siehe Abb.)?   vielleicht noch einen Satz bzgl. Batterie schreiben? Denn das geht damit zum Puffern ja super, wenn man mag.
