Gibt es unterschiede zwischen den Kunststoffteile, die bei den einschlägigen Shops (SIP, SCK) für über ? 50,- verkauft werden und dennen die bei EBay um die ? 35,- rausgehen?
Bearbeitet von eldo3000
...hab bei mir sone ABS-Plastik-Kaskade mit Sikaflex ankleben lassen. Hält wie Bombe und sieht auch gut aus. Hab gelesen, dass die Passgenauigkeit von den Plastik-Kaskaden besser sein soll, und muss nicht gelötet werden oder so, wird einfach angelebt. Lässt sich auch ganz normal lackieren.
Bis dann Felix
Bis dann Felix
Ich denke, er meint nicht den Unterschied zwischen Plastik und Blech, sondern zwischen den Plastikkaskaden aus den einschlägigen Shops und den bei egay angebotenen...
Es gibt zwei verschiedene Ausführungen von den Kaskaden aus Kunststoff. Kenne mich mit den genauen Materialbezeichnungen nicht so aus, aber wenn man beide in der Hand hält, dann fühlen die sich schon unterschiedlich an und machen qualitativ schon einen sehr großen unterschied.
Die Kaskade mit dem viereckigen Emblem ist aus einem sehr dünnen Kunststoff, sehr leicht und macht einen instabilen Eindruck. Die macht auf mich nicht so einen tollen Eindruck.
Dann gibt es noch eine aus einem deutlich dickeren und stabilerem Material. Die hat das sechseckige Emblem. Die macht eigentlich einen sehr guten Eindruck. Ich könnte mir vorstellen, daß man bei dieser Kaskade, wenn sie vernünftig verklebt und lackiert ist, selbst durch leichtes Gegenklopfen nicht feststellen kann, ob es eine echte oder gefakte ist.
Ja gibt Unterschiede zwischen den Kaskaden - die Kaskaden unterscheiden sich in der Auflagefläche am Rahmen
die weißen sind billiger und haben weniger Fläche die schwarzen mehr!
Beide sind aber all in one ok!
Nachtrag: weisse kenne ich gar nicht. Die beiden Versionen, die ich kenne und gerade beschrieben habe sind beide schwarz. Demnach gibt es also sogar mindestens drei Versionen
...bei den einschlägigen Shops sind die auch immer schwarz abgebildet...bei EBay steht, dass die Dinger in weiss oder schwarz kommen können, je nach Verfügbarkeit....demnach scheint es wohl auch verschiedene Hersteller zu geben, das würde auch den von champ beschriebenen Qualitätsunterschied bestätigen...
ich habe eine vom sip und eine günstige vom rollerladen. erstere ist viel besser und wertiger.
Ist es bei Dir auch so, daß die mit dem 6-eck Emblem die bessere ist und die mit dem 4-eck Emblem die Instabilere?
Das hat nichts mit Sechseck oder Viereck und schwarz oder weiß zu tun. Wichtig ist das Material und die Materialstärke, PS, ABS oder Styrosan... und hier haben Rollerladen, SCK und PIS wohl verschiedene Lieferanten.
Hab je eine weiße und eine schwarze vom Rollerladen, Viereck und Sechseck. Beides gleiche Qualität, recht dünnes Material aber mit ein wenig nacharbeit nicht vom Original zu unterscheiden. Ich schätze das das Werkzeug einen Wechseleinsatz für das Symbol hat.
"Klopftest" hin oder her, Fake bleibt Fake!!! Und wer den Unterschied nicht erkennt... Schade...
...Fake bleibt Fake!!! Und wer den Unterschied nicht erkennt... Schade...
Solange man das für sich macht finde ich das völlig in Ordnung.
Man darf es nur nicht als original verkaufen (aber das schweift jetzt schon wieder vom Thema ab...)
"Darf" hört sich so komisch an.
Ich würde sagen, der B-Darf regelt die Nachfrage - und wenn das gesucht wird und gefällt, sollte es niemanden ausser dem käufer interessieren, denke ich.
Das "darf" steht in direktem Zusammenhang zum "Original". Natürlich "darf" man auch eine Special mit Plaste-Kaskade verkaufen, muß es aber schon dazu sagen. Du verstehst, was ich meine?
Es scheint inzwischen kaum mehr möglich hier in irgendeinem Topic beim Thema zu bleiben... :-D ...ich hatte schon befürchtet das die Diskussion zwecks Fake aufkommt....naja, meine Frage ist soweit beantwortet, von mir aus kann das Topic zugemüllt werden...
    • Suche für eine PX Lusso weiße Seitenbackengummis und das Gummi für das Gepäckfach auch in weiß.   Wet hat was rumliegen?
    • Klar muss der Nadelsitz aufgebohrt werden, das steht außer Frage. Das hatten wir ja schon mal und deine Meinung zum Si 28 kenne ich ja auch schon, das bedarf auch keiner weiteren Diskussion.  Es ist auch absolut legitim, wenn mit der Bearbeitung und deinen angebotenen Teilen unterm Strich was bleiben soll, dass der Aufwand im Rahmen bleiben muss beim bearbeiten, alles nachvollziehbar. Bin auch großer Fan von deinen Mischrohren… einfach super, tolle Erweiterung. Meiner Meinung nach und für mich ist allerdings der Durchflusstest mit Hilfe eines Opfer-Vergasers viel sinnvoller, so wie es auch @Eisbär74bereits beschrieben hat, mit zusätzlich gesetzter 3mm Bohrung im Bereich der HD (alternativ mit Nadel und Schwimmer mit der identischen Öffnung die der Schwimmer der Nadel auch im eingebauten Zustand ermöglicht), weil eben nur das die Situation annähernd im eingebauten Zustand/Betrieb darstellt…        …für einen 244/252 alles logisch und nachvollziehbar… …manchmal muss man einfach größer denken…    …es soll tatsächlich Menschen geben die noch etwas mehr fahren und noch  deutlich mehr vorhaben…klar das ist nicht die Masse, aber ein paar verrückte gibts eben doch… (BFA 322 liegt schon auf der Werkbank und … und … und…)    Auch mit der Gefahr dass ich mich wiederhole, komm mir jetzt bitte nicht mit ich hätte evtl. eine zu anstrengende Frau/Freundin wie du’s schon mal in den Raum geschmissen hast…und dass das der Grund für die Flucht in die Werkstatt ist,  dem ist nicht so, das können einige hier bestätigen…    Auf meine Frage die leider von deiner Seite unbeantwortet geblieben ist, ob du beim entwickeln deiner 22er Reduzierhülse auch verschiedene Formen getestet hast, musste ich damals leider mit einem Nein interpretieren.    zur Erinnerung…
    • https://youtu.be/Qt6Lkgs0kiU?si=3Vz2JtLq3ONOmg3u
    • Die Kuhfänger sind prinzipiell illegal weil "Gefährdung für Fußgänger ". Außer das Teil ist als Bestandteil des Fahrzeugs so (ab Werk " eingetragen oder man hat ein TÜV Gutachten in dem das Teil als "Personenschutzbügel " deklariert wird. Ansonsten sind die Dinger erlaubt, wenn sie vor 2009 angebaut und eingetragen wurden.
