Koso mischt zu fett - HILFE!
agreiner
Hallo Leute,
ich habe folgendes Setup:
Malle 166er mit Langhublippenwelle (0,8mm Fuß- und 0,8mm Kopfdichtung)
Malle Membranblock mit Malle Membranen
Koso 30er (38er ND, bzw. eine Nummer größer aus dem ND Satz - müsste eine 42er sein?)
Mikuni Benzinpumpe (die kleine eckige)
RZ 2000 left hand
125iger PX alt Getriebe mit 23/64iger Primär
Folgende Problematik:
Die Motor scheint mega zu fett zu laufen (Wolken aus dem Auspuff, wenn ich aus dem Standgas Vollgas gebe, stirbt er ab). Kann über die Luft-/Gemischschraube ein Maximum im Leerlauf einstellen.
Wenn ich dann den Choke ziehe, dreht der hoch. Wenn ich mich nicht irre, kriegt der Motor mit gezogenem Choke mehr Sprit. Das würde ja heißen, dass er eigentlich zu mager läuft, oder? Aber der Auspuffqualm wird dann noch schlimmer.
Nadel muss ich erst messen, da ja bei Koso keine Bezeichnungen drauf sind. Hängt aber am obersten Clip, also in der magersten Stellung, wenn ich mich nicht irre.
Bin dankbar für jeden Tip!
Prinzipiell kann das meiner Erfahrung nach erstmal alles sein. Ich hatte es schon, dass das Polrad zu schwach magnetisiert war (HP4), die Blackbox im Sack, Pick up, Kerze, Kerzenstecker usw... Hatte bei allen Sachen ähnliche Symptome, Motor dreht nicht hoch, bzw hängt kaum am Gas und stirbt ab, bzw. dreht bis zu einem bestimmten Punkt und dann nich weiter. Zündung ist aber geblitzt? Check das erstmal alles durch, bevor du den Block wieder auseinander reißt. Wenn du die Zylinderlaufbahn vorm Montieren gut eingeölt hast, qualmt das auch erstmal wie sau, ist nur die Frage ob du sie eingeölt hast :-D
Wenn der KuWe Siri so sehr im Sack wäre, dass der Karren so stark qualmt, dürftest du meiner Meinung nach keine stabiles Standgas einstellen können, worauf ich dir aber keine Garantie gebe :-D
Gruß, Ralf
Na, da habe ich ja noch einiges vor mir. Irgendwelche extrem guten Zündkerzenerfahrungen? Was empfehlt ihr so?
Bezüglich Zündung: Selbstverständlich geblitzt. Konservativ auf 18°.
  • 4 Monate später...
Hab nen ähnliches Problem. Läuft im Stand super, zieh ich den Choke dreht sie hoch. Ich kann da die Bedüsung ändern wie ich will. Symptome bleiben bei egal welches Düse. Nadel ist die Standartnadel auf oberster Raste. Hänge ich diese höher überfettet der bei 1/4 Gas.
Jetzt hab ich im Moment meinen 30er Dello druff und da läuft es so wie es sein sollte. Wenn ich den Choke ziehe überfettet die Kiste und geht aus.
hallo
hatte das selbe problem
habe auf der lima seite durchgefräst hat man fast nicht gesehen.
vielleicht hlfts dir
cu
Ne, das kann mit 100%iger Wahrscheinlichkeit nicht sein. Der Dello läuft ja normal. Das versteh ich ja nicht.
Hallo Leute,
RZ 2000 left hand
Nimm mal eine andere Nadel, dann geht das. Bei meinem Stage6 PWK wars das Selbe.
Habe die andere Nadel genommen und dann lief es. Für den PWK gabs nur 2 Nadeln bei SCK.
    • Ich möchte da @Lambretta-Lutzin keinster Weise vorgreifen, hier eine Diskussion loszutreten @Scumandybringt überhaupt nicht's.   Wenn das O.K. von Lutz kommt, klär ich über die gravierenden Fehler auf, die hier leider bei der Montage der sehr hochwertigen 2. Serien- Chimera Kuwe gemacht wurden.   Bei einem Punkt lehn ich mich schon mal aus dem Fenster, Lutz Du wirst es mir verzeihen, bei selbst allen anderen Punkten, wenn diese richtig und fachmännisch abgearbeitet worden wären, die Kuwe hätte meine Werkstatt, ohne das diese verschweisst worden wäre, n i e m a l s  v e r l a s s e n !! Wer eine Lamy- Kuwe kennt, wird mir bei diesem brutalen Drehmoment bei dem Lutz im Moment angekommen ist recht geben.   Die Erst- Serienwelle von Chimera hatte ich ja damals kplt. zerlegt in den Fingern, Lutz hat ja berichtet. Spätestens ab 60-65PS war ja Lutz und mir klar, das "ohne verschweissen" das gewaltige Drehmoment nicht in den Griff zu bekommen ist.   Aber was mir Lutz am Telefon berichtet hat, wie und in welcher Arbeitsweise die beiden Wellen mit den neuen Exzenter HZ und längeren Pleueln montiert wurden, stellten sich mir am Telefon einfach nur die Haare zu Berge!   Dann hat sich Lutz beide Wellen wegen dem enormen Zeitdruck bei einem Ihm empfohlenen Instandsetzer zerlegen, mit den neuen Exzenter HZ und längeren Pleueln verpressen und Rundlauf richten lassen.   Lutz waren in der fremden Instandsetzer Werkstatt "leider" die Hände gebunden, nach anfänglicher sachlicher Diskussion, beim Blick über die Schulter, mit dem Instandsetzer wurde er fast aus der Werkstatt verwiesen.    Und dies alles, nachdem Lutz schon vor Wochen ein sehr tiefgreifendes Kuwe- Workshop bei mir im Hause absolviert hat.   @Scumandybitte versteh, das hat mit anstubsen  überhaupt nicht's zu tun.   Wer mit den "anderen" damit gemeint ist, aus den Fehlern zu lernen, wird derjenige schon merken, wenn es ihm seine Welle auch verdreht. Lutz hat demjenigen schon mit freundschaftlichem Hinweis auf das Manko hingewiesen,    Gruß
    • Oder - mein Aufenthalt in meiner Heimat Sizilien
