Koso mischt zu fett - HILFE!
Hallo Leute,
ich habe folgendes Setup:
Malle 166er mit Langhublippenwelle (0,8mm Fuß- und 0,8mm Kopfdichtung)
Malle Membranblock mit Malle Membranen
Koso 30er (38er ND, bzw. eine Nummer größer aus dem ND Satz - müsste eine 42er sein?)
Mikuni Benzinpumpe (die kleine eckige)
RZ 2000 left hand
125iger PX alt Getriebe mit 23/64iger Primär
Folgende Problematik:
Die Motor scheint mega zu fett zu laufen (Wolken aus dem Auspuff, wenn ich aus dem Standgas Vollgas gebe, stirbt er ab). Kann über die Luft-/Gemischschraube ein Maximum im Leerlauf einstellen.
Wenn ich dann den Choke ziehe, dreht der hoch. Wenn ich mich nicht irre, kriegt der Motor mit gezogenem Choke mehr Sprit. Das würde ja heißen, dass er eigentlich zu mager läuft, oder? Aber der Auspuffqualm wird dann noch schlimmer.
Nadel muss ich erst messen, da ja bei Koso keine Bezeichnungen drauf sind. Hängt aber am obersten Clip, also in der magersten Stellung, wenn ich mich nicht irre.
Bin dankbar für jeden Tip!
Kupplungseitiger Simmering kaputt?
Nö, ist nagelneu. Motor ist frisch zusammengebaut. Ihr könnt euch sicherlich meine Frustation vorstellen
is nix neues wenn auch ein neu eingebauter simmering im oarsch ist :-D
Also gut, Jungs, ich tausch ihn. Mal sehen.
Anders rum: zuerst "mal sehen" und dann evtl. "tauschen" :-D
Prinzipiell kann das meiner Erfahrung nach erstmal alles sein. Ich hatte es schon, dass das Polrad zu schwach magnetisiert war (HP4), die Blackbox im Sack, Pick up, Kerze, Kerzenstecker usw... Hatte bei allen Sachen ähnliche Symptome, Motor dreht nicht hoch, bzw hängt kaum am Gas und stirbt ab, bzw. dreht bis zu einem bestimmten Punkt und dann nich weiter. Zündung ist aber geblitzt? Check das erstmal alles durch, bevor du den Block wieder auseinander reißt. Wenn du die Zylinderlaufbahn vorm Montieren gut eingeölt hast, qualmt das auch erstmal wie sau, ist nur die Frage ob du sie eingeölt hast :-D
Wenn der KuWe Siri so sehr im Sack wäre, dass der Karren so stark qualmt, dürftest du meiner Meinung nach keine stabiles Standgas einstellen können, worauf ich dir aber keine Garantie gebe :-D
Gruß, Ralf
Na, da habe ich ja noch einiges vor mir. Irgendwelche extrem guten Zündkerzenerfahrungen? Was empfehlt ihr so?
Bezüglich Zündung: Selbstverständlich geblitzt. Konservativ auf 18°.
  • 4 Monate später...
Hab nen ähnliches Problem. Läuft im Stand super, zieh ich den Choke dreht sie hoch. Ich kann da die Bedüsung ändern wie ich will. Symptome bleiben bei egal welches Düse. Nadel ist die Standartnadel auf oberster Raste. Hänge ich diese höher überfettet der bei 1/4 Gas.
Jetzt hab ich im Moment meinen 30er Dello druff und da läuft es so wie es sein sollte. Wenn ich den Choke ziehe überfettet die Kiste und geht aus.
hallo
hatte das selbe problem
habe auf der lima seite durchgefräst hat man fast nicht gesehen.
vielleicht hlfts dir
cu
hallo
cu
Ne, das kann mit 100%iger Wahrscheinlichkeit nicht sein. Der Dello läuft ja normal. Das versteh ich ja nicht.
hab das gleiche auf ner large-und auch auf ner smallframe gehabt (34/32) und auch immer noch!!!
die largeframe läuft damit jetzt schon 2jahre ohne probleme!!
gruss
jens
Hallo Leute,
RZ 2000 left hand
Nimm mal eine andere Nadel, dann geht das. Bei meinem Stage6 PWK wars das Selbe.
Habe die andere Nadel genommen und dann lief es. Für den PWK gabs nur 2 Nadeln bei SCK.
hi,
hatte das gleiche am 34er koso,hab dann ne nadel vom mikuni 30er ???? eingebaut und hat gut gefunzt.
die koso nadel ist vom werk aus zu fett. nadelset holen und ab gehts. bin bei der b nadel, zweit magerste, und damit gehts so langsam. eigentlich noch ein wenig zu fett aber mit der standardnadel ging es gar nicht!
Die haben doch auch die 4er Nadelsets. Ansonsten passt doch auch JJH, JJM, JJS etc. pp. siehe auch bei LTH.
Viele Grüße !
