Sip Performance
Hoefty
Hi Leutz!
Auch wenn ich jetzt gefahr laufe, das es schon ein topic zu dem Thema gibt, muss ich es mal schreiben.
Die Suche hat nix brauchbares ergeben!
Ich war mit meiner 84 PX Lusso bei freundlichen Sachverständigen um eine Vollabnahme zu holen, alles nicht schlecht, bis ich den Roller gestartet habe.
Der Auspuff ist wohl eine wenig zu laut.
Meine features:
210er Malle mit 60er Mazzu Welle
Malossi Membran ansaugstuzen mit 30 Dello und RAMAIR Filter
und Sip Perfomance**
110db (P)
den Ramair filter habe ich schon gegen das Ansaugrohr von malossi ausgetauscht.
das hat schon was gebracht.
Dann habe ich den Endschalldämpfer aufgebohrt um ihn mit Dämmwolle zu füllen, da sah ich das der dämpfer schon mit Wolle Voll ist, bis oben hin.
Jetzt die Frage:
Kann man den Krümmer von Scorpion nehmen, passt der?
und reduziert der die Lautstärke?
Gruß höfty
Ich musste damals bei meinem JL, allerdings SF eine Reduzierhülse in den Dämpfer(innenrohr) reinmachen, die den Durchmesser erheblich verringerte-> Lautsärke war eintragungsfähig, leistung aber allerdings verständlicherweise mies!
Weis jetz nicht genau was dieses Malossi Ansaugrohr ist, aber hast du schonmal den orginalen Ansaugbalg verwendet?
Wie siehts dann mit der Lautsärke aus?
Bei mir wars halt damals so das der Auspuff eigentlich nicht das laute war sondern eher das Ansauggeräusch (30er Koso)
aaah ja!
naja, dann würde dir noch eine Methode bleiben:
is allerdings nicht so ganz der rechte weg, aber falls du es dennoch machen möchtest.
Setz diese hülse ein (bei mir war der innendurchmesser 30mm (von diesem Lochrohr) dann durch die hülse wurde der Durchmesser reduziert auf 16mm ->die hülse muss ja nur ca. 10mm lang sein. Diese dann vorne und hinten mit einem Splint gegen verrutschen gesichert.
Zum Prüfer müsstest du halt sagen du hast den Dämpfer nur neu gedämmt. das mit der hülse müsstest für dich behalten.
Falls dir das abgenommen wird hast du glück gehabt.
ist halt jedem das seine ob man sich so durch die Abnahme drücken will!
und bei einer Verkehsrkontrolle mit Db messung wirst warscheinlich auch probleme bekommen.
Aber eingetragen is er.
wie gesagt: selber entscheiden.
Am besten vielleicht auf andere legale methoden warten.
Bearbeitet von SuperSprint
es gibt da auch noch diesen dämmeinsatz in der backe...reduziert das ansauggeräusch schon um einiges,
wunder sollte man allerdings nicht erwarten.
110db ist auch nicht so gut für deine ohren...freund von mir kann wg. zu lautem
auspuff jetzt einseitig nichts mehr hören...
zusätzlich könntest du mal kucken wie stark die wolle "gestopft" wurde...zu stark
ist wohl auch nicht gut!
Nee hast recht das 110 db nix für meine ohren sind! :-D
Die Wolle ist serie aber nicht zu stramm drin. So hätte ich sie auch eingesetzt.
Ich besorge mir morgen mal Dämmmaterial für beide seiten.
Auf der Ersatzradseite ich viel luft (da keine ersatzrad drin) wo sich der Schall verwirbeln und dröhnen kann.
hoefty
die Original verbauten Dämmstoffe sind meist ein Witz.
Mal im "Nur leise Dämpfer Topic" wühlen. Da gibt´s jede
Menge Tipps.
Ich habe meinen SIP EVO mit Glasfasern recht ruhig bekommen.
Freund von mir schwört auf Edelstahlwolle - die zweitgröbste.
HiH
beiseway: kann es sich vielleicht auch um´s Ansauggeräusch handeln?
Ist ja meist nicht zu unterschätzen.
Also bei mir hat das neu Dämmen und Löcher aufbohren wie im http://www.germanscooterforum.de/index.php...4493&st=320 Beitrag #326 nicht viel gebracht! Mein JL war auch neu.
Die originale Seitenbackendämmung Motorseitig und den Krümmer mit GunGum drankleben war da schon viel besser! Hab Dämmung und kleben gleichzeitig gemacht also kein Plan was da besser war.
Ist leider immernoch zu laut aber Eingetragen...
Backe dämmen, dann unterm Tank alles dämmen, dazu einen Malossi Schnorchel benutzen. Das Ansauggeräusch von der blöden Membran ist lauter als der Auspuff.
So siehts in allen von mir aufgebauten Rollern aus. Entsprechend ist in der Backe das gleiche Zeug drin.
Benutz für die Dämmung einen Benzinresistenten Schaumstoff. Den gibts bei Conrad im online Shop - auch wenn ich das schon einige Male geschrieben habe.
In der SUCHE solltest Du die Beiträge dazu finden.
Das Zeug nimmt die Vibrationsneigung des Metall und schluckt den Schall. Eine dicke Moosgummimatte würde ich zusätzlich noch über die Membran legen, für die Fahrt zum TÜV.
Den Auspuff kann man mit einer Nuss oder einer selbstgebauten Scorpion Drossel mit ein paar Akkupads die Luft zum schreien nehmen.
Bearbeitet von baerke
    • @Steuermann   Ja tracker dart six track Trucks gibt's in Holland bei sickboards ltmW, kosten aber inzwischen ein kleines Vermögen. Ich würde Dir fast zu den reissue Indies "stage4" raten, da Santa Cruz die laut meinem Bruder, genau für die ganzen alten Herren wieder frisch aufgelegt hat.   Herzliche Grüße Christian    PS: dasMcGill gehört artgerecht benutzt und mit 2paar knieschützern, wrist guards ist das mEa auch relativ ungefährlich solange man net drop ins, acid Drops oder ähnliches in der Art macht.
    • Ok, danke. Ja komme aus HL. Den Zylinder kann ich erst übernächste Woche ziehen, da ich vorher keine Zeit habe und mich um mein Auto kümmern muss. Also noch erstmal keine Fotos.   Aber du hast mir schon einmal weiter geholfen mit dem ori Zylinderfuß, dann habe ich schon mal einen Anhaltspunkt. Werde den DR mal nachmessen, wenn er ab ist. Falls du Zeit und Lust hast, kannst ja mal kurz den Messchieber an den ori 80er Motor halten, dass wäre dann perfekt.
    • Hola ,    ich habe jetzt nicht alles gelesen  aber  Tachoschnecken schauen oft so aus wenn  die  kleine Distanzscheibe zwischen Lager und Achse nicht eingebaut wird .    Zwar gibt es eine  Toleranz  die nötig ist damit man die Bremstrommel Justieren kann aber wenn die Achse  grundsätzlich 2 mm zu weit  Richtung Schwinge steht kann es  nicht optimal greifen , genauso wenn  Spiel in der Achse wäre .    das nochmal checken , auch ob die  Schnecke auf der Achse in Ordnung ist    dann funktioniert im Normalfall  die 9Z  Schnecke für Sprint /GL mit der 2,7 mm Aufnahme    Grüße Bernd
