Kronach, Kulmbach, Bayreuth, Sonneberg, Lichtenfels, Coburg, Hof
...nur am Vergaser, da der 32er höher als der 30er ist...
  • Antworten 2,8Tsd
  • views 277,2Tsd
  • ...fast schon erschreckend, was sich im Lauf der Jahre so ansammelt...
  • Ich hab mal ein bisschen aufpoliert...
  • 2. Sommerfest des Lambretta Club Deutschland in Kooperation Mad Hornets SC Kronach und Vespavirus Roller-Club Kulmbach 11. - 13.05.2012. in Kulmbach-Untersteinach ___ Vorläufiges Pro
Und selbst mit dem 30er Mikuni und der Lincezylinderhaube ist nur wenig Platz nach unten.
Aber passt noch.
post-6413-0-14296600-1421051050_thumb.jp
post-6413-0-45969200-1421051108_thumb.jp
...lieber wenig Platz als keinen Platz...
Normale Mikunigummis passen nicht auf den LTH Stutzen?
Lochabstand scheint anders.
Am gewünschten Mikuni Gummi den Lochstich ca. 2mm enger feilen und es funktioniert
Hand heb :rotwerd:
bitte 2 Dosen für mich
komm demnächst eh mal vorbei, der Steini hat auch was für mich
Gruß Olli
:cheers:
:thumbsup:
2x für mich bitte, wenn möglich.
Danke!
Andi, alles Gute zu deinem Geburtstag! :cheers:
:thumbsup:
Danke!
Stehen in Halle.
Hand heb :rotwerd:
Gruß Olli
:cheers:
Stehen in Mainleus
Ich sehe keine Chance für einen Luftfilter oder ein Ansaugknie beim LTH Ansaugstutzen mit 30er Mikuni:
Wie ist das z.B. beim Robert gelöst? Kürzerer Vergaser?
post-6413-0-16724600-1422345880_thumb.jp
post-6413-0-88715700-1422345912_thumb.jp
post-6413-0-00030500-1422345954_thumb.jp
Hihihi. Das ist ein sehr gewohnter Anblick!
Kann Dir mal die Duschbad- oder Schampoo-Flasche borgen..... You know.
Bei mir hat das Luftfilterloch in der Haube alle Probleme beseitigt.
Geld leg ich Dir hin.  Danke!!
Ich hab mal einen Ansaugschlauchdummy aus Styropor gebastelt.
Kann mann voll vergessen. Wird so klein dass nix mehr durchgeht.
Ich probiers vielleicht mal mit Ansaugtrichter und Dämmmatte ringförmig drumrumgelegt, bzw. an die Haube geklebt.
Ob Teichfiltermatten wohl Sprit vertragen?
PS: Alles Gute zum Geburtstag!!
Bearbeitet von schmando
Danke!
Filterwatte Dunstabzugshauben geht!
Filterschaum für Aquarien geht auch. (Plattenware bei Fressnapf erhältlich in verschiedenen
"Körnungen" oder "Durchsätzen")
Welchen Verbindungsgummi hast du montiert?
Da könnten nochmal 5mm eingespart werden.
post-6225-0-00316700-1422351216_thumb.jp
Bearbeitet von fried69
Auf Gregors Bildern sieht es so aus, als ob die 5mm das Kraut auch nicht mehr fett machen....
Scheint ein "spanisches" Problem zu sein...
Ich habe schon den kurzen Ansauggummi drauf. Die Fressnapfplatten werde ich mal ausprobieren.
Immer dieser Kleinscheiß der einen aufhält.....
Aber immerhin bin ich weiter als der da:
post-6413-0-09586300-1422355154_thumb.jp :zzz:
Nein, von gestern.
Aber ich verstehe Deine Verwirrung. Mein Fehler.
Ich werde in Zukunft versuchen, stets einen aktuellen Tittenkalender mit ins Bild zu bekommen.. :-D
Bei mir siehts grad so aus
post-30409-0-12311100-1422357966_thumb.j
Bei mir siehts so aus:
post-6413-0-97279000-1422359274_thumb.jp
Die grüne ist theoretisch fahrbereit. Praktisch wird sie mir im Mai aber wahrscheinlich wieder das Gegenteil beweisen. So wie jedes Jahr.
Ansaugtrichter und Fressnapfmatten verbaut.
Bin gespannt ob das so läuft und hält.
post-6413-0-15788000-1422449732_thumb.jp
post-6413-0-64981000-1422449767_thumb.jp
post-6413-0-11711800-1422449810_thumb.jp
post-6413-0-51996700-1422449844_thumb.jp
post-6413-0-11859900-1422450357_thumb.jp
Wird halt tropfen wie ein Kies- äh Tanklaster....
Gabs den feineren Schaum wohl nicht mehr?
Schalldämpferbau für Deine Trockner... ?
Ist ja eine Membran davor...
Ich hoffe überhaupt keinen Blow Back mehr zu haben.
Beim Monza ist jedenfalls der Luftfilter Staubtrocken.
Mugello ohne LTH Membranstutzen konnte ich aber auswringen.
We will see.
Hat jemand von Euch einen 125er Zylinder + Kolben + Kopf übrig der sofort einsatzbereit wäre?
Bearbeitet von daviddavid
