BGM RD350? Parmakit? Nacharbeit am Stutzen?
Mich würde mal interessieren, was da so paßt... Malle und Tassinari is klar, Malle hmm - ist logischerweise verbaut, Tassinari teuer und jut und fällt wegen teuer aus...
Ums teuer gehts mir, das wollte ich eben verhindern... Paßt da wat serienmäßiges von den Japs-Moppetten?
Hab da per Suche nix gefunden...
KX65 hat die gleichen Abmessungen, dementsprechend sind auch alle Supidupi-Tuningteile dafür dann bei der Malossi-Membrane passend.
KX65? Von Kawasaki? Von einer KX80 habe ich schon gehört, aber KX65...
Ist der noch kleinere Bruder, gibts als KX50/65 - die 65ccm kann durchaus 15 bis 23PS haben, je nach Ausbaustufe.
Auf meinem 136er konnte die KX65 Membrane als Boyesen Dual Pro 1PS übers Band besser als die Malossi Membrane.
KX65 wird original sicherlich teuer sein.
Diese hier bei Worbel paßt übrigens auch und bildet die andere Kurve über der Boyesen.
W1005565 Tassinari vforce 3 NEU *** / ähnlich Malossi
NEUES MODELL !!! Passt so ohne zu fräsen in den Membranblock !!!
Tassinari vforce 3 NEU *** / ähnlich Malossi. Grundmaße: Platte 74x49 mm, Plattendicke 5 mm, Einbaurechteck 36 mm breit x 41 mm lang, Tiefe ohne 5 mm Platte 30 mm.
Folgende Modifikationen sind nötig: Die Membrane passt so in die Malossi Stutzen (PX und Smallframe) rein !!! Es müssen nur (!!!!) die 4 Befestigungslöcher geringfügig erweitert werden.
Jepp, und die kostet gepflegte 160 Flocken, ergo: nöööööö, dafür bekomme ich nen ganzen Stutzen, das isses mir nich wert... :-D Außerdem ist die dann nicht mit nem MMW2 oder S&S kompatibel und damit rausgeschmissenes Geld...
Tassi fällt aus wegen teuer, daher irgendein Japanteil aus ner Großserienkarre... Was hat die 125er 2-Takt-Sachs Straßencrosser denn für nen Motor?
RD paßt nicht, oder? Parmakit-Membran aus dem SF-Bereich?
nee, die anderen sind alle zu groß, selbst die relativ schlanke KX80 paßt da nicht rein.
vielleicht mal nach ner 6 Klappen MBX 80 schaun, die sollte da so eben reinpassen, gibts auch von Malossi
MBX80 isn Wort...
Die 6-Klappen für den Malle Ansauger (MBX80, und der von Dir gepostete Membranblock) haben aber im Vergleich zu der "normalen" 4-Klappen von Malle nen kleineren Öffnungsquerschnitt :-D
(ist ja auch logisch, haben ja auch nen Trennsteg mehr)
Mach doch aus der 4-Klappen eine 2-Klappen Membran.
Evtl. kannste Boyesen-like Dir ne Dual-stage bauen....
Gruß,
Alex.
Gruß,
Alex.
Du meinst, bei der Malle-Membran den Steg rausnehmen?
Wie sieht die Dual-Stage aus, kann mir das gerade nich so bildlich vorstellen...
Es gibt auch noch diese kleine Tassi.
zb. bei Lambretta Teile Heilbronn.
Die passt da auch rein und kostet nur ca45 E.
Vergleichsdiagramm hab ich aber noch nicht gesehen, aber irgendwer im
SF Bereich hat das wohl schon getestet.
Preis is o.k., scheidet aber aus wegen Befestigung völlich verdreht... Und bei nem 34er wohl nich so angebracht, denke ich... :-D
Ist vom Membranblock her die gleiche, wie die von mir oben angegebene. Allerdings ne doofe Befestigungsplatte...
Ich habe via Adapterstück und Auffräsen des Membrangehäuses eine RD 250 Menbran eingebaut. Allerdings ist das ganze noch nicht am Roller verbaut. Ob das nun was bringt, kann ich nicht sagen. Durch den Adapter kommt der Vergaser höher raus und kollidiert noch mit dem PX-Rahmen. Müsste noch den metalvergaserflansch (oder wie das auch immer heißt) umschweißen. Aktuell kein bock auf....
RD 250 passt somit aber auch. :-D
d.h. die 160 Euro kx 65 Tassi und die 45 Euro Minarelli Tassi unterscheiden sich nur in der Befestigungsplatte?
kann man da nix an der Platte machen, damit das gescheid passt?
Polini Supervalve passt mit etwas fräsen, das ist diese 12 Klappen Membran wo die Klappen
hintereinander angeordnet sind und nicht wie üblich gegenüberliegend.
Probiere sowas gerade auf nem Smallframe Block aus, läuft aber noch nicht...
sicher. :-D nee adapterplatte fräsen lassen geht immer. aber die schiefe originalplatte kriegste nicht umgebaut.
Jetzt wieder doch? Ich dachte, hier hätte sich herausgestellt, dass die auch vom Membrankörper unterschiedlich sind...
die membran der suzuki rm65 passt auch in den malle stutzen.
sofern man also auf der suche nach einer alternative zur malle membran ist,
sollte man sich in beiden lagern umsehen. mir ist die preisgestaltung von kawasaki und suzuki
zwar nicht bekannt, vielleicht gibt es aber auch da unterschiede.
    • Veregaser würde ich immer ! bohren..   fahre sowohl 139 malle als auch 177 Parma mit so nem si 20..   der wird bei 125 never an seine ´Grenze´´kommen...
    • Ich hab die SIP Cosa Sport mit Ring jetzt drin. Die funktioniert. Die alte Kupplung hab ich Clubintern verschenkt. Die Suche nach dem Problem war es mir nicht wert. Seit Februar hab ich mehr als 1000 km mit der Radaubude gemacht.   Ich bin auch grad am Schrauben. Danke an den einen Laden, welcher in der Beschreibung vom MMW Kopf oben Langgewinde und unten Kurzgewinde schreibt. OK, ich hab einfach die Empfehlung vom Polini reingeschraubt. Morgen mal Testfahrt wenn die Dichtmasse angezogen hat. Ich sag aber nicht warum ich den Kopf abgenommen hab und es aufgefallen ist     Und natürlich hat heute die Tachoanzeige der PX aufgegeben,, wahrscheinlich die Welle.... irgendwas ist immer.
    • Habe ich noch ein paar liegen (wenn es das grüne Wechselstrom-Relais ist). Würde ich dir (für die Portokosten) überlassen. PN und los :)
    • Ich würde es zunächst hier im Forum unter "Suche Vespa Teile" versuchen, dass hat für mich immer gut funktioniert. Die Geier in den Kleinanzeigen-Buchten haben mittlerweile die Cosateile (weil die wohl auch so langsam knapp werden) für ihre Wucherversuche entdeckt, da kostet  so eine Teil schnell 150 bis 200 €, unglaublich. Alternativ könnte man auch ein universelles Bremsflüssigkeitsbehältnis verwenden, wenn das denn irgendwie, irgendwo unterzubringen ist, oder halt eine neue Dichtung schneiden. Habe aber keine Ahnung, ob die dann fehlende Membrane Ärger macht?   Zum Füllstand: Ich habe immer (nach dem Entlüften) so viel eingefüllt, das es nicht nach dem Einsetzten der Dichtung/Membran überlief.  Viel Glück bei der Suche.
