Cosa 200 Schlachtung: Getriebe, Kulu, KW, Zündung
MarkyMarc
200er Kopf Nr.2, Kerzengewinde ohne Mängel. Kennzeichnung USA. 25 Euro inkl Porto. VERKAUFT
H4 mit Birne und Standlicht, seitlichen Schrauben dabei, keine Mängel. 25 Euro inkl Porto. VERKAUFT
elestart Lüfterrad für PX und Cosa, Nut/Gewinde und Konus absolut top. 55 Euro inkl Porto. VERKAUFT
200er Getriebe komplett, nur Schaltkreuz muss neu, Zustand siehe Fotos (weitere auf Nachfrage). 125 Euro inkl Porto. VERKAUFT
21er Cosa-Kupplung, Beläge könnten neu, da außen Verschleiß sichtbar, inkl Mutter/Federscheibe und Andruckplatte. 50 Euro inkl Porto. VERKAUFT
200er Kurbelwelle, Konus, Nuten und Gewinde einwandfrei. 30 Euro inkl Porto. VERKAUFT
Zündplatte 80 Watt, keine sichtbaren Mängel, Funktion nicht getestet. 35 Euro inkl Porto. VERKAUFT
Blackbox, ohne Mängel, soll bis Ausbau gelaufgen haben. 19 Euro inkl Porto. VERKAUFT
Motorblock, 24er SI (RESERVIERT) und etliche weitere Teile noch da. Einfach mal anfragen.
Gruß Marc
Bearbeitet von MarkyMarc
Ich kann dir (Stefan) das nächste Getriebe reservieren. Ich bekomme die Tage wieder einen kompletten 200er Cosamotor rein...
Dann mir bitte eins für den vielleicht übernächsten Motor reservieren.
Tosrten
    • @Steuermann   Ja tracker dart six track Trucks gibt's in Holland bei sickboards ltmW, kosten aber inzwischen ein kleines Vermögen. Ich würde Dir fast zu den reissue Indies "stage4" raten, da Santa Cruz die laut meinem Bruder, genau für die ganzen alten Herren wieder frisch aufgelegt hat.   Herzliche Grüße Christian    PS: dasMcGill gehört artgerecht benutzt und mit 2paar knieschützern, wrist guards ist das mEa auch relativ ungefährlich solange man net drop ins, acid Drops oder ähnliches in der Art macht.
    • Ok, danke. Ja komme aus HL. Den Zylinder kann ich erst übernächste Woche ziehen, da ich vorher keine Zeit habe und mich um mein Auto kümmern muss. Also noch erstmal keine Fotos.   Aber du hast mir schon einmal weiter geholfen mit dem ori Zylinderfuß, dann habe ich schon mal einen Anhaltspunkt. Werde den DR mal nachmessen, wenn er ab ist. Falls du Zeit und Lust hast, kannst ja mal kurz den Messchieber an den ori 80er Motor halten, dass wäre dann perfekt.
    • Hola ,    ich habe jetzt nicht alles gelesen  aber  Tachoschnecken schauen oft so aus wenn  die  kleine Distanzscheibe zwischen Lager und Achse nicht eingebaut wird .    Zwar gibt es eine  Toleranz  die nötig ist damit man die Bremstrommel Justieren kann aber wenn die Achse  grundsätzlich 2 mm zu weit  Richtung Schwinge steht kann es  nicht optimal greifen , genauso wenn  Spiel in der Achse wäre .    das nochmal checken , auch ob die  Schnecke auf der Achse in Ordnung ist    dann funktioniert im Normalfall  die 9Z  Schnecke für Sprint /GL mit der 2,7 mm Aufnahme    Grüße Bernd
    • Wird eh so a  Aber jetzt fahr ich mal per SST rauf zum Heurigen
