Hallo Leute,
wer kennt das Problem, wenn der Überströmer in der Zylinderfussdichtfläche mit einem Lichtspalt
über der Motorgehäusefussdichtfläche hinausragt? :-D
Habe auf beide Dichtflächen hitzebeständige Silikon Dichtmasse von Curil blau (bis 250grad) aufgetragen
und dazwischen eine (originale, dünne) Pinasco Fussdichtung gelegt.
Hat das ganze Zukunft, oder muss ich an die Dichtfläche des Motorgehäuses Material aufbringen (schweissen)
lassen?
Sendet mir doch bitte eure Erfahrungen und oder Einschätzungen.
Grüsse aus Hannover, Cerialius
Versteh ich das richtig, zwischen Zylinderfuss und Gehäuse hast einen Spalt, welchen Du mit Silikon versucht hast abzudichten????
Setz mal ein Foto rein.
Wenn dem so sein sollte, geht dir das auf jeden Fall fliegen.
Dann doch lieber Flüssigmetall von Loctite!
Habe damit bei mir die Dichtflächen vergrößert!
Anständige Vorbehandlung natürlich Grundvoraussetzung!
Dann bei 100° Grad in den Backofen, und danach die Dichtflächen wieder anpassen, fertig!
Grüße Ben
hätte ich jetz auch eher mit weicon gemacht!
Fläche gut vorbereiten, mit drehmel und bremsenreiniger
dann weicon druff und am besten gleich den Zylinder draufschrauben zum "abdrücken" bis es hart ist.
(zylinder bissl ölig machen damit der net fest pappt)
dann hast nen Anhaltspunkt zum nacharbeiten des überflüssigen materials weils weicon gleich 100% passgenau anliegt.
Aber wie gesagt, die Fläche sollte optimal vorbereitet werden damit das Weicon auch hält.
ich kann jetzt leider kein bild malen...
also, wenn man von oben auf das motorgehäuse schut (auf die Dichtfläche) ist links das Polrad.
Dort verjüngt sich aus welchem Grund die Dichtfläche drs Gehäuses.
Genau dort läuft die Zylinderdichtfläche ca. 1x2 mm raus, sodass durch den Zylinder betrachtet
leicht licht von den Dichtflächen einfällt. Genau genommen könnte man diese Stelle am Gehäuse
wirklich prima dichtschmieren.
Was ist weicon? Woher bekomme ich es?
vielen Dank, Cerialius
ist genau die gleiche Stelle, wie bei mir!
Das Weicon bekommste z.B. bei Conrad Elektronic.
Nimm nicht das für ALU nimm das Titanium, das ist bis 280 Grad hitzebeständig und beständig gegen Benzin, Öl, etc...!
Ja das Weicom Titanium ist das Beste Kaltmetall, das man für Kohle kaufen kann und hält bombenfest, vorausgesetzt, die Stelle ist absolut Öl und staubfrei!! Darauf muss man unbedingt achten. Am besten vorher die Stelle mit Bremsenreiniger säubern.
MFG
High Leute,
ich habe jetzt einen Versuch gestartet!!!
Weicon hätte bei Conrad bestellt werden müssen :-D so habe ich mich auf die Hausmarke gestürzt (ist bis 300 grad
hitzebeständig). Natürlich hatte ich erstmal ein mulmiges gefühl. Alles schön suber gemacht, aufgeraut, kleine
Bohrungen gefräst, mit Bremesenreiniger nicht gespart und alles mit Pressluft nochmal ausgeblasen.
Den Kit angeknetet bis er warm wurde, auf die Stelle gedrückt und das überflüssige Zeug entfernt. Alten Zylinder
genommen, Fuss gefettet und draufgedrückt. Nach einer Stunde entfernt und ich hatte eine super geile Dichtfläche,
die ich nur noch minimal bearbeiten musste. Gemessen habe ich auf Spalt mit einem Kleinen Richtscheit.
Das ist jetzt ein Experiment, über das ich euch weiter berichten werde. Ich sehe es jetzt als Produktprobe fürs GSF
In diesem Sinne wünsche ich euch am ersten Mai einengeilen Ausritt, cerialius
hitzebeständig).
was ist denn das fürn Zeug genau? Ist das auch Benzin, Öl, etc.. beständigt, so wie das Weicon?
ist ebenfalls Öl, Benzin, Säure, etc. beständig.
Ist ungefähr dasselbe wie Weicon, nur erheblich günstiger.
Als ich beim Conrad nach der "Empfehlung" fragte wurde mir das Weicon gesagt... Ob das nun am Preis lag, oder ob der Typ es wirkich ehrlich mit mir gemeint hat, wird uns wohl bald cerialius berichten.
Hab da übrigens noch ein ungeöffnetes Weicon übrig :-D
Und der Edit korrigiert die verdammten Rechtschreibfehler
Bearbeitet von Komalainen
Moin
ich hab letztens auf einer Messe gesehen das es jetzt ein spezielles Lötzinn gibt mit dem man auch Aluminium löten kann ,das besondere soll sein das dabei die Temperatur besonders niedrig gehalten werden kann ,ohne dadurch das material zu schädigen .
hat das schonmal jemand getestet ?
ich hab da zwar nen stück von liegen ,aber bislang ist nichts kaputt gegangen (zumindest nichts aus Alu)
hier mal die Adresse
www.al85plus.info
gruss
Sebastian
öhm günstiger? Wir reden aber schon von dem Weicon Titanium für 9,75?, oder?
Find ich schon recht günstig, im Gegensatz zu meinem Delo Metallix für 30?!
Moin
www.al85plus.info
gruss
Sebastian
Abgesehen davon, dass ich eh alles am Motor schweißen würde, bevor ich da mit Haftmetalscheiße oder Lot hantiere, ist das Lot fr Alublech - also nicht Aluguss - schon ein super Zeug. Hab damit mal aus Interesse zwei Blechstreifen T-förmig aneinander gelötet, und hab die Lotstelle nicht abreißen können. Durch hin- und herbiegen war das Alu irgendwann hin, aber die Lotstelle hat das nicht interessiert. Für Aluguss kannst dus aber vergessen, auch das Zeug, das extra für Guss sein soll...
Ja klar , schweißen ist immer besser ,aber wer hat da schon zuhause die möglichkeit zu ?
Aber mit Gußteilen soll es auch funktionieren ,bloß da ist das problem die wärme gleichmäßig ins Material zu bringen .
In einem TV Bericht hatten sie es an einem Gußzylinder vorgeführt ,wo eine Kühlrippe abgebrochen war ,dort hatten sie den Zylinder vorher auf eine Herdplatte gestellt ,und das ergebnis konnte sich sehen lassen . Im Backofen vorwärmen soll auch gut helfen.
Sebastian
    • Erstmal, sei froh, daß das so glimpflich ausgegangen ist.   Ich sehe da auch definitiv ein Plaste-Schlitzrohr. Alu bricht nicht so schnell.   Bei Rot ist es eher schwierig Ersatz zu bekommen, der vom "Ausbleichungsgrad" paßt, also: Verbuch das unter Patina. Der Blopper geht recht easy raus. Decke auf den Boden, Backe mit Außenseite nach unten darauf legen. Schuhe mit weicher Sohle anziehen und mittig auf die Innenseite/Beule stehen und die Backe zu dir vorsichtig hochziehen. Meißt plöppt dann die Beule nach außen zurück. Zig mal gemacht...   Oxyblock an sichtbarer Stelle solltest du gerade NICHT machen !   Und beim nächsten mal auf Nässe u. evtl. Pollen keine Schräglagentests machen. Schon garnicht mit solchen Reifen.   Viel Erfolg.
    • Es gibt keine AC Hupen. Schnarren werden mit AC betrieben, Hupen mit DC. Hupen die an AC funktionieren sind Schnarren und Schnarren die an DC funktionieren sind Hupen.    Wenn man an einer sehr alten Vespa eine Hupe betreiben will, damit sie sich anhört wie eine GTS, braucht man eine DC Stromquelle. Normalerweise reicht eine moderne Zündung und der übliche Gleichrichter von BGM/Koso, der eigentlich immer beiliegt.   Wenn es hingegen darum geht von 6V auf 12V AC zu kommen und eine Schnarre zu betreiben, kann man normalerweise die 6V weiter an 12V betreiben. Es sei denn man hat jedes Wochenende eine zweitägige Hochzeit zu bestreiten bei der regional durchgehupt, bzw. durchgeschnarrt wird. Dann droht ein Defekt.
    • Ohne die Cosa näher zu kennen: Hast Du Masseprobleme und Kriechströme ausgeschlossen?
    • Evtl. ist dein Rahmen ja der Berliner Rahmen und das Ding wurde nur irgendwie nie offiziell abgemeldet.
