ET3-Banane goes Leistung!
  • Antworten 104
  • views 23,6Tsd
  • Wahnsinn! Ist zwar offtopic, aber kannst du von deinem wunderschönen Roller auch Bilder von der anderen Seite reinstellen? Danke!
Hast du gefunden es ? :D :-D
bravo.
ist das ein 800er?
der auspuff sieht aus, als ob er eine resonanzlänge von ca. 800 mm haben könnte. ich wollte mich sehr kurz und ziemlich knapp über diese meine annahme erkundigen :-D
ich denke der versuch auspuffanlagen nach dem muster "krümmer je dicker desto besser, belly nie unter 130mm, länge sinnvoller wert minus etwa 100mm ergibt weltbeste auspuffanlage für jeden denkbaren motor" bewerten zu wollen greift etwas zu kurz.
Bearbeitet von amazombi
diesem gedanken stimme ich voll und ganz zu.
allerdings hatte ich mal die ets banane gemessen und dabei festgestellt, das die auspufflänge bei dem auspuffverlauf der bbg tröte, d.h. bis zur traverse (und nicht geschlängelt alá HZ oder gecurlt) ungefähr ein solches maß ergibt.
daher mein interesse. ich wollte keinem auspuffentwicklerundschweißerdanachaufdemprüfstandverifizierer zu nahe treten. das ist nicht in meinem interesse, da ich ja auch von den erfahrungen diesen tüftler fasziniert und drauf angewiesen bin (mangels eigenkapazität).
@ bbg
benutzt du den originalen auslass aus der banane?
größerer durchmesser? weitere rohre, wie hast du das gemacht?
jedenfalls geil!
sieht schon ziemlich dick aus auf den Bildern!!
Beim ersten mal zumindest so:
Banane habe ich komplett ausgeräumt. Lochrohr und Dämmwolle rein und dann 24mm Rohr als Endrohr. Das wars.
Das Rohr am Anschluss der Banane dient nur zur Abstützung.
@bbg: Die Idee mit der zusätlichen Halterung an der Blackboxhalterungsaufnahme (was für´n Wort) find ich ja einfallsreich. Aber ist das wirklich nötig? Sieht auf dem Bild aus als würde es gar nicht verspannungsfrei passen. Oder hast du den Auspuff "am Roller" geschweisst und brauchtest deshalb eine zusätzliche Abstützung?
Bearbeitet von broz666
Zusätzliche Abstützung, da sich der Auspuff ansonsten immer etwas um den Auslass drehen kann. Ist dort nur aufgehängt um dieses Phänomen zu verhindern, da der Auspuff nicht viel Platz zu den Seiten hat. Ist aber vollkommen spannungsfrei, da auch zusätzlich gummigelagert in der Endmontage
Bearbeitet von bodybuildinggym
eigentlich 730mm
:-D und wann peakt dein M1 jetzt?
ca.10000U/min
Kurve steht doch hier im Topic,oder? Habe noch keine mit der aktuellen Version, aber als gerade Pfeife waren das etwa 30PS
Auspuff ist natürlich verändert, da der eigentlich für eine Honda RS125 ist und von Seel stammt. Da peakt der glaube ich bei etwa 14000U/min
