Sehr schön sehen uns komme auch... :-D
Wann denn ???? Weil wenn, also ich will sagen, is ja ne Überraschung, eigentlich. Evtl. verkleide ich mich dann auch als Weihnachtsmann... :-D
....... verkleide ich mich dann auch als Weihnachtsmann... :-D
Wat ne verschrobene Selbstwahrnehmung !!!!
Ne dicke Plautze von nächtlichen McD-Überfällen, ne metrosexuelle, rote Bückatti-Jacke und ein roter Zinken, von ca. 4-7 Fläschchen Nero´d´Avola täglich, gelten in Essen als "Weihnachtsmann"-Kostüm ???
Wir hier im Osten des Reviers nennen sowas Tippelbruder.
Bearbeitet von sukram
SPIEßER :-D
ha, wenn das so bleibt bis do, dann schraub ich mir noch nen schneeschieber vors gespann :-D
wird wohl eher slipping and sliding around the chritsmastree...
Dann halt Kufen. das kannst du doch bestimmt auch , oder ?
  • 9 Monate später...
Alta Schwede ! Hier sind über 20 Grad und Sonne und ich bin vorhin an einem Glühwein und Lebkuchenstand vorbei gefahren...... da hab ich sofort Lust aufs Weihnachtstreffen bekommen. Nur noch 77 Tage :thumbsdown:
Für dich bring ich extra Tee in einer Thermoskanne mit, wenn du dich sehen lässt. Musst mir nur sagen, was fürn Sack ich in Wasser hängen soll.
Herrlich, und wenn der Schnee sich noch so hält... :crybaby:
Jaaaaa, ich werd mich schön im Beiwagen hinkutschieren lassen . Ich hoffe Ihr habt genug Glühwein da ! :thumbsdown:
Scheiss Wetter, komme wohl doch nicht!
Für ne Stunde vor Ort ist mir das zuviel Stress bei dem Wetter, da fahre ich jä länger wie ich dort bin!
Wünsche euch allen viel spass und nen schönes Fest :thumbsdown:
Gruss Timo
Ganz großen Respekt! Hoffe, es sind alle wieder heile nach Hause gekommen.
Ich hatte aufgrund des Wetters gekniffen: 70km von Attendorn/Meinerzhagen aus nach Hagen wollte ich nicht rollern... :thumbsdown:
Bearbeitet von wikingor
  • 10 Monate später...
Könnte die Käthe bitte die Gesichter auf den Bildern mit schwarzen Balken kaschieren . Ich habe auch Gefühle :wacko:
ich habe auch gefühle. kann aber leider nicht kommen, wenn ich auch doll lust hätte dem weihnachtstaumel zu entkommen... feiert schön und frohes fest!
peter pk
    • Ich war eben nochmal in der Werkstatt.... Die erste nun ausgebaute Kupplung hat von der Kupplungsnarbe zum Ritzel eine gute Höhentolleranz >0,4mm, zudem sitzt auf der Kurbelwelle eine konische Anlaufscheibe und eine Passscheibe in Narbengröße in der Dicke 0,8mm. Also, dass Kuluritzel ist 100%ig von der Kurbelwelle getrennt. Nochmal getestet,    -- Leerlauf und gezogene Kupplung, Kicker ohne Widerstand. -- Gang eingelegt und gezogene Kupplung, beim vorwärts Schieben, ohne Widerstand. -- Gang eingelegt und gezogene Kupplung, beim rückwärts Schieben,  keine Trennung (volle Übertragung). --Gang eingelegt und gezogene Kupplung, ---laufender Motor und gezogene Kupplung,  dann Gang einlegen ... keine Trennung (volle Übertragung).     Ich sehe mich zur Jahres Ausfahrt schon mit dem EBike hinterher fahren...
    • Ok dann war das vorherige Lager bei mir verkehrt rum montiert... Aber eines raff ich nicht, die Anlaufscheibe zuerst dann der käfig mit den Rollen, wie sollen die dann halten wenn ich dann den Lagerring einschlage, die fallen doch gleich wieder raus, weill die Rollen doch auf der Wand des Lagerrings drehen sollten ..
    • ich fahre 1 mal King Kulu und 1 mal Sip Kulu mit der gelagerten Andruckplatte aber mit dem Lager, das wurde da eingepasst  https://www.scooter-center.com/kugellager-ina-85445-2024x557x0mm-verwendet-fuer-kupplungsandruckplatte-vespa-xl2/p-9846.html
    • Guten Morgen. Habe gestern mal die Schaltung in Angriff genommen. Alles wie im Buch beschrieben und auf YouTube erklärt eingestellt. Da liegen schonmal Welten zwischen. Sie schaltet jetzt super in den Leerlauf. Frage dazu, weil ich ja keine andere Schaltvespa kenne. Ist es normal, dass man im stand nicht alle Gänge durchschalten kann? Und ist der erste so kurz, dass man diesen wirklich nur beim anfahren braucht? `So zieht sie ganz gut muss halt nach dem anfahren gleich in den zweiten. Dann habe ich Standgas usw alles nach Gehör und Gefühl eingestellt. Sie springt warm wie kalt super an. Chokefeder wurde vergessen und kommt die Woche aber sie startet top. Wenn sie warm und im Leerlauf tuckert, dann habe ich das Gefühl, sie braucht ne Gedenksekunde. Also wenn ich den ersten Zentimeter am Gasgriff dreh geht es dick und satt klingend höher dann aber flüssiger. Also hängt dann besser am Gas. Als wenn man untertourig los will. Kann es nicht richtig erklären.   Federbein vorne wurde erstmal ein YSS aber kein Vergleich zu vorher. Das war durch. Tankgeber funktioniert, hat bei Reserve gelb geleuchtet. Getriebeöl habe ich auch gewechselt und sie gefällt mir immer mehr.Habe alles gleich in ordentliche Schrauben und Muttern getauscht. Bissl Optikram auch gemacht nd muss zugeben, Seitenbacke runter und los ist schon um einiges einfacher als an anderen Zweirädern. Die Kaskade habe ich auch abgenommen und musste feststellen, da waren Bolz und Schrauben einlaminiert. Sind dann auch abgefallen.Hatte keine Lust da was mit Klebstoff zu machen und habe mir eine neue gekauft. Die ist zwar auch nicht das schönste Ding aber besser als vorher und die Schraubpunkte waren besser. Mir gefällt Sie jetzt schon super. Sitzbank noch und Tacho werd ich wohl Zurückbauen.
