Tom Turbo folgt jetzt dem Inhalt: Die große O-Lack Tauschbörse , Oldschool Alltagsmotor für 50 Special mit Polini DoA , Bitubo befüllen und 3 Weitere
Bessere Bremse V50 vorne mit anti dive
Gibt's nicht mittlerweile einen eigenen BGM Stoßdämpfer für das Anti-Dive Kit? Wo hab ich das nur gelesen?
Egig170 - 99% Plug & Play
Das hat aber auch den Vorteil, dass man die noch auf einen leicht zu großen Flansch drauf bekommt. Bin bekennender Kühlerschlauch-Fan. Fahre seit fast 30 Jahren mit Kühlerschlauch von einem 84er Opel Ascona herum.
Übel zugerichtete Teile
Felgensilber aus der Spraydose ist da nicht sehr widerstandsfähig, da reicht manchmal eine längere Bergabfahrt. Vielleicht war die Auspuffhitze nach dem Abstellen dann der Tropfen zuviel für die Stop-Mutter.
Nein, das sind Pop-Muttern, keine Stop-Muttern Mir ist nur noch nicht klar, ob die Hitze von der Bremse oder der Auspuff (Polini Banane) oder beides zum poppen geführt haben.
Welle in die Drehmaschine (oder Ständerbohrmaschine) spannen, Lagersitz mit einem Fetzen Stoff und Schleifpaste passend machen.
Zündung geblitzt oder nach Markierung eingestellt? Wegen +- 2° VZ fährt das nicht wie ein Sack Nüsse.
Hast Du die Kuwe gewuchtet?
Ja, je weniger Stufen und Störungen drinnen sind, desto besser. Am besten den Teil aufs Gehäuse schrauben und den Übergang in einem Fräsen. Und dran denken, dass der Einlass zum Kurbelgehäuse hin immer kleiner werden sollte.
Da ist aber nicht viel passiert, den Zylinder mit der Hongerät Deines Vertrauens durchputzen, Klemmspuren am Kolben beschleifen und dann schaut das wieder gut aus. Wie lange bist damit gefahren? Hat der Zylinder Stehbolzen? Falls ja, mit Drehmomentschlüssel angezogen?
- Polini 133 mit Malle Kopf, Polini Evo direkt, Motorhälften etc.
Erledigt: Habe 24er Polini Doppel-Ansaugstutzen PK, suche einen für V50
Vorläufig nicht, aber danke.
Doppelansauger für PHBL 24 mit Membran für PK vorhanden, hätte gerne einen für V50.
Wenn Reifen getauscht werden, auf die Schläuche nicht vergessen - nur der Vollständigkeit halber. Funken checken, dann würde ich einen Startversuch mit neuem Sprit wohl trotzdem machen, aber wahrscheinlich hat Spiderdust recht mit dem Vergaserputzen.
Habe hier ein rotes (silber Ülack) und ein oranges Rücklicht (rot Ülack), mit dem Farbcode kann ich leider nicht dienen: Suchen würde ich ein Rücklicht in weiß. Würde schlimmstenfalls auch gegen ein entlacktes Rüli tauschen.
