befreaky
Alle Inhalte von befreaky
  1. Ich kenne das als Ösi von früher so, das Motorräder und Mopeds einen Halteriemen besitzen mussten, damit irgendwo der Starfzettel ( zB Falschparken) festgeklemmt werden konnte,...ist aber glaub ich eine Vorschrift aus der Vergangenheit, heute muss das glaub ich nimmer.
  2. bei 44,5 mm sollte es dann ein PK 80 Zylinder sein wenn 51er Hub,....miss mal den Hub der Kurbelwelle, dann kann man es genau sagen
  3. befreaky antwortete auf RATTENMOPPET's Thema in Blabla
    schau mal hier nach, http://www.puch-mc50.at/000001986807cae01/03c1989dd10770701/index.html
  4. ...ab jetzt wird selbst gemischt (leider nur Handy-Foto Qualität)
  5. Einstellungen-> System ->Geräteinfo
  6. welche ROM Version hast du drauf,....meins wurde mit einer schlechten Rom ausgeliefert,...erkennbar an schlechten GSM Empfang,.. und GPS aussetzer. Abhilfe: http://www.rapidgsm.com/sony-ericsson/sony-ericsson-xperia-x1-software-download-free/ ansonst bin ich aber echt zufrieden mit dem X1,....
  7. willkommen im X1 Club
  8. Lager war "original Piaggio" zumindest laut Verpackung .Marke habe ich beim Einbau nicht beachtet? genaueres ggf. wenn der Block gespalten wird.
  9. Ja wurde komplett ausgetauscht (beide Lager komplett und beide Siri´s) ,.....ich werd mal Fotos machen wie sehr ein Lüra an der ZGP schleifen kann. BTW: Rennen tut der Murl trotzdem auch noch, hört sich nur sehr sehr ungesund an .
  10. werfe auch mal meine Erfahrungen dazu, Neues Limalager hatte nach 600 km merkliches Höhenspiel , sowohl spürbar als auch hörbar (jedoch trat das Ganze sehr schnell auf, 550 km war gar nix,und binnen eines Tages war alles hinüber) ZGP massive Schleifspuren und Lüra hat etliche Einschläge und ebenfalls Schleifspuren. Lager war Original Piaggio. Genaue Fehleranalyse kommt erst wenn der Motor gespalten wird.
  11. Also ich ziehe das Seil immer beim Vergaser raus, also vorne im Lenkerkopf den Schraubnippel lösen und hinten raus ziehen. ..denke da wird sich der Nippel welcher am Vergaser eingehängt wird im der Zughülle verklemmt haben,....wusste gar nicht das der überhaupt in die Zughülle rein geht ? Mit Gewalt wirst du das Seil nicht rausbekommen, und wenn nicht ohne die Zughülle zu beschädigen,.....im schlimmsten fall eine neue Bowdenzughülle kaufen und einbauen inkl neuem Seil....
  12. Google sagt: vielleicht findet sich da was, http://www.kymco.it/download/download_attuali.php ....Spalte 2 sind die Kynco E-Schaltpläne,...je nach Modell wo dein Regler her ist kann man das ggf was erkennen bzw nachverfolgen. B.
  13. schon dies versucht ? ging bei meinem FSC , war jedoch ein Amilo.... PHOENIX BIOS backdoor passwords: ____________________________ phoenix, PHOENIX, CMOS, BIOS, 01818
  14. sieht so aus als hätte sich da eine falsche Schriftart eingeschlichen.
  15. Ich kenne von "Sagem" ein GSM Fax,....funktioniert hier in Österreich problemlos, hat ne eigene Sim d.h eigene Nummer, geht bei T-Mobile (at) klaglos.. Ob O2 das unterstützt kann ich aber nicht sagen. Geben tut es solche Geräte zumindest. Google mal nach GSM Fax, da gibts massenweise Treffer.
  16. Bei meiner 2006 PX-My war original ab Werk (Vespa wurde neu gekauft) auch keine gewellte Sicherungsscheibe verbaut. hab mich auch das erste mal gewundert als ich die Kupplung ausgebaut hatte.
  17. schon mal hier nachgesehen ? http://www.scooterhelp.com/serial/ves.serial.numbers.html
  18. befreaky antwortete auf PV136's Thema in Blabla
    Transdanubien is Spitze !!!
  19. befreaky antwortete auf PV136's Thema in Blabla
    Wien - Transdanubien - Ghetto 21
  20. arbeite selber mit Notes 6.5 bzw 7.0.2 du kannst bei Notes entweder eine Benachrichtigung mittels Pop-Up bekommen (zB "Sie haben ein neues Mail") oder/entweder auch ein Symbol in der Taskleiste angezeigt bekommen wenn ein neues Mail rein kommt. Aber "zumindest bei mir" steht da weder Absender noch Betreff dabei,..wüsste auch nicht wie bzw wozu. das ganze findest im Notes unter: Datei-> Vorgaben-> Benutzervorgaben -> in der Lasche Mail hoffe dir ist damit geholfen.
  21. Zurücksetzen sollte direkt am Monitor im Menü möglich sein,...so ist es zumindest bei allen TFT die ich bisher benutzt habe. Dell Support: http://support.euro.dell.com/support/edocs...FP/ge/solve.htm
  22. war nicht schwer für mich da ich so ein Gefährt habe, leider noch fahruntauglich,...die Ex RLA is bereits verkauft.
  23. www.stoffis.com hat die laut Onlineshop noch auf Lager ,....
  24. Faltenbalg Shop http://www.halltech.com http://www.halltech.com/upload/documents/_40_-__60_mm.pdf zB: F3063 NBR
