cleee
Derzeit
Liest ein Thema: Suche eine SF, Rundlicht, olack für ein Quatrini M1L Projekt
Alle Inhalte von cleee
Schnarre bei DC Bordnetz
Warum nicht 15 Minuten löten und <2Euro Wareneinsatz und die vorhandene Schnarre wieder verbauen? Wenn dann gehts mir ums Schnarren nicht um Optik.
Der Spannungsregler ist für das NE555 Modul. Das hat nur 5V. Bei mir ist das da verbaut. https://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?products_id=7611 Was für ein Mosfet oder Transistor weiß ich leider nicht mehr.
Ja das funktioniert. Habe ich genau mit dem NE555 gemacht. Gibt fertige module mit poti, dann kannst du die frequenz einstellen. - NE555 Modul - 12v --> 5V Spannungsregler - MOSFET - Leistungswiderstand Und schon schnarrt es auch bei DC
Das große allumfassende E-Auto Topic
Wir haben unter Laborbedingungen ein paar Zellen eines anderen Elektrofahrzuges zyklisiert. Dabei war zu erkennen, dass nach 700 Ladezyklen noch immer ca. 80% Restkapazität vorhanden waren. Das wird wohl beim Tesla auch nicht viel anders sein. Temperatur im Einsatz macht natürlich schon auch was aus, die ist im Labor konstant, aber die Akkus können inzwischen echt schon viel.
KANN ZU DANKE! Soda Stream - Hot or Not?
die kann man eh günstig nachkaufen: https://sodastream.at/products/schraubverschluss-glaskaraffe-2er-set
kann ich nur empfehlen - SodaStream Crystal 2.0 mit den Glasflaschen
Kickstarter geht leer durch, keine Kompression beim Anschieben
Eventl hat sich dir Verschraubung vom Ritzel gelöst - so könnte ich mir die Symptome zumindest erklären.
Meine Ape 500 MP Bj 77 :)
Früher wurde auch gerne mal Einbereichsöl SAE30 in den Tank geleert statt Zweitakt-Öl. Eigentlich eh voll praktisch im Getriebe und Tank das gleiche Öl
Quattrini 200 cc smallframe
- Quattrini 200 cc smallframe
Die Grundplatte passt aber auch nicht ohne Bearbeitung auf das C2 Gehäuse- Quattrini 200 cc smallframe
- Halbmondkeile
Die Nebenwelle hat einen Konus. Beim Primär-Ritzel wird die Kraft über die Anpresskraft auf den Wellenabsatz übertragen. Also brauchts bei beiden den Keil nicht für die Kraftübertragung.- bRaNdneW Nur-schöne-Rollerbilder-Topic
- Katzen
- Klackern im Motor
Vielleicht ähnlich wie hier beschrieben? Da war das Primär schuld am Klackern.- Quattrini 200 cc smallframe
Die TOB gibts bei 10Pollici, Versand ist hoch, aber insgesamt trotzdem günstiger als beim SIP- Quattrini 200 cc smallframe
https://www.sip-scootershop.com/de/products/getriebeubersetzung+z+2968_15320000 Bei mir ist es die Primär- Quattrini 200 cc smallframe
Ich hab auch ein Ferodo verbaut - klappert auch. Das klingt im Standgas furchtbar und werde ich nicht so lassen, auch wenn's nicht so laut ist wie im video von pv211.- V50 Motor - Probelauf ohne Kabelbaum
Habe ich mir zuerst auch gedacht... Beim Bremspedal wird aber der Schalter wenn nicht gebremst wird zusammengedrückt. Der kontakt muss dann offen sein. Beim ausgebauten Schalter heißt das, er ist geschlossen und öffnet beim Zusammendrücken - so kann er beim Bremsen im eingebauten Zustand schließen also brauchts ein Öffner- Coronaprojekte
Genau den hab ich auch gebaut, mein "Prima"-Bausatz war nie in der luft und damals vor 15 Jahren vom Conrad Elektronik :D- Rotax 122/123
Hier gibts ein Video.- Quattrini 200 cc smallframe
Der Überstand am Gehäuse muss weg, und mit den Maßen von tenne79 passts dann ganz gut.- Nur mal schnell ‘ne Smallframe-Technikfrage
Das Video ist leider schon älter und der Motor inzwischen zu. Hat mich nur damals etwas gewundert - daher hab ich es gefilmt...- Nur mal schnell ‘ne Smallframe-Technikfrage
Würde mich auch interessieren. Kann jemand abschätzen ob sowas normal ist? Die Teile sind neu und gehören auch zu einander. Habe aber leider keine Vergleichsmöglichkeit.- Wiederaufbauversuch der V50S meines Juniors nach Unfall
