Werner Amort
GSF Support
Alle Inhalte von Werner Amort
Grüße an alle Südtiroler
yeah
Lambretta Neuling braucht etwas Entscheidungshilfe für die dl125
im zweifel polrad neu magnetisieren!
jo klor des isch a riesige wirbelstrombremse, dei do messund wor i net do i hon lai di kurvn gsegn
wegen dem blowback das kriegt man auch ohne membran sauber abgestimmt, auch mit schnorchel, mann muss sich halt ein bissl mit nadel mischrohr nebendüsem evtl schieber beschäftigen. meine phbs liefen erst mit 60er schieber sauber. mein pwk keihin mit JJM nadel nebendüse weis ich grad nicht aber nix exotisches. auch warmstart kein problem, klar offen ists einfacher, bzw egal wenn die kiste untenrum viel zu fett läuft, da sauts dir halt die karre voll mit dem teuren sprudel aber laufen tut das. wenn man einen gummibalg montiert must die kiste schon ordentlich abgedüste sein
Getriebe Rimini Lambretta 5 Gang
spannungswandler 6v auf 12v
dann brauchst du aber auch 12v spulen, für die kontaktzündung. gibs einzeln bei scootrs
RATIOS - 50/42/39/35/33 (1ST - 4TH IS SX150 AND 5TH IS SX200) spreizung 3,18 ein klassisches overdrive getriebe ein
aso so wirds wohl sein
warum wird da ien unterschied gemacht zwischen 1-2Serie 3te Serie und DL hab da bisjetzt immer eher nicht drauf geachtet und hauptwelle mit schaltklaue einfach nach verfügbarkeit kombiniert
Seid Ihr PC oder Mac-User?
hat zufällig wer ne osx 10.6 cd zu verkaufen
Mein altes Macbook (late 2006) mit osx 10.6 ausrüsten
ähm hat zufällig wer ne OSX 10.6 CD zu verkaufen...
hab aktuell 10.5.8 2ghz core 2 duo 1,5gb speicher das läuft eigentlich recht stabil sogar aperture 3 läuft da gut also time machine hab ich grad auch schon laufen, nur ob ich nach dem update das system per time machine wiederherstellen kann war meine frage, oder ob ich lieber gleich neu installiere. glaubst du dass mein rechner mit 10.6 dann in die knie geht? rechenintensivste aufgabe ist aktuell die raw entwicklung in aperture, das klapt zwar aber die lüfter springen da schon gern mal an. ich wollt ja extra nur 10.6, die anderen versionen haben dann schon höhere mindestanvorderungen...
muss wohl mein betriebssystem updaten. wie komm ich am billigsten zu ner lizenz? + cd klappt die systemwiederherstellung per time machine?
DIE GSF-DATENBANK WIRD X0....ALLES GUTE RAINHERR
alles gute aus Südtirol
übel zugerichtete Lambretta-Teile
super basis fürn supermonza
Spananiel-Tank und Fastflow - klappte nische...
eigentlich nicht so tragisch du musst halt schaun dass die muffe auf der linksgewindeseite nicht zu lang ist und so unten am hahn aneckt bevor der han fest ist. ich glaube hab die auch immer gekürzt. kürzlich hab ich in meine Serveta SX200 mal ein Fastflow mit elektrischer Reserveanzeige, eingebaut. das eckte anfangs auch voll am SilentBlock an, zuvor war ein Fastflow mit gekürztem Gewinde drinne. Gewinde kürzen geht beim elektrischen fastflow aber nicht, weil oben der schwimmer raussteht. Es ließ sich dann aber mit drehen des tankes einbauen...
ja und evtl den tank ein bissl drehn.
Geschirrspülmaschine reparieren, Küpperbusch ig647.3e mag kein wasser
ja das war das erste was ich gmacht hab
so kurzer zwischenbericht die Einlassventilkombi aus Aquastop und Einlassventil funktioniert, wenn sie angesteuert wird, an den schwimmer oder was auch immer was da den wasserstand regelt komm ich nicht ran. habe jetzt nochmal mit spühlmittel und essig geflutet und ein programm laufen lassen. das lief normal ab scheint dass sich da was gelöst hat...
ah und das aquastop ist stromlos geschlossen oder offen
wie gesagt 2 spulen sind erkennbar jedoch alles verschweißt und nur eine 2 adrige zuleitung also sitzt da noch ein ventil in der maschine?
das mit dem essig könnte klappe muss getestet werden was anderes mein Aquastop ventil hat 2 spulen jedoch alles verschweißt und eine 2 adrige zuleitung. das ventil ist aber alleinig für den wasserzulauf zuständig? oder ist das nur zur sicherheit und ein ventil im gerät regelt den eigentlichen wassereinlauf? die spulen bekommen keinen strom und können logisch auch nicht öffnen dann. desshalt glaube ich eher an einem verstopften, hängenden schwimmerschalter. ich geh mal essig suchen
steht im titel Küpperbusch ig647.3e
Hallo unsre Spühlmaschine mag kein wasser mehr hab sie jetzt mal ausgebaut und provissorisch im Heizraum angeschlossen. wenn ich sie einschalte startet das programm und läuft normal ab, nur nimmt sie kein wasser. das wasserventil sitzt außen an der Wasserzuleitung und bekommt keinen Strom hat das ding einen Schwimmer was den Wasserstand regelt, welcher womöglich verstopft ist oder so? und wie komm ich da ran
