Werner Amort
GSF Support
Alle Inhalte von Werner Amort
Vespa PX 350 Prototyp
äh ja, ich hätte da aber evtl bedarf
Was braucht man genau um aus einer Vespatronic eine Twinfähige Doppelzündung zu bauen? https://www.instagram.com/p/C9ENlXsIaYN/?igsh=MXBnMnp2Mnk3dmt3eQ== Scheinbar eine Doppelzündspule und eine CDI. Wo gibts die?
Scheibenbremse für Lambretta,
Ich würd eher mal schaun ab welchem Bauteil der Schlag zustande kommt. Bereits bei der Planfäche außen an der Trommel, oder nur die Scheibe selbst krum usw. Und dann hal schaun den Fehler zu eliminieren
Ja die 2/10 wirst du denke ich spüren
Kaufberatung 3-Achs Fräse für kleine Teile
Ich hab ne Maho MH500 mit kaputter Steuerung gekauft und auf Linuxcnc retrogefittet. Ist aber jetzt sicher Overkill für ein bissl Kunststoff und alu. Was ich Beitragen kann wäre dass der fusion360 postrozessor tiptop mit linuxcnc harmoniert. Auch linuxcnc mit gmoccapy als Oberfläche, echt sehr geil, und zeitgemäß zu bedienen ist. Zu deiner anforderung Evtl kami fkm 350 Müsstest dann aber auch suchen um evtl eine gebrauchte umgerüstete zu finden...
wollt ich grad vorschlagen
meine Lui, nicht noch ein Aufbautopik
Gestern mal den 105er in den Straßenrahmen gesteckt. Läuft jetzt mit der Ignitech. Die Zündung läuft wie gewollt. Hab insgeheim gehofft dass das recht harte vibrieren ab 8000rpm mit dem neuem Polrad besser wird. Das war aber nicht der Fall. Wird wohl wirklich der zu kleine Wuchtfaktor der Kurbelwelle sein... Ansonsten läuft das ding recht spaßig
Lui / Vega / Cometa / Lunafragen
Dann wird der festgegammelt sein. War er bei mir auch, ich hatte halt das "Glück" dass die Stebe sowieso hin war. So konnte ich die beiden Blechlaschen zur Demontage einfach zur Seite biegen und den bolzen ann in ruhe rausbohren....
Liedolsheim: welche beläge?
Kupplungshebel am motor verlängern dürfte die Hebelverhältnisse zum positiven verschieben. Mit weniger Ausrückweg.... Oder evtl den Ausrückweg damit verkleinern https://www.scooter-center.com/de/easy-clutch-kit-light-pull-kupplung-af-rayspeed-fuer-motordeckel-gp/dl-lambretta-serie-1-3-8020007
Wer von Euch fährt hier eigentlich auch VW Bus?
bin durch meine 23 Jahre hier schon abgehärtet genug
Ja Wohin wende ich mich da Würde mich ja als Neuling ja lieber im gsf als bei vespaonline anmelden
War heute bei nochmal bei VW die haben mir die noch einsehbaren Fahrzeugdaten/Ausstattung laut Fahrgestellnummer ausgedruckt. es ist ein 253TC2 also wie vermutet ein Multivan mit Aufstelldach. wie der dann zu einer Kompletten Westfalia Ausstattung gekommen ist ist mir eher ein Rätsel. ein Joker hat dann doch einen eigenen TypSchlüssel? mal sehen, was das Amt in Bozen sagt Laut Italo brief wärs ja ein 253-609 Was einen joker darstellt
Ah schade. War auch bei VW hier am Freitag, Der Servicearbeiter meinte bei so alten Rahmennummern sei das aber so oder so schwierig. Er hat mir dann angeboten er könne mir eine "NullaOsta" also Hersteller freigabe bei VW anfragen. Für 4 Sitzplätze Kann aber schon nochmal nachfragen. Hab auch einen VWler im Kundenstamm den könnte ich auch mal fragen, der könnte nen Erwin zugang haben. Interm Sitz wäre die Sogenannte M Plakette http://www.t3-pedia.de/index.php?title=M-Plakette_entschlüsseln#:~:text=Unter dem Fahrersitz unter der,direkt hinter der überbauten Sitzschiene. Für mich persönlich wär interessant ob das Dach von Anfang an drauf war. Für das Motorisierungsamt der Erstauslieferungszustand. Ich kann hier nix umtragen oder so sondern nur den halt wieder herstellen...
Äh, ich als Privatist? Wie geht das?
Ja eben, Den papiereren Ausstattungsaufkleber hab ich versäumt du suchen, wobei ich net glaube dass der noch lesbar gewesen wär. Ich musste auch das typenschild in der Tür freirubbeln. Der Grund warum ich in die Richtung frage. Wie gesagt 2004 importiert Laut Italienischem Brief ein Joker Laut Typenschild ein Multivan Mv motor mit Gasanlage Aber komischerweise 3 Sitzplätze eingetragen. Der Verkäufer meinte das sei im Zuge der Gasanlage passiert aufgrund vom Mehrgewicht der Gasanlage. Uch muss jetzt abklären ob es für mich hier in I möglich ist da einen 4 Sitzer draus zu machen. Sonst ist der für mich uninteressant.... Also wenn der Erstauslieferung ein 4 Sitzer war ginge das. Sonst eher net Wenn ich dazu den Gaskrempel rausschmeißen muss wär für mich auch ok
Hab mir die Tage nen T3 angeschaut Wurde 2004 aus Deutschland importiert Abe laut typenschild in der Beifahrertür 253 B207 was demnach ein Multivan wäre https://www.t3-pedia.de/index.php?title=Typenbezeichnung_in_dt._KFZ-Papieren Ausstattungsmäßig ein Joker also Aufstelldach und WestfaliaInnenausbau also Westfalia 216 104 laut Typenschild http://www.t3-pedia.de/index.php?title=Westfalia-Typenschild Aufstelldach hat nicht nachgerüstet ausgesehen, da kann ich bilder nachreichen In den Italienischen Papieren ist er als 253 609 omologiert das kann aber auch beim Import so gemacht worden sein um halt die Wohnwagenzulassung zu haben... wie Plausibel ist die geschichte. müsste das ding nicht am Typenschild auch ne 253 609 stehen haben?
Die kommt in den Tüff motor, dann brauch ich zum Umhängen keine Birnen wechseln
GSF Dyno - Leistungsdiagramm selbst gemacht...
Krokoklemme dann aber schon an den Isolierten (!) Zündkabel gehängt, oder
Luk 50 ccm
Hast du auch mal ohne gemessen...
Normalerweise müsste das so schon funktionieren. Wie lang war deine litze zum kerzenkabel. Gut geht so um die 2mt. Als abnahme am besten vorne die isolierte (!) lietze einfach an den Kerzenlabel halten. Das geht am besten. Und wie gesagt natürlich isoliert... Ähm dein 50Hz Testsignal hatte 5v Pegel Wenn du sonst nicht weiterkommst Versorge die schaltung mal mit 5v, vielleicht löst die schaltung dann aus. Natürlich auch gnd anschließen...
Spanischer Winter
Wie geeiert? selbst wenn die Vorderachse im Durchmesser a bissl Spiel hat in der Radlagern. In dem Moment wo du die Ankerplatte festziehst mit der Mutter ist das ja alles fixiert... Sonst wenn du die Mutter nicht festziehen kannst stimmt was anderes nicht bei der Trommel...
Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
Werner Amort antwortete auf John Wayne's Thema in Mofas und Mopeds (Piaggio/Motovespa/Peugeot/Motobecane/Velosolex etc bis 1990)Oh das täte sogar passen. Danke Hab derweil aber einen Lüfter gezeichnet den ich drucken lasse... https://www.germanscooterforum.de/topic/463310-meine-lui-nicht-noch-ein-aufbautopik/?do=findComment&comment=1069796067
Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
Es gibt keine Gerberfiles in der Form. Ich habe die Boards gezeichnet und weis wie sie zu bestücken sind, habe aber weder Dokumentation noch Teileliste in der Form. Vor allem aber auch nicht die Zeit da jeden durch den Selbstbau zu begleiten, bei allen möglichen Fragen und Fallstricke die so ein Projekt halt bereitbietet bis es läuft. Wir nehmen bewusst nicht viel für die Sets, Ich behaupte wenn du Boards bei PCBWay und den Rest bei 5 anderen Shops bestellen musst kriegs du das nicht günstiger hin. Umgekehrt bleibt so halt für uns eine Kleinigkeit und gleichzeitig ufert der Support Aufwand nicht komplett aus, da jeder schon mit nen funktionierendem Kit startet...
