Werner Amort
GSF Support
Alle Inhalte von Werner Amort
Wer von Euch fährt hier eigentlich auch VW Bus?
hat sich erstmal erledigt inserat stand auf subito.it 1.6er td atlantik mit aufstelldach und scheinbar nur 180000km den bildern nach noch voll im leben also vollgestellt mit campingkrempel sicken auf den fotos noch gut, lief immer in Italien. rundum noch das originale atlantic dekor hinter den recht schlechten verkaufsfotos hätte sich womöglich ein schöner survivor verstecken können war inseriert für 18k hatte einen Besichtigungstermin für heute ausgemacht, wobei er auch schon sagte dass sich schon fürn Sonntag wer angekündigt hat. der hat ihn dann auch gekauft...
Ähm T3 Atlantic wie ist der einzustufen? soll ja nur um die 500 mit Aufstelldach und 500mit hochdach gegebenhaben. bzw kann ich anhand der Rahmennummer die Echtheit prüfen? Prospekt habe ich hier gefunden: http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deutschland/reisemobile/Westfalia/1990_01_Der_Volkswagen_Atlantic/
meine Lui, nicht noch ein Aufbautopik
- welchen Benzinschlauch nehmt ihr denn so
Lambretta SX 150 BJ 67 Echte Italienerin
Puh ernsthaft Ich verstehe schon, wir sind im GSF. Somit muss in jedem topic jemand Originallack rufen, aber hier würde sogar ich strahlen. Naja bei der Passgenauigkeit von so manchen reproteilen würde ich das in frage Stellen...
Wenn ichs halbwegs verlegt bekomme schon, ja. Wobei wenn ich morgen bock hab vielleicht setz ich den zylinder nochmal 0.5 höher
mach mal den motor auf, das wird nicht besser
Heute mal einige Läufe gefahren. Jetzt der mit Auslassfläche und Steuerzeit hat das ding endlich ein bissl überhang. gelb ist die kurve mit dem geradem Auspuff von da Rot blau grün ein ebenfals noch gerader Auspuff, in 3 Krümmerlängen, allerdings kommt er am Bauch mit 80mm aus, was das verlegen sicher einfacher macht... Der wirds wohl werden Hoffe bekomme den schön verlgegt...
- Das Dellorto VHST Vergasertopic
Heute mal den Auslass gefräst. und eine 0.5mm Alu Fußdichtung gemacht. Hat jetzt so 121/179 (Nebenauslässe 174) ... jetzt noch den Kopf Abdrehen dann kann der Kram wieder montiert werden
Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
Ok, wenn du das automatisch Speichern häkchen wegmachst kannst du ja den dateinamen frei wählen Ich mess immer mit automatisch Speichern und mach probSetup jeweils einen eigen Ordner...
Was stört dich denn jetzt genau Hab in topic zurückgeblättert aber nix gefunden... Ein weiterer Vorteil der Labview Software ist übrigens neben dem direktem Draht hier zu den Entwicklern, auch dass der Source Code offen auf Github liegt. So kann er von jedem nach eigenem Gutdünken angepasst werden
welche Bremstrommel kann man kaufen?
Wie sind denn die Trommeln gefertigt? Eingegossener Gussring? Bzw was ist jetzt an der Macke der Lauffläche das Problem? Der Ring ansich ist ja nicht gesprungen oder doch?
direkt messen kannst du die Schleppleistung während des eigentlichen laufes sowieso nicht. das macht man, indem man nach dem lauf aukuppelt und das ausrollen aufzeichnet, und daraus dann die negative Schleppleistung(skurve) erechnet. die dann mit der eigentlichen verrechnet. so eine funtionialität habe ich bei SimpleDyno nirgends gesehen. wenn überhaupft kannst du die nur in den Einstellungen so tweaken dass du nach dem lauf noch die negative kurve mit aufzeichnest, mehr wird da nicht gehen Ich hab hier aufm Rechner noch einen Sketch gefunden, den ich mal geschireben habe, um Simple Dyno mit dem Mega und meiner Hardware zu betreiben, dann kann ich ja ein bissl spielen evtl über die Feitertage.
der T3 unserer Wehr ist jetzt inseriert https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/feuerwehrfahrzeug-vw-syncro/2631992259-216-7584 bin mal gespannt was der dann schlussendlich einbringt...
Eigene Kurve in Labview, Einziges manko, sie wird nicht ins xml mitgespeichtert... Hast du mit simpledyno schon gearbeitet? Speichtert der die Zusatzkanäle (AFR, EGT) mit ab? Schleppleistung kann der aber auch nicht messen, oder?
So sollte das
Moto GP
Ähm überträgt ServusTv Österreich 2024 weiterhin die MotoGp ServusTV Deutschland läuft ja aus. ServusTV Österreich krieg ich hier Terrestrisch rein...
hab zwar mal einen Sketch geschrieben um simple dyno mit dem Mega und unserer Hardware nutzen zu können, aber nie getestet... di erichtigen Pins sind 48 und 49, masse wirst wascheinlich auch verbunden haben. mach mal die arduino ide auf serieller monitor, baudrate einstellen m -enter- startet die Messung dann siehst du im Monitor die Telegramme reinkommen. einen signalgenerator oder oszilloskop wirst warscheinlich nicht haben? aber wenn du jetzt beim Mega, ohne dass da ein Board aufgesteckt ist, pin 48 und 49 anfasst muss der Timer auslösen und die Telegramme zeigen frequenzen an.
Ähm blöde Frage, aber als arduino hast du schon einem Mega mit dem Projekteigenem Sketch drauf? Weil du sagst mit simpledyno funktionierts simpledyno verwendet ja, von haus aus einem Uno und Vorallem ein anderes Format bei den Telegrammen... Du kannst ein ardyno board auch mit labview auf Mega kombinieren... Muss halt dementsprechend angeschlossen werden. Frequenzen an PIN 48 und 49, oder so.
Wenn Telegramme reinkommen ist Rechner- und Treiberseitig alles in Ordnung. Das einzelne telegramm besteht immer aus Vortlaufender Nummer; Frequenz der Telegramme; Frequenz Zündung; Frequenz Rolle; evt noch Egt; oder Afr Wenn die beiden letzten Frequenzen auf Null stehen liefert deine elektronik kein Signal... Egt geht auch mit dem alten Board. Benötigt nur ein Breakoutboard um den K-type Sensor anzuschließen. Ich lass mir zB Afr und Sondentemperatur anzeigen. Benötigt aber ein bissl Eigeninitiative, da es noch nicht im Release integriert ist... Evtl schau ich über Weihnachten den Egt Sensor ans laufen zu bekommen. Der Elektronikkram dafür wär alles hier...
P80X Projekt 4.0 - buildtopic - Azzurro Metalizzato - Die 3.Wahl
oha bei mir bei der haustür vorbeigerumpelt
Wo hakts aktuell? Läuft die exe ansich? Bekommst du verbindung zum board NiVisa Treiber,evtl ch340 treiber, nachinstalliert?
