Alle Inhalte von GelbStich
- TRANSPORT-Vespa Sprint von Süd nach Norddeutschland
Welche Anlaufscheibe kommt unter die Kupplung für eine Sprint 1971 ? 1,5mm oder 3,3mm
Original ist eine 1.5mm Scheibe verbaut: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_Kupplung
GSF-Wiki: Änderungen, Korrekturen, Bilder, ...
Hab die Beschreibung des Bildes erweitert und noch ein Foto mit Zahnkranz vom Cosa elestart Polrad dazu hochgeladen.
VNA Gas-, Chokezug und Kabeldurchführung
Nein, gehen durch die gleiche Öffnung Oben kommt nur der Benzinschlauch durch..
Krümmer weiß
Seit wann fährst Du mit dem Roller schon? Denke auch dass da nicht hitzebeständiger Deko-Lack drüber gejaucht wurde...
Welches Endgerät, welches OS, welcher Browser? Browser-Cache mal gelöscht oder in einem Inkognito-Tab verifiziert?
Das GROSSE Rally 175/180/200 -Topic
Nein gibt es nicht, die Batteriemodelle der Rally 180 haben das Zündschloss mit den drei Schalterstellungen von der 180 SS übernommen. https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Datei:Vespa_180SS-mit-Batterie_SIEM_Zuendschloss.jpg Die derzeit in den üblichen Shops für Rally/SS angepriesenen Zündschlößer in verschiedenen Versionen gehören alle ursprünglich in eine APE. Piaggio OEM-Nummern: 100884 / 102683 / 71676 Meist erkennbar an den 5 Schalterstellungen, dem APE typischen klotzigen Schlüssel und dem integrierten Torpedo-Sicherungshalter von Pin 10 aus, der für die APE Innenraumbeleuchtung gedacht ist. z.B. APE MP: https://kjjohnson.ca/piaggio/ApeMP Uso E Manutenzione.pdf
Gute Frage, zumindest scheint es mehrere mit grün-gelbem Kabel für die AC-Zuleitung zu geben. Hier findest Du zwei weitere Beispiele: https://www.germanscooterforum.de/topic/315205-vespa-rally-elektrikfragen/
Schaltung funktioniert nicht mehr…..GL150
Guter Punkt, die GL hat doch einen zweiteiligen Schaltbolzen und gekröpftes Schaltkreuz. https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_Schaltkreuz_und_Schaltbolzen Die Gangräder wurden richtig rum wieder auf der Hauptwelle montiert?
Zündfunkenstrecke sehr kurz / Funke sehr schwach
Gibts doch nicht, jetzt wird es langsam dünn per Ferndiagnose. Zündung passt (ZGP, Kabel, Stecker, Kerze getauscht, 19° abgeblitzt, es funkt...) Vergaser SI24 gereinigt, Schwimmernadelventil ist dicht (Senfglasmethode getestet) Chokezug hat Spiel, wird nicht versehentlich gezogen Kolben ist richtig rum eingebaut Aupuff ist neu (Polini Box) Düsen evtl. leicht zu fett aber der Roller springt nicht an, Kerze ist naß, Motor abgesoffen.... Schraub mal bitte den Choke ganz raus aus dem Vergaser, teste ob sich der Messingkolben frei bewegen lässt. Kontrolliere, ob am Ende des Messingkolbens das Gummi zum abdichten des Choke-Kanals noch vorhanden/intakt ist. Wie weit ist der Schieber in Nullstellung geöffnet (Standgasschraube)? Der Spalt den der Schieber in dieser Stellung öffnet sollte normal nur ca. 2-3mm betragen Dann noch eine Frage zum Vorgang, wie genau Du versuchst den Motor zu starten. - Motor kalt, Außentemperatur ca. 10° 1. Benzinhahn auf 2. Choke ziehen 3. Gashahn vorerst nicht betätigen 4. Kicker bis max. 4x treten 5. springt der Roller nach dem 4. mal kicken noch nicht an, den Choke wieder zu und weiter kicken bis er anspringt. Jetzt evtl. den Gashahn leicht öffnen, weitertreten.... Mit dem Phänomen, das da immer noch schwarze Suppe aus dem Auspuff läuft und die Kiste nach längerem stehen erstmal qualmt wie eine Nebelmaschine, das Schwimmernadelventil aber dicht ist, fällt mir nur noch ein mal einen anderen Vergaser zum testen draufzuschrauben. Alles andere ist ohne den Motor vor Augen bzw. den Vergaser in den Fingern zu haben schwierig.
German Scooter Wiki - Modelleinträge und sonstiges Neues
Findest Du nun unter den Vergaserkategorien und Tuning: Kategorie:Vergaser Kategorie:Tuning
@500 Miles finale Messfahrt mit Zeitlupen-Schieber ist ergänzt.
Neu hier und schon Fragen zu meiner 150 Sprint
Ah, jetzt verstehe ich. Die obere Liste sind die Nummern für den Hersteller Piaggio, die untere Liste ist für Fahrzeuge der Vespa GmbH Augsburg. Habe das gerade mal im Wiki ergänzt, damit das klarer abgegrenzt ist.
Eine deutsche Sprint mit Hersteller "Vespa" oder "Vespa-RSM" gibt es nur bis Baujahr 1963, mit Tag der Erstzulassung evtl. noch bis 1964/65 aber 1969 zweifle ich an. https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Herstellerschlüsselnummern#Deutschland Der Nummernkreis, den Du da markiert hast ist der von den italienischen Piaggio Modellen, nicht deutsch. Die deutschen Nummern findest Du in der Tabelle darunter und diese beginnen mit einer führenden ☆35####☆ https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_150_Sprint_(VLB1T)#Baujahre_und_Rahmennummern_-_deutsche_150_Sprint Nein, das ist weder eine 150 T/4 noch eine Sprint 150 aus Augsburg. Entweder hat der Herr Ingenieur bei der Abnahme oder die Zulassungsstelle hier einen Fehler bei der Vergabe der HSN gemacht oder beide wurden durch einen Dritten getäuscht. Wie auch immer, die HSN ist nicht korrekt. Mit der angegebenen Fahrgestellnummer muss dort PIAGGIO (HSN 4013) eingetragen sein! Vielleicht liegen wir auch alle falsch und es handelt sich um eine gut restaurierte italienische Sprint, bei der nur die HSN durch einen Verwaltungsirrtum vertauscht wurde. Mit den Hinweisen aus den anderen Kommentaren ist hier aber äußerste Vorsicht geboten! Du hast die Optionen: dem "sympathischen Verkäufer" mitzuteilen, dass er den Preis deutlich im vierstelligen Bereich nach unten korrigieren darf. Dass er bitte mal das Thema mit der HSN aufklären soll, wer hat hier die falsche Zuordnung vorgenommen? Liegt für das Fahrzeug evtl. bereits eine Unbedenklichkeistbescheinigung vor? warten bis eine echte deutsche Sprint angeboten wird oder Du hier im Forum fündig wirst. Solltest Du trotz allem den Roller kaufen, dann vor dem Kauf: a) sicherheitshalber eine Eucaris Abfrage machen und b) bau vor Ort zumindest den Tank aus und sieh Dir mit der Kamera vom Smartphone den Zustand von Tunnel und der Stoßdämperfaufnahe hinten genau an
Baujahr 1969 mit Hersteller Vespa RSM (Hersteller-Schlüsselnummer 6774) kann schon mal definitiv nicht sein! Die deutsche Sprint, hätte links am Schaltrohr einen Blinkerschalter und nicht rechts so ein Bastel-Ersatz. Das Thema mit der Fahrgestellnummer haste ja schon selber rausgefunden. das sind die meistens
Das gehört zum neuen Artikel im Wiki, nicht ins AFR Topic. Normal ja, ergänze ich mal im Startbeitrag
Ja, genau da wird das einsortiert, die Kategorien für den Artikel habe ich bewusst noch nicht gesetzt. Über die Eingabe von "Lambda" oder "Breitband" in die Wiki-Suchzeile findest Du den Artikel jetzt schon
schon richtig, genau dazu ist dieses Topic da, siehe Beschreibung... @500 Miles, ergänze ich die Tage.
Neuer Artikel zur Vergaserabstimmung mit Breitband-Lambdasonde 2-Takt - Vergaserabstimmung mit Breitband Lambdasonde >> Änderungen, Ergänzungen/Fotos zu dem Thema können hier gemeldet werden:
Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
Wer keine 100 Seiten lesen will und weiteres vertiefendes Wissen zu dem Thema sucht, der findet die Vergaserabstimmung mit Breitband-Lambdasonde nun auch im GSF Wiki unter: 2-Takt - Vergaserabstimmung mit Breitband Lambdasonde >> Danke an @icemax, @Grubi_67, @atom007, @swissscooter, @Werner Amort, @Mike, @Humma Kavula, @pfupfu ..für die Verwendung der Fotos @Pholgix danke für den Sanity check des Artikels. Änderungen, Ergänzungen/Fotos zu dem Thema sind immer willkommen und können hier gemeldet werden >>
Briefkopien-/Gutachtendatenbank
85 kg https://www.vesparesources.com/files/file/100-sto-vespa-125-vn1t-mod-54-e-vn2t/
oder hier https://www.scooter-center.com/xanario_search.php?products_keywords=blinkerrohr
A.C.M.A. V55 - eine Restaurierungsgeschichte
Ja, Vespa, Motovespa, Acma, ob 8" oder 10" die Distanzscheibe ist gleich Distanzring fehlt = Achse verspannt sich, Lager blockiert 55Nm ohne Distanzring = grenzwertig, idealerweise Lager einmal neu Hier bei 4:10 mal schauen: https://www.youtube.com/watch?v=l03mYumQdCk&t=236s Oder hier die Nummer 43 auf der Explosionszeichnung: https://www.myscooterama.com/vespa-acma-1957/chassis/fourche-cables-et-gaines.html#product43
Viele lesen im GSF-Wiki aber nicht jeder will sich für eine kleine Änderung einen Account anlegen oder mit der etwas gewöhnungsbedürftigen Formatierung des Wikis auseinandersezten. Daher könnt Ihr in diesem zentralen Topic Eure Erweiterungen, Korrekturen und Bilder melden. Dazu bitte den Namen oder noch besser den Link zum Wiki–Artikel mit angeben. Wir pflegen die Inhalte dann entsprechend nach und nach ein, damit die umfassende Enzyklopädie für Vespa und Lambretta weiter vervollständigt wird. Sollten Euch Wiki-Themen in Topcis auffallen, dann verweist gerne auf diesen Teil des Forums. Feuer frei Das Vespa & Lambretta Wiki >>
Wiki-Autoren gesucht / Wiki-Benutzerkonto anlegen
Jeder kann mitmachen, das umfassende Vespa und Lambretta Technik-Wiki zu erweitern, neue Autoren sind jederzeit willkommen! Ob Modellgeschichte oder Technik: Ihr habt eine Thema, dass ihr gerne im Wiki verewigen wollt? Dann schreibt @GelbStich per PN >> Euren für das Wiki gewünschten Benutzernamen und die E-Mail Adresse unter der der Account angelegt werden soll. Wir legen den Account für Euch an und Ihr erhaltet eine Bestätigungs-E-Mail mit einem Einmalpasswort, dass Ihr nach der ersten Anmeldung nach Euren Wünschen ändern könnt. Danach könnt Ihr auch schon loslegen... Das Vespa & Lambretta Wiki >>
