Dirk Diggler
Alle Inhalte von Dirk Diggler
  1. Ich habe eben von meiner Mutter im Brockhaus nachschlagen lassen, während ich mit meinen dicken Brillengläsern vor meinem 1000-Teile-Pferde-Puzzle sitze. Jakarta ist ne Stadt auf der Insel Java/Indonesien. Scheint ne Ecke weg von Italien zu sein. Ich war 1993 dort und lag 3 Tage in Yogyakarta im Krankenhaus aufgrund Dehydrierung und ner kleinen Ruhr-Erkrankung. Aber das nur nebenbei und hat mit der ganzen Sache aber auch gar nichts zu tun. Ich war anschließend noch auf Bali und u.a. auf nem Vulkan dort. Die Vespa ist sicher ein ganz seltener, absolut originaler Lizenzbau und Du hast da wohl ein originales Schätzchen an der Hand! Glückwunsch! Halt die Vespa fest! Es werden einige versuchen, dir die Vespa für zu wenige Euro abzuschwatzen.
  2. Das wird daran liegen, dass hier im Forum ausschließlich Pfostenknaller herumhampeln, die nichts aber auch gar nichts auf der Pfanne haben. Auch ich hirnamputierte Resterampe wußte das bisher nicht und kann es mir auch für die Zukunft keinesfalls merken. Ich würde an deiner Stelle intelligentere Menschen fragen und das am besten im Vespa-Online-Forum.
  3. Ich meine, den Sitzbankbezug hatte ich seinerzeit vom SCK oder vom SIP. Etwas Schaumstoff gab es passend zum Sitzbankbezug dazu. Zusätzlich schnitt ich mir aus einer dünnen, festen Gummimatte (Baumarkt), die ich auf Sitzbankform brachte, eine Unterlage unter die Schaumstoffpolsterung.
  4. Originales Gestühl behalten und den verschlissenen Originalbezug durch einen neuen, gekauften Bezug ersetzt. In diesem Zug die von Mäusen zerfresseme Polsterung auch ersetzt. Alles zusammen für ca. 90 Euro.
  5. Dann kauf die SIP-Bank. Ist gut.
  6. Ganz offensichtlich läuft die Verbrennung nicht so wie sie sein soll, wenn deine Kerze nach kürzester Zeit schwarz (verölt?) ist. Die von Dir verwendeten Zündkerzen sind nicht die mit dem richtigen Wärmewert. Du hast zu kalte Kerzen verwendet. Du brauchst Bosch W5AC bzw. NGK B7 HS. Ich würde mal die Bedüsung deines Vergasers überprüfen. Welcher Vergaser steckt denn auf dem Roller? Dellorto Si 20/15 oder 20/17? Welche Düsen und welches Mischrohr sind verbaut? Hauptdüse könnte original beim Si 20/17-Vergaser eine HD100 und Leerlaufdüse eine 42 sein. Mischrohr E1. Zündzeitpunkt korrekt gewählt, per Umschlagmethode oder mit Gradscheibe bestimmt und korrekt abgeblitzt? Zündzeitpunkt sollte bei 21-22 Grad v. OT liegen.
  7. Optisch wie das Original, nur zusätzlich mit dem Piaggio-Aufdruck. Wie das Original mit dem beiden großen Federn. Sicher eine gute Sitzbank. Kannst auch ein originales Sitzbankgestell suchen und das dann neu beziehen, falls nötig.
  8. Dirk Diggler antwortete auf PX125's Thema in Flame & Sinnfrei
    Wer ne Hexagon fährt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das Ganze ist auch nicht mehr korrigierbar. Selbst wenn du den Kackhaufen sofort verkaufen oder besser mit nem Panzer darüber fahren würdest, bleibt die Schande immer an dir heften. Wenn dann müsstest du das Land verlassen und irgendwo in Übersee Algen züchten.
  9. Bitte mehr Ernsthaftigkeit! Weder interessieren mich Eure Hände, noch Eure Schwänze und ich möchte dazu auch keine Fotos sehen. @Schniedel Lass das bitte mit den Scheibenbremsen. Zu deinen Amal-Vergasern passen durchaus Trommelbremsen.
  10. Eigentlich bist du im 1/8- und 1/4- Bereich noch nicht wirklich im Nadelbereich. Wenn die Kiste nur sehr langsam wieder auf Standgas kommt, halte ich hier vornehmlich die ND in Kombination mit der Einstellung der Standgasgemischschraube für relevant. Und sehr langsam auf Standgas kommen klingt u.a. nach einer zu kleinen ND. ND45-50 klingt schon mal durchaus nach den evtl. passenden Größen. Was passiert mit ND52? Die Nadeln JJK oder JJH sollten eigentlich passen. Mir erscheint jedoch deine HD130 bei deinem Setup ein wenig zu klein. Ich sage aber nur "erscheint". Falschluft sollte ausgeschlossen worden sein. Hast du die HD auf dem Prüfstand herausgefahren bzw. das Abdüsen des gesamten Vergasers in den einzelnen Bereichen durch Blockieren des Schiebers und Markierungen der Schieberöffnungsstellungen am Gasgriff vorgenommen?
  11. Schau mal auf deine Füsse. Die stehen auf Pedalen. Du fährst bereits seit April ne Herkules.
  12. Rainer ist Bordcomputer HAL aus 2001: Odyssee im Weltraum. Er steuert das GSF und auch die Lebenserhaltungssysteme vollkommen autonom. Was mich jedoch irritiert, ist der Nickname "T5Rainer". Welche Lambretta trägt das Kürzel T5?
  13. Ja, Du könntest, wie zuvor schon jemand geschrieben hatte, den Benzinhahn bei laufendem Motor schließen und dann den Motor noch etwas laufen lassen. Nicht zwingend so lange bis der Motor dann ausgeht, weil dann stehst du dir die Beine in den Bauch, bis die Schwimmerkammer dann endlich leer ist. Aber so 20-30 Sekunden. Das mit der Schwimmernadel ist nur eine Vermutung und eine Ferndiagnose. Die Nadel ist schnell getauscht. Und natürlich kannst du auch, wie von v30t vorgeschlagen, testweise die Zündspule tauschen. Vielleicht kennst du jemanden, der dir zum Test seine Zündspule überlässt. Ein Versuch wäre es wert.
  14. Das Ganze klingt stark nach einer nicht richtig schließenden Schwimmernadel. Entweder ist die Schwimmernadel defekt (abgenutzt) oder der Schwimmernadelsitz ist abgenutzt. Wahrscheinlicher ist die Schwimmernadel selber. An den Pickup (falls Du eine elektronische Zündung hast) glaube ich eher nicht. Dieser macht manchmal eine ähnliche Symptomatik, aber meist geht dann die Kiste nach einiger Zeit (wenn sie warmgefahren ist) bei laufendem Motor aus und springt nicht mehr an.
  15. Sollen wir uns mal wieder mit den genagelten Stiefeln voraus gegenseitig ins Gesicht springen und dann ein paar Biere zusammen nehmen? Ist schon wieder zu lange her
  16. Das ist das Großartige an diesem Topic! Man macht solche Schweine wie mich nicht einfach fertig und nagelt diese an die Wand. Nein, hier wird sehr höflich und sehr freundlich geantwortet und das Missfallen nur vorsichtig und zurückhaltend geäußert, so dass der "Missetäter" bereuen und das Gesicht wahren kann! Ein topp Topic und meine ich diesmal weder ironisch, noch zynisch, noch witzig.
  17. Ich dachte mir schon, bevor ich das geschrieben hatte, dass diese Reaktion kommt. Ich habe es aber trotzdem geschrieben. Die Äußerung war natürlich provokant und natürlich völlig übertrieben, weil diese generell einer bestimmte Gruppe unterstellt, sie wäre pädophil. Wer mich kennt, der weiß, dass ich so etwas nicht ernst meine und weit davon entfernt bin, Menschen über einen "Kamm zu scheren". Ob es nun witzig ist oder nicht, darüber darf man natürlich geteilter Auffassung sein.
  18. Hab meine Weiterbildung "Pädophil für Anfänger" noch nicht abgeschlossen.
  19. Hm, zugegeben. Das klingt auf den ersten Blick nach Vorteil. Auf den zweiten Blick knatterte jedoch einerseits das gleichwarme Vieh die Weiber der wechselwarmen Viecher, denen zu kalt war um wegzurennen. Andererseits hatte das gleichwarme Vieh dann die wechselwarmen Weiber am Leib, die ihm dann einen Haufen Bastarde gebären, die ihm mit ihrem Geschrei die Nerven rauben. Dazu die wechselwarmen Weiber, die ständig zanken und zoffen und dauernd von Urlauben in Wellnesshotels nölen, jede einen verschissenen Thermomix und 2x im Monat ins Nagelstudio wollen und zum Anziehen haben sie auch nichts, obwohl die Kleiderschränke Hochseecontainern gleichen. Da ist man doch lieber wechselwarm, verpennt das halbe Jahr im Winterschlaf und wird in manchen Fällen dann eben auch mal gefressen. Man kommt doch sowieso, wenn man gefressrn wird, ins Paradies, wo 77 jungfräuliche, wechselwarme Alligatorenweibchen auf einen warten. Die knattert man dann alle kurz vor dem Winter durch und verfällt dann in einen 6monatigen, ruhigen und stressfreien Winterschlaf. Und wenn man Glück hat, ist es so kalt, dass man nicht mehr aufwacht. I like wechselwarm!!!!
  20. HD 147 und auch eine ND größer 50 erscheint mir bei diesem Setup etwas groß.
  21. In diesem Zusammenhang. Wäre es nicht von Vorteil, statt gleichwarm (und schwitzen zu müssen) ein wechselwarmes Lebewesen (und nicht schwitzen zu müssen) zu sein? Ich sehe viele Vorteile, wäre ich wechselwarm. Ich würde meine Körpertemperatur der Umgebungstemperatur anpassen, wäre bei Wärme aktiv und bei Kälte weniger. Bei länger andauernder Kälte wie im Winter, würde ich in eine Kältestarre bzw. Winterschlaf fallen und erst im Frühjahr wieder aufwachen. Wenn alle Menschen so "ticken" würden, könnten alle den Winter verschlafen und müssten nicht arbeiten. Möchte nicht länger gleichwarm wie M210 und statt dessen wechselwarm sein.
  22. Hab mir eben so richtig in die Fresse interpoliert. Was habe ich Schwachkopf gewagt, als ich in der Mittagspause diese Pisse hier reingekackt habe? Vergesst mich wieder. Das Ganze muss in F&S bleiben! Nur hier in der Psychatrie kann man sagen was man will und es gibt weder Björn noch Silke.
  23. Mehr als das.
  24. Sitze gerade stumpf in einer ganz abgehalfterten Kaschemme und mampfe gerade ne beschissen leckere Currywurst ohne Brötchen. 1. Aus welchem Grund hat sich seinerzeit der Topic-Eröffner dafür entschieden, dieses Topic in Flame & Sinnfrei zu eröffnen? Hier werden doch i.d.R. ernsthafte Fragen gestellt und ernsthafte Antworten gesucht und auch gegeben. Daher handelt es sich nach meinem Dafürhalten für das geistig anspruchsvollste Topic im gesamten GSF. Die Fragen sind häufig kompliziert, in jeder Hinsicht oft mathematisch, philosophisch, psychologisch, literaturwissenschaftlich, chemisch-physikalisch etc. anspruchsvoll und die Antworten sind es nicht minder. Ohne einen IQ von mindestens 135 braucht man hier nicht mal die Tastatur reinigen bevor man etwas schreibt! 2. Was spräche dagegen, diesem Topic einen angemessenen Platz im GSF und in der Geschichte einzuräumen und es z.B. in den Bereich "Blabla" zu überführen? Nicht nur, dass es dem Topic zusteht, es zeigt auch, dass man nicht nur sozial absteigen, also vom Bereich X in Flame & Sinnfrei verschoben werden kann, sondern man auch aus der Gosse in angesehenere Bereiche aufsteigen kann. Einen labilen Moderator zu finden, der kürzlich geschieden wurde oder sexuell frustriert ist, und der den Auftrag zeitnah ausführt, sollte nun wirklich nicht all zu schwer sein. Das sind beides keine Witzfragen und mein absoluter Ernst in jeder Hinsicht!
