Alle Inhalte von dolittle
Ich denke du hast hier ein anderes Problem.... Bist du sicher das der ganze Motor dicht ist, also keine Falschluft? Mal alles mit Bremsenreiniger einsprühen... Stück für Stück
- 10" SD Steuerzeiten-Rechner
Werners Variotronic Topic.
Keiner son DZM am laufen? Wenn dann nur Abgriff über das Licht?
Gewichte malossi Multi vario
dolittle antwortete auf michelle111's Thema in Mofas und Mopeds (Piaggio/Motovespa/Peugeot/Motobecane/Velosolex etc bis 1990)Alle 6 Rollen mit 10gr? Wären 60gr. Fast doppelt so schwer wie von Malossi dazugeben...
Schwimmernadel einstellbar?
Ist das bei original Dellorto Schwimmernadeln auch so? Obige ist ja nicht original Hab das auch noch nie so gesehen.
Pinasco Vergaser 16/16 für Ciao - Erfahrungen?
dolittle antwortete auf polinist's Thema in Mofas und Mopeds (Piaggio/Motovespa/Peugeot/Motobecane/Velosolex etc bis 1990)Aus was für ein Material ist das nun gedruckt? PA12 Nylon müsste es eigentlich sein, ist das beste für sowas und auch resistend gegen Benzin. Kannst du noch ein paar Bilder von allen Seiten von dem Schieber Nr. 7 mit den 4 Bohrungen, also von dem den du jetzt fährst. Danke
Welcher Schieber?
Radkappen 10" 3D Druck
Geil, kannst du sowas auch für Lambretta für die hintere Bremstrommel machen? Sie wird nämlich immer ordentlich heiss, Bremsfading also vorprogrammiert. Wenn du eine Bremstrommel samt Felge zum Masse nehmen brauchst, kann ich dir zu kommen lassen.
dolittle antwortete auf polinist's Thema in Mofas und Mopeds (Piaggio/Motovespa/Peugeot/Motobecane/Velosolex etc bis 1990)@Keviinhh Na, konntest du deine gedruckten Schieber schon testen?
Nur mal schnell 'ne allgemeine Technikfrage
Bei günstig kaufst du bald 2x, ist wie bei allem.... Ich würde nicht auf Aliexpress oder Temu kaufen. Gibt gute AFR ab 179-199€ bei deutschen Händlern
195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
Gibt es einen 50er Schieber überhaupt? Oder musstest du auffeilen?
Schreibe das mal hier ein, gibt es einen analogen DZM, also mit Zeiger, der mit der Varitronic sauber funktioniert, aber NICHT an die geregelte Spannung der Lichtspulen angeschlossen wird? Möchte auch nicht über das Zündkerzenkabel mittels Zündsignalabnehmer gehen. Geht eine Abnahme direkt über die CDI? Wer fährt so DZM? Links? Danke
dolittle antwortete auf polinist's Thema in Mofas und Mopeds (Piaggio/Motovespa/Peugeot/Motobecane/Velosolex etc bis 1990)Die hier sehen deutlich besser aus? Sind die auch von dir? Welches Material hast du verwendet?
SS200/SS225/SSR250 Das Daten-Fakten-Sammel Topic
Nimm ne kurze Zündkerze, oder schon verbaut?
dolittle antwortete auf polinist's Thema in Mofas und Mopeds (Piaggio/Motovespa/Peugeot/Motobecane/Velosolex etc bis 1990)Berichte dann bitte wie die verschiedenen Schieber funktionieren. Bin gespannt
Jetting Tool Dell'orto
@Stampede Wie wäre es wenn du die Möglichkeit machst, das man per Button den Vergaserdurchmesser selbst wählen könnte, und ein zusätzliches Feld für frei definierbare Mischrohre/Zerstäuber? Dann wäre "quasi" jeder Dellorto Vergaser mit dem Tool einstellbar...
- Erfahrungsaustausch Ersatz- und Zubehörteile
Kein Wunder das dein Motor extrem heiss wird, bei 16° ZZP. Wenn du ein EGT dran hättest, wäre das bestimmt 650-700°C...zündet quasi fast in den Auslasskanal.. War das eine fixe Einstellung oder mit ZZP-Verstellung? Was für ein Motorsetup? Das ist ebenfalls wichtig bzw. die Grösse die zum richtigen ZZP gehört....
dolittle antwortete auf polinist's Thema in Mofas und Mopeds (Piaggio/Motovespa/Peugeot/Motobecane/Velosolex etc bis 1990)Danke, aber ich habe nicht verstanden wie du das meinst. Ist die Schieberunterkante schräg?
dolittle antwortete auf polinist's Thema in Mofas und Mopeds (Piaggio/Motovespa/Peugeot/Motobecane/Velosolex etc bis 1990)Die Schieber mit 2 & 4 Löcher sind an der Unterkante gerade oder auch mit Winkel? Wie gross sind die Löcher?
dolittle antwortete auf polinist's Thema in Mofas und Mopeds (Piaggio/Motovespa/Peugeot/Motobecane/Velosolex etc bis 1990)Das hört sich sehr interessant an. Bin gespannt wo die verschiedenen Schieber im unteren Drehzahlbereich reagieren. Kannst du mal bitte Bilder hier reinsetzen wenn du alle gedruckt hast?
dolittle antwortete auf polinist's Thema in Mofas und Mopeds (Piaggio/Motovespa/Peugeot/Motobecane/Velosolex etc bis 1990)Du musst schon lesen was ich geschrieben habe, weiter oben. Ich habe den Pinasco 16.16er gebraucht gekauft und da war der Schieber an der Unterkante schon bearbeitet im Vergleich zu einem originalen PINASCO-Schieber. Desweiteren schrieb das ich die Schieber, sobald Zeit ist, vermessen werde....
dolittle antwortete auf polinist's Thema in Mofas und Mopeds (Piaggio/Motovespa/Peugeot/Motobecane/Velosolex etc bis 1990)Wie oben schon erwähnt ist der Pinasco 16.16er nicht vollends von Pinasco durchdacht, mit Leerlaufsystem/-Gemisch Schraube wäre er wohl perfekt. Man muss den Kompromiss eingehen und sich darüber im Klaren sein in welchem Drehzahlbereich der Motor hauptsächlich betrieben wird und dann den Vergaser darauf abstimmen. Bei überwiegend Stadtverkehr unten und im mittleren Drehzahlbereich, Überland und wenig Ampeln, zB. eher Hauptaugenmerk auf mittlere bis hohe Drehzahlen.... Zumindest bei Mono-Getriebe! So mache ich das eigentlich immer.
dolittle antwortete auf polinist's Thema in Mofas und Mopeds (Piaggio/Motovespa/Peugeot/Motobecane/Velosolex etc bis 1990)Und? Erfolgreich?
dolittle antwortete auf polinist's Thema in Mofas und Mopeds (Piaggio/Motovespa/Peugeot/Motobecane/Velosolex etc bis 1990)Ich schaue ob ich dieses Wochenende dazu komme, meinen bearbeiteten Schieber im Vergleich zum originalen PINASCO Schieber auszumessen. Ich kann aber jetzt schon sagen das mein bearbeiteter Schieber schräger an der Unterkante ist, also somit magerer als der Pinasco Schieber. Bei mir läuft das gut, sowohl bei niedriger wie auch bei hohen Drehzahlen...
