undis racing team
GSF Support
Alle Inhalte von undis racing team
- erledigt! kann zu
- kann zu
Fabbri Kupplung
Welche Hebel machen besonders viel weg, ausser die alten Spitzen ?
PK 125 XL vs ETS Motor 6,8 PS u. 8,5 PS
Hat wer die Länge des Einlassloches beim Drehschieber gemessen im ETS Block ? 26,0 mm?
C.C. Corsa FALC Racing für Wideframe
undis racing team antwortete auf blechnase's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.Der Weg zu Lösung war schon ein steiniger: Mehrere Zündungen/Vergaser getestet; Motor abgedrückt; anderer Auspuff geteset Wollte schon anderen Zylinder ausprobieren
undis racing team antwortete auf blechnase's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.Es gibt eine Auflösung des Problems mit Vollgas und Motor stirbt ab: Ein stück Küchenrolle ist in den Membranen gesteckt (wurde mal vorher reinsteckt, damit kein Dreck reinfällt)
undis racing team antwortete auf blechnase's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.ND48 / Gemischschraube ca 2 Umdrehungen heraussen. läuft ja im Leerlauf werde mal die Zündungskomponenten schrittweise Tauschen
undis racing team antwortete auf blechnase's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.Ich habe genau das selbe Setup und genau das Problem, Vergaser klappt nur bis Halbgas. Bei Vollgas stirbt der Motor sogar ab. Habe schon mit anderer Zündbox anderen vergaser und unterschiedlichen Bedüsung getestet, aber ohne Erfolg Ideen? Alle Teile sind neu, zylinder wurde 2025 gekauft
Kupplungsdeckel GS160/SS180 O-Ring beim Kupplungsarm
undis racing team antwortete auf undis racing team's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.Danke Für die info! werde ich gleich bestellen
Ich bin auf der Suche nach dem O-Ring für den Kupplungsarm bei GS160/SS180 Hat wer die Abmessungen bzw Bezugsquelle?
- Verkaufe: MR-Parts Dämpfer, Olack Tank
Alles zum neuen VMC Ranger 213ccm hier rein
Kann bitte wer die Spielanleitung posten, habe meine verloren
SuperSprint
zb bis Nummer 0xxxx wurde diese Gabel verbaut, oder so Bei diesem Thema ist das scheinbar aber ganz anders, ich kenn auch das Bild aus dem 90ss prospekt mit dieser speziellen Gabel Danke für die Aufklärung
SuperSprint
VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
Hat schon wer den 244er mit Elestarter gebaut? Im Zylinder ist innen im überströmen Material vorgesehen--> könnte also klappen
SipWelle mit der Kurzen oder langen Einlasszeit?
SuperSprint
Habe eine Frage zu den 2 schrauben der 90SS rücksitz bank, waren da im Rahmen muttern eingeschweißt, in meinem Rahmen sind da leider nur 2 löcher
Carbonseitenbacken PX/T5
im moment noch!
Egig170 - 99% Plug & Play
Hat schon wer mal die dicke neue Polini Banane am 170er versucht?
LAMBRETTA EGIG 407
welche Kopf hattest du oben? ich mein die Kompression
VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
undis racing team antwortete auf mizuno1968's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.Hat schon wer mal das benelli wideframe 4 gang getriebe verbaut?
DRT-Wideframe-Vierganggetriebe
Hat es wer in letzter zeit verbaut mit den richtigen von drt erzeugten Getriebescheiben?
Das GS/3 & GS150 Topic
Welchen Vergaser hast du drauf geschnallt? Suche Grundsetup mit Polini BOX und CP23 vergaser und Langhub!
Motor Aufbau BFA 306 cc (Zylinder)
Ich habe den BFA306 in einer Olack MV160 verbaut, mit rumpfuschen und biegen und ändern des Halterungszochel der Backe hinten, hab ichs montiert bekommen
EGIG ZERO-G 407ccm Blockgesaugt
Egig ist mehr der smallframe horst
