Alle Inhalte von Stampede
Bewegt sich der Schieber eigentlich merklich, wenn du an der Standgas-Schraube drehst?
Wie last der Vergaser? Ggf. Dreck im Nebenkanal, mal ultraschallen / reinigen?
- Eurolambretta 2026 - Ort im Innkreis (Österreich) - 05. - 07.06.2026
Ausfälle / Abraucher 2026
Mit dem GT200? Ist die nahe Standgas ausgegangen? Falls Ja, dann check ggf mal die Membran.
- Das Dumme-Menschen-Topic: was oder wer kotzt euch gerade so richtig an?
Jetting Tool Dell'orto
So ist es.
Die Vergaserauswahl dient als Filter für Nadel-/Mischrohr-Typen.
Wenns für mich interessant wird, melde ich mich gerne bei dir. Aktuell ist die Tendenz eher gering. Ich fahre nun mal Roller und daher stehen die Vergaser dafür für mich im Fokus, irgendwelche Mopped-Vergaser nicht. Aber das Tool ist ja OpenSource und kann gerne unter der GPL Lizenz selbstständig weiterentwickelt werden.
Mit den Mischrohrtypen und Vergasern muss ich mich auseinander setzen. Wenn die Logik zu sehr abweicht, wird das eher nichts, denn (ich persönlich) halte die PHBG/PHVA für Lambretta/Vespa doch eher für wenig relevant, um überproportional viel Zeit zu versenken, aber mal sehen. Updates dann hier.
Hi, schaue ich mir an, wird aber noch etwas dauern, ich selbst habe keine Erfahrung mit den PHBL, da muss ich erst mal etwas recherchieren wg. Nadeln, Mischrohren, etc.
Danke! Das läuft im Browser über den localStorage, wird per JavaScript befüllt, nicht via Cookies/Cache. Ist somit Geräte-/Browserabhängig und deine Einstellungen werden im Browser pro Gerät behalten, so lange du die Daten nicht löscht, z.B. per "Websitedaten löschen".
Hi zusammen, kleines Update: Alle recherchierbaren X-Nadeln enthalten AV/AS Mischrohre eingepflegt (Logik ist gleich zu DQ/DP) Switch zwischen VSHx + PHBH Vergaser möglich, mit entsprechender Vorselektion für MR/Nadeln Das mir unbekannte MR "ET" aus der original Excel entfernt Sprachänderungen für EN/DE ermöglicht SVG-Grafik für Custom Needle eingbeaut Viel Spaß, Bugs gerne melden. Ich sammle die mal im ersten Beitrag. Wer kann/mag, auch gerne direkt auf GitHub eintragen.
GSFwA: DIY Hausautomatisierung
Das ist auch stark von der verwendeten Hardware / Server abhängig. Meine ersten Experimente mit HA waren auf Raspberries (ich glaube 3B + 4), welche Hardware-seitig nicht besonders stark auf der Brust waren, da lief es doch instabil. Mit passender HW bin ich bei dir, dann läuft das gut. Wie nutzt ihr HA - als Docker oder dedizierter Server? Ich habe es als VM unter Proxmox am Laufen.
Nein, es gilt die eingetragene DB Zahl. Muss man hier aber nicht unnötig hier aus diskutieren, gibt glaube ich im BlaBla auch ein Topic dafür. Und wie gesagt, das ist am anderen Ende von Österreich. WG der Eingangsfrage von Champ: in AT ist ein Verbandskasten beim Motorrad Pflicht. https://www.oeamtc.at/thema/reiseplanung/mitfuehrpflichten-fuer-motorradfahrer-in-europa-16183508
Erledigt Suche
Bei 5-7k musst du auch von den Modellen einen deutlichen Abstrich machen. Ein Topmodell SX200 wird auch im Neulack immer noch darüber gehandelt (wenn überhaupt eines auf dem Markt auftaucht), eine DL200 ebenso. Von Olack noch gar nicht gesprochen. Die Preise sind zwar nicht mehr so wild wie früher, aber mit 5-7k kriegst du nur Baustellen bei diesen Modellen und keinen tourenfertigen Roller. DL200 aus indischer Produktion könnte gehen oder eine SX200 Replika. Oder bei den Modellen mit kleinern Kubikzahlen (original) suchen, also LiS, Li, DL, etc., die wurden ja tlw. dann selbst mit 200er Motoren nachgerüstet.
- Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
DELLORTO VHSB, VHSA, VHSH
Richtig. Zur Veränderung musst du mit der Nadel / Mischrohr Kombi spielen, um mehr Durchfluss zu ermöglichen. Zur Visualisierung sollte es hier im Topic einen Excel-Kalkulator geben, alternativ auch mein WebPort, der ist aber noch BETA (dieser basiert auf der Excel): https://ejais.de/jettingcalc Die 183er HD bei einem 34 Vergaser, ansonsten ggf. noch geringer.
Super, danke dir! Habe am Wochenende auch das Handbuch aus der Werkstatt geholt, bin leider zeitlich aktuell recht eingeschränkt. Updates dann hier.
Ja, da landest du ungefähr bei einer max. HD von 183.
Scheibenbremse für Lambretta,
ScootRS hat üblicherweise diese Nissin Bremspumpen genutzt, die sind aber ggf auch modifziert. Hier gibts ein Bild: https://www.lambrettaupgrades.co.uk/product-page/lambretta-disc-brakes-modified-nissin-master-cylinder-no-switch-housing https://www.lambrettaupgrades.co.uk/product-page/lambretta-disc-brakes-polished-modified-hydraulic-nissin-master-cylinder Ich bilde mir ein, dass es diese exotische Befestigung auch bei einer radialen Pumpe von Nissin ab Werk gab. War aber recht selten und nur in den Staaten verfügbar. Habe mich vor etlichen Jahren damit auseinander gesetzt, weil an meiner RD350 Lambretta damals auch so ein Teil verbaut war.
- Erledigt, lösch mich
