Tommy
Alle Inhalte von Tommy
  1. nur so als Idee: Provisorisch abdichten, um mal zu prüfen ob es dein Problem überhaupt löst, hast du schon in Betracht gezogen? Ist das Röhrchen ganz lose, so dass du es rausziehen kannst? Grundsätzlich glaube ich, da findet sich bestimmt eine mehr oder minder dauerhafte Lösung.
  2. Die grandiose kacke an den linksausdrehern ist halt: falls der Fall eintritt , dass er (also der ausdreher ) dir abbricht, hast du das gehärtete Stück in der Schraube stecken…
  3. Hallo zusammen, Ist das nur zum cool aussehen oder bringt das gemessen etwas? Also kühlerer Zylinder oder Leistungsunterschiede gemessen? Meiner Meinung nach wird dadurch das Prinzip des Radiallüfters gestört oder zerstört. Das hiesse dann aber weniger Durchsatz und heisser… Lg Bob
  4. Geiler Messaufbau. Pragmatisch praktisch gut. Mach’s halt nen Tick größer und stabiler und fahr ne Runde. Ich vermute dass dir keiner auf Basis der aktuellen Bilder/Daten da ein verlässliches Urteil abgeben kann. schöne Grüße bob
  5. Ohne mich mit dem Gerät auszukennen. Aber beim Stichwort Viertakter: Produziert dieses Gerät bei jeder Umdrehung einen Zündfunken oder nur alle zwei Umdrehungen? Ansonsten schließ ich mich an, dass die Abnahme evtl. nicht sauber funktioniert. lg bob
  6. Tommy antwortete auf malte_vespa_ac's Thema in Blabla
    habe seit Jahren den Weber Go-anywhere im Einsatz und bin super zufrieden damit. lg bob edit sagt: hoppla war schon älter die Frage…
  7. Tommy antwortete auf Gartenkrallegold's Thema in Blabla
    Na hier gehts ja rund 😀
  8. Tommy antwortete auf Gartenkrallegold's Thema in Blabla
    Ich nehme an dass ihr dass schon wisst: in Bayern ist kein Bier vor vier keine Uhrzeit sondern eine altersbeschränkung…
  9. Oft geht auch Platte raus und mit externem Gehäuse per usb anstöpseln. Einen Versuch ist es immer wert. 10 Seiten könnte man zur Not auch abtippen bevor man sich mit Texterkennung rumärgert.
  10. Hi, Nur ein Vorschlag zur Vereinfachung. schau doch mal wie schnell dein fixit oder ein anderes Gerät z.b dremel unter reproduzierbaren Bedingungen dreht. Also Akku voll usw… kann man ja recht einfach per Video machen. Und dann rechne aus was der Tacho damit anzeigen müsste und kalibriere mit diesem Wert anstatt auf konkret 60. aber den geregelten Motor basteln macht natürlich auch Spaß lg Bob
  11. Tommy antwortete auf MadBronzn's Thema in Blabla
    Porno ist es erst, wenn man sich für den Fahrer fremd schämt 😀
  12. Tommy antwortete auf darkY's Thema in Blabla
    Hier findest du ein halbwegs brauchbares Foto wie es ganz aussieht. http://www.fabian-schlegel.de/wp/wp-content/uploads/2017/05/digifant_box.jpg vielleicht hilft ja doch. Scheint ein normaler Widerstand zu sein. Die dioden sehen für mich auf den ersten Blick nicht defekt aus, aber hier gibts Elektronik affinere jungs wie mich. Gutes Gelingen!
  13. Tommy antwortete auf darkY's Thema in Blabla
    Hi, warum tauscht ihr nicht das abgerauchte Bauteil aus und schaut ob die Bude dann wieder rennt?
  14. mir ist nicht klar wieso die Kapazität der Batterie eine Rolle spielt… ich würd ja behaupten dass diese keine Rolle spielt… Weiss jemand mehr?
  15. Vielleicht nicht passende Teilekombi erwischt? Falsche schwimmernadel oder Kammer? Oder eins von beidem ein montagsprodukt. Klingt aber wie schon deichgraf sagt ganz danach edith macht aus Deichbruch deichgraf
  16. Ps: Strom messen oder einfach Watt mäßig größeren Treiber nehmen geht nat auch… aber Spannung muss schon stimmen
  17. Hui, ich Versuch mich mal. Ist aufgrund der unvollständigen Angaben auf dem ist-gerät nicht einfach. Wieviel Volt könntest du ja mit dem Multimeter messen. Wieviel Watt hat denn die Lampe insgesamt? Vielleicht findest du ja dazu ne Angabe?
  18. Ist das grad irgendein komischer Trend wegen Hebeln ein geschiss zu machen? Oder war das grad bei Achtung Kontrolle und jetzt achtet auf einmal Hinz und kunz drauf? oder ist hier, weil ich grad beim Fernsehen bin, verstehen sie Spaß?
  19. Tommy antwortete auf pepper_hh's Thema in Blabla
    Du meinst das mit dem ausrutschen und hinfallen. Ja lieber lassen. Ansonsten liebe ich Matsch und Wald. Bei Trockenheit kann’s ja jeder.
  20. Tommy antwortete auf pepper_hh's Thema in Blabla
    Puh, gute Besserung! Matschwaldbiken?
  21. Ich vermute mal das geteiltzeichen steht für von...bis. Schau mal ob das plausibel ist. aber was auch sonst in dem Zusammenhang?
  22. Evtl. sind der Hals auch 3 ml aber sei’s drum. Klar so genau muss das nicht sein. Aber wenn ich bei Lf eher mal so 6l rum reintank dann hab ich bisher fürs gute Gewissen immer noch aus dem zweiten Fläschchen auch noch nen gutz drauf gegeben. Fülle die Fläschchen immer zuhaus wieder randvoll auf... keine Ahnung wieviel da neu gekauft drin ist. Könnt ich mal drauf achten... aber dann könnt ich mir den gutz auch guten Gewissens sparen.
  23. Die Info finde ich interessant! Hast du das mal nachgemessen? Der Hals kann ja nur ca 1ml sein, aber dass das bis dahin dann 114 und nicht nur 100 sind find ich ne coole Info! Danke dafür
  24. Hmmm... vorher Falschluft am ansaugstutzen und jetzt nicht mehr und dadurch jetzt zu fett? Oder polradkeil abgeschert ?
  25. hatte nicht zurück geblättert...
