175er stage 4 , reso puff, 24er phbh
moin ich baue morgen meine 125er auf 175ccm um
es wird verbaut 175er stage 4, resopuff ähnlich mickeck(hab ich von ebay), und ein 24er phbh dell grotto mit ramair, e zündung vom inder für den kleinen konus
und nun brauch ich mal grobe bedüsungsvorschläge
clipstellung
hd
wär super wenn da jemand anhaltspunkte hätte
mfg frank
Bearbeitet von steak
HD um die 110 rum
Mischrohr 262 oder 264 kommt natürlich auch auf die Nadel an
Ps bin grad am Italoteilesuchen du kriegst dann noch PM heute
Bearbeitet von Werner Amort
danke das is schonmal nen grober anhaltspunkt
mit der liste kannste dir ja zeit lassen, ich hab gleich eierabend und zuhause keinen computer mit zugang zum internet :-D
du könntest auch preise dabeischreiben falls ich nicht genug zeug zum tauschen habe :-D
mfg
Ha, ha, ha, ... ich lach mich tot!
Die Frage nach der Bedüsung 175-4 wurde schon tausendmal gestellt (mindstens 999 mal alleine von mir) und nach der Leistung auch. Komm Du mal morgen vorbei :-D dann wirst Du schon sehen, was diese Ratschläge alles Wert sind. Alles gut gemeint, aber ... :-)
habe ganz vergessen, nach Bereifungsvorschlägen hat noch keiner gefragt - glaube ich... :-D . Da könnte man nochmal ansetzen...
Die Frage nach der Bedüsung 175-4 wurde schon tausendmal gestellt (mindstens 999 mal alleine von mir) und nach der Leistung auch. Komm Du mal morgen vorbei :-D dann wirst Du schon sehen, was diese Ratschläge alles Wert sind. Alles gut gemeint, aber ... ;-)
habe ganz vergessen, nach Bereifungsvorschlägen hat noch keiner gefragt - glaube ich... ;-) . Da könnte man nochmal ansetzen...
Die Frage nach der Bedüsung 175-4 wurde schon tausendmal gestellt (mindstens 999 mal alleine von mir) und nach der Leistung auch. Komm Du mal morgen vorbei ;-) dann wirst Du schon sehen, was diese Ratschläge alles Wert sind. Alles gut gemeint, aber ... :-P
:-D hab ich mir auch schon gedacht. Heute abend isser irgendwie so anders. :plemplem:
moin auch , hallo hans
gestern war ja im endeffekt doch etwas länger gewesen
aber ich bin grade etwas gefahren
feiner anzug viiieeel besser als vorher
auch höhere endgeschwindigkeit(bin noch am vergaser bei)
die 110er war erstmal definitiv zu groß nach 108 und 105 bin ich nun bei 102 und da drosselt er nur noch gaanz etwas bei vollgas, aber bis dahin zieht er so durch, sogar das standgas stimmte auf anhieb nachdem der motor warmgefahren war
hab da wohl ein glückliches händchen für die phbh´s also wenn du bei deinem nich weiterkommst.... ;-):-D
so popomäßig ungefähr wie ein gesteckter polini 133er mit 24er und resopuff bei den vespa schmalframes
also sehr fein zu fahren und auch die vibrationen halten sich in grenzen mit den kleinen silentblocks(wenn die denn so heißen) , aber lauter is die lammi schon geworden, ach was red ich denn besser gesehen werden als übersehen werden :-D
wwerd jetzt mal etwas fahren die tage und schauen ob sich etwas tut, aber es macht halt schon spass
@ hans : was ist eigentlich mit dem elektriker diplom was du mir verleihen wolltest??? :-D
und bedankem muß ich mich nochmal ganz doll bei dir (hab ich gestern im eifer des gefechts
total vergessen) du hast auf jedenfall mal richtig was gut bei mir, denn alleine hätte ich das wohl
nicht so gut hinbekommen
mfg frank
Achtung: meine 102er waren beide in "echt" 96er!!!!
"aber bis dahin zieht er so durch" einfach so, ohne zucken, ruckeln???
"hab da wohl ein glückliches händchen für die phbh´s also wenn du bei deinem nich weiterkommst.... " Ich nehm dich beim Wort, wenn ich soweit bin
"und auch die vibrationen halten sich in grenzen mit den kleinen silentblocks" eigentlich überraschend, aber gut so
Elektriker-Diplom muß noch geschrieben, gestempelt um vom Dekan der Fakultät unterschrieben werden :-D
Wenn du der meinung bist, dass die maschine von unten bis rauf sauber läuft, muß ich leider mal kurz mit ihr probefahren - egal wie ich das mache....
Welchen Eindruck hast du bezüglich der Übersetzung? zu kurz?
ich habe noch nen 10er schlüssel von dir und du nen Inbus von mir (so einen langen). Der tausch wäre ne möglichkeit, vielleicht.... :-D
komm einfach mal vorbei und fahr ne runde mittlerweile bin ich bei hd 98 und mit der dreht er auch in allen gängen aus
ruckeln oder so ist mir nicht aufgefallen, er läuft halt etwas "rauher " als vorher, aber wenn ich den gasgriff auf einer stellung (z.b. 50 kmh im dritten) lasse dann hält er auch die geschwindigkeit ohne langsamer zu werden oder zu beschleunigen, und der motor folgt auch sehr brav dem gasgriff wenn ich mit ihm den schieber langsam öffne
wegen des schlüssels keine panik das tauschen wir das nächstemal einfach wieder aus
wg. der übersetzung hab ich das gefühl das es sehr gut passt, bin halt nur kurz vollgas gefahren aber ich denke das mit der 81er sollte man einfach mal ausprobieren und sehen wie sie damit läuft
und das licht ist eine pracht das gibt es garnicht, was meinst du welche maximal große birne kann ich da einsetzen?
40 50 60 watt (wenn es soetwas geben sollte, hab das e-diplom ja noch nicht :-D )
mfg
hallo leute, ich habe diesen auspuff von ebay, aber mir gefällt der nicht so
was gibts da für die 175er für alternativen , orginal kommt nicht in frage
hier datt is datt rohr(was is das überhaupt für einer???)
mfg Frank
versuche doch einen pm.
mickeck ist eigentlich auch ganz gut. optik ist natürlich geschmacksache.
jlroad/taffspeed sind meiner meinung nach auf 175 unpassend. dann hast du die max.-leistung bei weit unter 6000 und verschenkst zuviel potential.
für einen richtigen rennauspuff a`la taffy race ist dein vergaser wahrscheinlich zu klein.
ich bin auf meinem 190er zum schluss den tff gefahren. der hatte seine max-leistung bei 6300 rpm und drehte dann noch bis 7800 weiter. außerdem war er edelstahl und ist dennoch nie gerissen.
den könnte ich dir also noch empfehlen.
ist das der auf dem foto deiner lammi?
brauchst du den nach ts1 umbau denn noch?? :-D
mfg frank
ja von der optik hätte ich gerne einen "normalen" dämpfer am puff
und das ding was ich habe hat auch zig kleine beulen und dröhnt doch sehr
ja, das ist der auf dem photo.
edelstahl poliert ist was feines :)
ich habe ihn allerdings schon verkauft :-D
er kostet neu aber auch "nur" 250?.
das ist verglichen mit den anderen anlagen ja fast ein schnäppchen.
mfg Frank
Spar Dir das Geld für den späteren TS1 und mach den dann dafür umso besser (ich will doch wenigstens einmal mit dem TS1 probefahren - wenn ich dann darf). Wenn Dir der nicht gefällt, mein Vorschlag: nehm nen clubman 42 mm (ca, 70 EUR) und laß das dann so. Leistungsmäßig wirst Du keinen Unterschied merken. Gruß
ich würe auch Clubman sagen, alles andere ist für so einen zylinder eigendlich zu gut/teuer. Der Clubman läuft echt fein.
und deine Chromtüte :sabber: schön alte Schule
Wenns Reso sein soll, dann würd ich PM nehmen - hab den auf der MB Conversion gehabt und der war echt fein, für den Sparfuchs gibts da bei ScootRS echte Alternativen die für deine zwecke 100%ig ausreichend sind. Sowas wie Taffy Race reisst dir nur die Kiste auseinander, damit kommt der 175er mit deiner Kombo nicht zurecht, lass das lieber.
...für den Sparfuchs gibts da bei ScootRS echte Alternativen die für deine zwecke 100%ig ausreichend sind.
aber dank der verwendeten Stahlfolie (Blech kann man dazu nicht sagen) ist der Charlie-PM wirklich schweinelaut.
Ich hab den beim Spike1401 gehört. Obwohl wir den Charlie-Dämpfer mit Silentspocht-Wolle neu gedämmt hatten, hat der Chris den nach wenigen Tagen gegen einen Clubman getauscht.
Jo, Clubman dürfte erste Wahl sein bzw. bei Reso der echte Paul Melici.
Ich habe letzte Woche, weil mein orginaler Auspuff undicht war, (Dichtfläche muss geplant werden)
auf Clubman gewechselt.
Zusätzliche Pferde haben sich, aufm Muggelo, dauraufhin aber nicht gemeldet!
also meineserachtens reicht ein Pilzfreier DL200er Auspuff locker aus für so einen Motor und ist zudem noch angenem leise
hat denn jemand diesen papier thai auspuff über??
mfg
