welche Vergaser haben 40mm Anschlußweite
wie in der Überschrift schon steht würd ich gerne wissen welche Vergaser 40mm Anschlußweite beim Ansaugstutzen haben und in den Vergaserraum der SF reinpassen.
30er Koso
32er Koso
hab ich schon gefunden.
welche gibt es noch, die meine Vorraussetzung erfüllen?
Irgendwelche Dell'Os?
Mikunis?
Amal?
- Mikuni TM34 SS
- Dell'Orto 32 VHSA
Bei meinem TM32 SS muss ich heute abend mal nachmessen, könnten auch 40mm sein.
- Mikuni TM34 SS
- Dell'Orto 32 VHSA
<{POST_SNAPBACK}>
sehr gut, ein Dell'O ist dabei :-D
TMX32
TMX35
Die TMSS (32 und 34) haben gleichen Anschlussdurchmesser. Und passen genauso perfekt in die 40er Ansaugstutzen von Topham wie die TMX-Vergaser, hab's aber nie genau nachgemessen. Müsste aber demnach auch 40 sein...
40mm sind kein unübliches Maß in der Vergasertechnik... da dürfte es auch noch von einigen anderen Herstellern Vergaser mit dem Maß geben.
<{POST_SNAPBACK}>
Prima, dann muss ich ja nicht nachmessen :-D
wenn der 32er DO-Flachrotzer 40mm hat dann hat der 30er DO-FR das sehr wahrscheinlich auch, is ja genauso auch ovel gebohrt. Die Trommel-DO's (28/30) sind dann aber wohl kleiner.
Bearbeitet von Gerhard
..gerhard kann schon erahnen was mir vorschwebt ne? :-D
hat wer von euch so nen Vergaser zu verkaufen?
Preis wenn möglich unter dem Neupreis eines Koso Vergaser ;-) ...wär ja dann blöd von mir nicht nen neuen Koso zu verbauen :-D
<{POST_SNAPBACK}>
na klar ;-):-D
PS: beim SCK zum Beispiel gibts auch Conversionvergasergummis, damit könntest du dann wohl auch alle Vergaser mit Anschlussdurchmesser "eins kleiner" fahren
weil aber alle Vergaser in den SF Vergaserraum passen wärs vielleicht ne Idee das Thema nach Technik Allgemein zu verschieben, vieleicht gibts dort noch mehr Infos. Soll ich? Oder sind schon alle Fragen beantwortet, bzw isses jetzt mitdem Conversiongummi eh egal?
Klimaanlagenschlauch aus PVC eignet sich auch zur Überbrückung von Größenunterschieden... is halt etwas Arbeit den an der einen Seite auf 40mm aufzuweiten und sollte alle ein, zwei Jahre getauscht werden, ist nicht 100%ig beständig. Aber dafür meistens unschlagbar billig. Ich fahr seit Jahren nix meistens so Dinger, jedenfalls wenn ich mir nicht gerade ne Aufnahme für so was an den Stutzen geschweißt hab:
Mikuni-Vergasergummis bei Topham :love:
Bearbeitet von karoo
...von mir aus....solange mir keiner Autovergaser auflistet :-D
nunja, ich hab erst ein Rohr bekommen.
dieses hat halt 40mm außendurchmesser und 34mm Innendurchmesser.
passt schön zu dem unbekannten kurzen Ansauger, der bei mir rumliegt und ist nicht so ein starker Ausreißer vonwegen Querschnitt.
..und außerdem kann ich bei der version mit "Verlängerungsrohr" verschiede Ansauglängen mit nur wenigen Handgriffen testen...was ja vorteilhaft sein kann.
also der "Conversiongummi" is für mich gestorben, weil ich gerne Teile verbaue die ich "um die Ecke" bekomme.
Benzinfeste Gummischläuche mit 40mm Innendurchmesser sollte ich mir besorgen können...da nehm ich gleich nen Meter davon, weil Gummi wird mit der Zeit "müde" und reißt.
...und dann jedesmal auf die Bestellung aus D warten nervt.
...es lebe die "Doppelgummiverbindung" mit "Aluverlängerungsrohr" :-D
Passt wirklich alles in den Vergaserraum?
nach oben gibts ja fast keine Grenze (bis auf die "Zylinderbeule"), aber nach unten sollte man bei der SF doch aufpassen...
...aber eigentlich kann man mitm "doppelt gelagerten" Ansauger die Höhe variieren...aber das muß ich noch testen...und das geht nur im fahrbetrieb :-/
...nungut, meine Suche nach vergasern mit 40mm Anschluß geht weiter, falls es noch welche gibt, die nicht genannt wurden ;-)
@karoo:
welchen vorteil haben diese Verbindungsgummies?
Bearbeitet von King Kerosin
Bauen recht kurz, sind einfach wechselbar, stabil, können nie vom Stutzen rutschen, man kriegt nen perfekten Übergang von Gummi zu Ansaugstutzen hin, kann leicht auf andere Vergasergrößen wechseln (innen etwas auffeilen, dann ist der Übergang auch gleich wieder perfekt). Außerdem sehen die Dinger einfach besser und wichtiger aus. Ist halt am Anfang ein bissl mehr Streß (-> Befestigungsplatte).
wenn du das ding unter dem tank fahren willst ist keihin/koso eigentlich die erste wahl, die dinger sind von der baugröße deutlich kleiner als etwa dellorto rundschieber (vhsa passt aber anscheinend auch ganz ordentlich). mikuni ist doch recht groß, das wird schnell beim einfedern nach unten ein problem. amal finde ich auch als überlegung nicht verkehrt, die bauen aber halt auch recht groß.
häng den motor doch mal schnell in nen rahmen, und miss (bei voller einfederung)
den abstand "untere stutzenkante"- rahmenboden.. dann könnte man gängige gaser vermessen.
alternativ: rahmen unten verstärken und gleich ne "serviceöffnung" für den schnellen düsenwechsel haben?
weil passt nich jibbet nicht, siehe kasis ss replica mit 34er ss hinten unter der sitzbank..
Bearbeitet von cal.68
...wenn der motor nicht ein Winterprojekt wäre und der dazugehörige Roller aufgrund seiner seltenheit unangetastetbleiben sollte, würde ich überall n "service-türchen" einbauen wo nötig und soviel herumfedern das die dämpfer quietschen ;-):-D
dein ansatz ist spitze cal.68 nur leider kann ichs nicht durchführen :-D
oder du misst von stutzenunterkannte senkrecht und dann nochmal 90° auf die schwinge, habe ja diverse nachmesspunkte in der werkstatt, incl. z.b. 1.serie oder ss.
fahre in meiner smallframe einen 30er tmx an der von dir angedachten stelle und hatte auch mal kurz einen 34 koso reingehalten. der 34 passt problemlos, der 30er hat nach unten keinen platz mehr. wird mit dem 34er eher schlechter als besser werden. die vhsa dinger habe ich an der stelle auch schon verbaut gesehen, da ist der schwimmerdeckel auch nicht sehr ausladenen. dellorto kriegt von mir immer bonus, weil halt italienisch, aber die vhsa dinger sind zum abstimmen wirklich nicht so der brüller. und das dann noch an der stelle wo du eh nicht beikommst. wie gesagt, koso/keihin.
...was ist denn das für einer? :haeh:
34er VM Mikuni
danke Blue Baron
