Zum Inhalt wechseln
Welcome Scooterist!
Foto
dellort 30 mit polini 208
  • Bitte melde dich an um zu Antworten
33 Antworten in diesem Thema
#1 leimisprint177ccm
leimisprint177ccm
    pornstar
  • Members
  • PIPPIPPIPPIP
  • 437 Beiträge
  • Aus:Hall
Geschrieben 10. Mai 2012 - 20:36
hi,
komm nicht wirklich zu einer lösung!!
könnt ihr mir vielleicht helfen?!
ich stell auch gerade mein vergaser ein auf polini 208 mit gs kolben, mmw kopf, oriwelle leicht bearbeitet, pk lüra, sip road, 30 iger dello drehschieber!!
hab vorher getestet, 138 düse, 55 neben düse, x2 nadel, ram air, 30 iger schieber, av 264 mischrohr!!
wenn der schieber ganz leicht geöffnet ist rattert sie so komisch, das gleiche wenn ich in hohe drehzahlen komme, dazwischen
beschleunigt sie ruckt kurz dann gehts kurz weiter bis sie anfängt zu rattern!!
fällt euch was ein?
sg und schon mal danke!!
#2 BFC
BFC
    gay-sf-lord
  • Members
  • PIPPIPPIPPIPPIPPIPPIPPIP
  • 7.338 Beiträge
  • Aus:OST-Berlin - 1157
  • Scooter Club:ICKE.
Geschrieben 10. Mai 2012 - 20:52
Mach mal nen 40er Schieber rein - hilft meistens, da der etwas magerer ist als der 30er... 138er Hauptsüse ist eher fett, evtl. mal ne 135er oder 132er probieren, lieber Trichter als Ram Air fahren...
#3 vespaoldies
vespaoldies
    god
  • Members
  • 3.099 Beiträge
  • Aus:nahme-Athlet
  • Scooter Club:Forest-Hill Vespa-Garage
Geschrieben 11. Mai 2012 - 10:44
definier mal das "rattern"
#4 shamane
shamane
    pornstar
  • Members
  • PIPPIPPIPPIP
  • 599 Beiträge
  • Aus:
Geschrieben 11. Mai 2012 - 10:52
Fahre fast das gleiche Setup. Vergaser ist wie folgt eingestellt und geht super:
HD 128, ND 55, Nadel X3, Schieber original, Ansaugschlauch (geht meiner Meinung nach besser als der RAM Air), Mischrohr AV 264.
X2 Nadel war bei mir zu fett im Mittelbereich.
Wahrscheinich wird er "4-takten" meinen
#5 leimisprint177ccm
leimisprint177ccm
    pornstar
  • Members
  • PIPPIPPIPPIP
  • 437 Beiträge
  • Aus:Hall
Geschrieben 11. Mai 2012 - 13:11
ja, ich meinte das viertakten!!
werd nachher mal den schieber gegen einen 40iger tauschen, die nadel gegen x3 clip zweites von oben und eine kleinere hd 132!
werd nochmal berichten!
#6 Tyler Durden
Tyler Durden
    tycoon
  • Members
  • 1.602 Beiträge
  • Aus:ternfischer
Geschrieben 11. Mai 2012 - 14:13
x3 ist aber fetter als x2, nur mal so :wacko:
falls der 40er Schieber nix bringt, probier auch mal ne 54 oder 52er ND.
HD 128 klingt eigentlich realistisch auf DS.
Und Ram Air ist scheinbar Schrott auf dem PHBH, fahr Schlauch oder Trichter, läßt sich dann auch leichter abstimmen.
Mit den Ram Airs hab ich den PHBH auch nie abgestimmt bekommen. Selbst wenn, dann reißt irgendwann das be :wacko: Anschlussgummi und er saugt viel zu viel Luft und magert ordentlich ab, tschüss Polinski... :wacko:
Achso, Zündung geblitzt?!
:wacko:
#7 leimisprint177ccm
leimisprint177ccm
    pornstar
  • Members
  • PIPPIPPIPPIP
  • 437 Beiträge
  • Aus:Hall
Geschrieben 11. Mai 2012 - 16:08
zündung ist geblitzt worden, sie dreht einfach nicht richtig aus, 3. gang 80 und dann als würde sie inden begrenzer kommen!
#8 leimisprint177ccm
leimisprint177ccm
    pornstar
  • Members
  • PIPPIPPIPPIP
  • 437 Beiträge
  • Aus:Hall
Geschrieben 10. Juni 2012 - 16:50
so, pick up war im eimer!!
aber jetzt hab ich folgendes prob!!
bei vollgas geht sie laut tacho 110, bissl wenig fürn polini und wenn ich dann vom gas gehe hört sichs an als müsste man auf reserve umschalten und das standgas ist dann ziemlich schnell!!
fast flow verbaut, benzinschlauch aus gewebe, spacer damt der vergaser nicht am gehäuse ansteht, usw!!! kommauf keinen grünen zweig!!!
auch beim ausdrehen der gänge klingelts!
#9 kokse80
kokse80
    expert
  • Members
  • PIPPIPPIP
  • 191 Beiträge
Geschrieben 10. Juni 2012 - 17:02
hört sich nach zu mager an das ganze, versuch nd55 und stell das ganze so ein wie es im wiki beschrieben ist mit der gemischschraube, und versuch mit den Hd etwas fetter. mfg
#10 leimisprint177ccm
leimisprint177ccm
    pornstar
  • Members
  • PIPPIPPIPPIP
  • 437 Beiträge
  • Aus:Hall
Geschrieben 10. Juni 2012 - 18:06
nd is auf 58, hd 138 und immer noch keine verbesserung! zu mager?
mit drehschieber und sip road?
hab die zündung jetzt mal auf 18 grad zuruckgenommen, vorher hatte ich 22!!
kann der dello ein macken haben?
es wird eifach nicht!!
#11 Mr.Schmidt
Mr.Schmidt
    sexidol
  • Members
  • PIPPIPPIPPIPPIP
  • 1.293 Beiträge
  • Aus:Hinterm Mond und zu Besuch in RE > EL
Geschrieben 10. Juni 2012 - 18:59
Was ist mit Trichter gemeint?
#12 ANDY81
ANDY81
    god
  • Members
  • 2.520 Beiträge
  • Aus:Donau-Ries / Bayern
Geschrieben 10. Juni 2012 - 19:04
Zündung 22° waren auch zu viel des Guten mit 18°-19° solltest besser liegen.
Ist das Klingeln mit der verstellten Zündung denn nun weg?
QK mal gemessen?
Bearbeitet von ANDY81, 10. Juni 2012 - 19:04.
#13 ANDY81
ANDY81
    god
  • Members
  • 2.520 Beiträge
Geschrieben 10. Juni 2012 - 19:06
Das ist der PHBH Ansaugtrichter
http://www.germansco...r phbh_40930000
#14 leimisprint177ccm
leimisprint177ccm
    pornstar
  • Members
  • PIPPIPPIPPIP
  • 437 Beiträge
  • Aus:Hall
Geschrieben 10. Juni 2012 - 19:19
QK mal gemessen?
mir kommt es nun so vor, dass sie schwerfälliger läuft wie vorher...
klingeln tut se noch und dieses komische verhalten nach vollgas ist auch noch da...
QK sollte passen, kann mich zwar nicht mehr an den genauen wert erinnern, aber des hab ich kontrolliert und dann untergelegt!!
sg
#15 kokse80
kokse80
    expert
  • Members
  • PIPPIPPIP
  • 191 Beiträge
Geschrieben 10. Juni 2012 - 21:28
hmmm, ja dachte du bist magerer unterwegs, hatte das auch mit dem vollgas weg das sie dann so mager war, bei mir ist es mit 2 nummern grösseren hd und gemisch einstellschraube weg gewesen. Klingeln hab ich auch war erst mit qk 1,7 weg.
#16 Tyler Durden
Tyler Durden
    tycoon
  • Members
  • 1.602 Beiträge
  • Aus:ternfischer
Geschrieben 11. Juni 2012 - 09:39
check noch mal Benzinschlauch und -hahn, ne 138 HD ist doch viel zu fett. Das Setup vom Shamanen klingt recht realistisch. Ansonsten zieht das Ding irgendwo Nebenluft oder mit dem Kopf stimmt was nicht.
#17 leimisprint177ccm
leimisprint177ccm
    pornstar
  • Members
  • PIPPIPPIPPIP
  • 437 Beiträge
  • Aus:Hall
Geschrieben 11. Juni 2012 - 10:46
benzinschlauch und hahn hab ich schon kontrolliert!!
ist ein mmw kopf oben!
kann es sein das durch einen klemmer ein riss entstanden is??
#18 leimisprint177ccm
leimisprint177ccm
    pornstar
  • Members
  • PIPPIPPIPPIP
  • 437 Beiträge
  • Aus:Hall
Geschrieben 11. Juni 2012 - 11:00
ich fahr den alten polini mit 1 kolbenring mit gs kolben 2 ringe und den entsprechenden mmw kopf, musste dann unterlegen das ich eine vernünftige QK hinbekommen hab!
die köpfe und zylinder sind ja verschieden lang!
könnte das ein problem darstellen??
#19 Tyler Durden
Tyler Durden
    tycoon
  • Members
  • 1.602 Beiträge
  • Aus:ternfischer
Geschrieben 11. Juni 2012 - 11:21
kann ich dir nicht sagen, da ich mich mit den Polinis nicht auskenne. Vielleicht weiß das jemand anderes?
Eine 138er HD im PHBH ist aber einfach riesig und wenn es damit immer noch klingelt stimmt da was nicht, von daher tippe ich auf Nebenluft oder halt zu wenig Sprit. Auch dass Du geschrieben hast, dass das Standgas nach Vollgas erhöht ist spricht meiner Meinung für Nebenluft.
Wenn er am Kopf undicht ist erkennt man das eigentlich an Siffspuren oder Russ vom Gasaustritt.
Steht der Vergaser gerade und hast Du mal den Schwimmerstand kontrolliert?
#20 leimisprint177ccm
leimisprint177ccm
    pornstar
  • Members
  • PIPPIPPIPPIP
  • 437 Beiträge
  • Aus:Hall
Geschrieben 11. Juni 2012 - 11:28
zylkopf werd ich heute mal kontrolliern!
gaser steht mit spacer relativ gerade, sollte eigentlich passen!! aber das schau ich mir auch noch an!!
Besucher die dieses Thema lesen: 0
Mitglieder: 0, Gäste: 0, unsichtbare Mitglieder: 0
