verkaufe einiges...
Liegt alles in Nürnberg
Meisten Teile sind für Special, wenn typenspezifisch.
Motor I, hab ihn dieses Jahr aufgebaut, eingehängt, bin damit aber noch nich wirklich damit gefahren, also alles praktisch neu:
Malossi 113ccm, höher gesetzt, Steuerzeiten ca. 186/126
2.54
kontaktlos Zündung mit vom Kobold abgedrehtem Lüra
VSP Inox Puff, auf Kurzhub umgearbeitet
24er PHBL, Polini Membran Ansauger
Heidenau K50
Lager und Simmerirnge natürlich Marken und neu
vom Schoeni umgearbeitet Kurbelwelle
Bilder von der Welle:
800€
Motor II: den hab ich schon bisschen länger, viel immer top. wurde dann zum Ersatzmotor:
Polini 75cc
3.76
kontaktlose Zündung
Banane, Sito Krümmer
16.16 Vergaser
Standart Welle
Lager und Simmerringe waren damals natürlich auch neu und keine billig Lager
500€
Hab noch einen Special Drop, vom Kobold bearbeitet, mit Schalt- und Gangrohr:
190€
Komplette V50 Gabel, eigentlich alles neu.
180€
Pk Stoßdämpfer, tut noch 15€
Seitenständer, mit Gummifuss 15€
136 Kopf, ohne O-Ring geplant 30€
Malossi Direktansauger 30€
K58, neu nie verbaut 65€
Kotflügel, stark mitgenommen 10€
Gepäckträger, tiptop mit Halterung 45€
Polini Banane, neure Version weniger Rost 65€
Lenker, braucht Liebe 20€
Spannungsregler, gebraucht, tat noch 15€
Lüra, tiptop 45€
Zündgrundplatte, 6V. lief 50€
Tacho, kleines Loch im Glas 15€
Kupplung, 3 Scheiben, Feder, kann man so noch fahren 25€
Polini 75, Ringe und ein Kolbenclip fehlt 45€
24er Ansauger Polini Drehschieber, bisschen gefräst 25€
Spiegel, nur die Halterung 5€
Polini Airbox 10€
Primär, müsste orginal sein, 69 Zähne, schrägverzahnt 40€
Piaggio Kopf 1, tiptop 20€
Piaggio Kopf 2, tiptop 20€
Lufthutze 50, angeschmort 5€
Lufthutze 100, angeschmort 5€
Lüra Abdeckung, gute Patina O-Lack Silber 25€
Bremstrommel vorn, tiptop 55€
Kuwe original, tiptop 45€
Blinkergläser, 4x vorhanden je 15€
Schwinge vorn, tiptop 45€
Kuwe Mazu, Kulu Seite hat härteren Schlag bekommen, geht aber 20€
Kuwe Mazu, tiptop, bisschen gefräst 45€
Rücklicht, ein Kontakt hat Durchgang 15€
Stoßdämpfer hinten, alt aber taugt 20€
Stoßdämpfer vorn, alt aber taugt 20€
Kaskade, taugt 5€
Tacho, bis 120kmh, Adapter für Special-Lenker 30€
Original Kolben, 2x vorhanden tiptop 10€
Alle Preise ohne Porto.
Bilder folgen, wenn ihr sagt was ihr sehn wollt, kann ich bisschen gezielter hochladen.
Grüße,
Christian
Bearbeitet von bcs, 20. März 2012 - 11:47,
