Moin zusammen,
hab das Problem, dass meine PX 200 Lusso ordentlich Getriebeöl saugt.
Wenn ich den Motor ohne Öl (also nur Restmenge) starte, läuft alles normal. Fülle die Getriebeöl rein, qualmt und stinkt die Vespe wie Luzi. Nach ca. 50-100 km ist auch so gut wie nichts mehr an Getriebeöl vorhanden.
Motor habe ich deswegen gestern gespalten und festgestellt, dass Zylinder/Kopf wirklich ordentlich eingeölt sind. Wie so oft hier gelesen, habe ich den SiRi KuLu seitig in Verdacht, allerdings saß dieser eigentlich noch verdammt gut!
Was mich stutzig machte ist, dass auf der Federseite des SiRi´s das blaue Gummi irgendwie an den seiten "verlaufen - geschmolzen" ausgesehen hat. Keine Ahnung, ob das Produktionsbedingt so war, oder ob das wirklich der Fehler ist. Hier handelt es sich um den blauen Metall-SiRi.
Der neue, braune Metall SiRi hat diese "verlaufen" nicht!
Desweitern habe ich im Wellen-Gehäuse zwei minimale Kratzspuren. Hier kann ich mir allerdings nicht vorstellen, dass solche Mengen an Öl dadurch fließen können.
Habt Ihr noch eine Idee, wo die Reuse Öl saugen kann? Eigentlich doch nur SiRi-Kulu oder halt Gehäuse (bei den Kurbelwellen-Wangen)?
Hab ich irgendeine mögliche Fehlerquelle vergessen?
by the way: den neuen SiRi werde ich, um sicher zu gehen, mit Fügen Welle Nabe einkleben, wobei der alte guten Sitz hatte.
Greeetz
mazer aka matze
Naja, Kurbelgehäuse mit neuer Papierdichtung + Curil gedichtet.
SiRi ist die Frage aller Fragen. Gewechselt wird er jetzt eh. Mehr Möglichkeiten?
Greetz
Mazer
Wo füllst du denn hinein?
Greetz
Mazer
Nein, denke das ist der Knackpunkt. Das passiert, wenn der Siri kontakt zum Lager hat, dann wird er so heiß, das sich der Gummi löst. Sah bei mir mal so aus:
wohl papierdichtung beim kurbelwellengehäuse verlegt
das reicht wenn sie minimal verrutscht, dann saugt der zylinder öl
meist bei der stelle wo die ausnehmung für die nebenwelle ist, da ists etwas schmaler
noch leichter passiert es wenn man papier & dichtmasse nimmt
wird zuviel pappe aufgetragen pressts die dichtung weg beim
zusammenschrauben der hälften
edit sagt noch
das ist allgemein ein unterschätztes problem...
Bearbeitet von freakmoped
edit sagt noch
Auch noch ne Möglichkeit, darum mach ich das nur mit Dichtmasse, oder nur mit Papierdichtung und schmier die mit zähem Getriebeöl ein, damit se klebt!
Bei Benzin im Getriebeöl würde ich zustimmen. Aber Getriebeöl, daß ins Kurbelwellengehäuse noch oben fließt und dann in den Mengen? Glaube ich nicht. Selbst bei mangelnder Dichtung kaum vorstellbar.
Das Öl fließt ja nicht nach oben sondern durch den starken Unterdruck der entsteht wirds reingesaugt!
Hatte das mal bei nem extrem aufgeschweißtem 200er Motor!
Wurde leider damals falsch geschweißt (ohne zusammengeschraubte Hälften) mangels erfahrung!
Und bei meiner Smallframe wars ein ca. 0,2 mm großes Loch im Kurbelhaus vom Fräßen - selbes Egebniss! Extremer Rauch!
Ergebniss wahr das der Motor Öl saugte wie die Hölle! War ganz lustig beim fahren. Als ob sie abbrennen würde!
Vergleichbar mit ner Nebelmaschine!
Bei den Simmeringen war´s bei mir, und bei 2 Leuten die ich kenne immer der Blaue Corteco! Der hält nicht mal bei den Motoren die die ausfräßung dafür haben auf dauer (ich gehe von getunten Motoren aus)!!
Seit ich auf Metal umgestiegen bin hab davon ruhe! Bis jetzt zumindest!
An den Unterdruck hatte ich ja gar nicht gedacht! :-D
Ob man Corteco Blau, irgendwas Braunes oder Schwarzes reinsetzt, ist so ziemlich völlig egal - solange man es richtig macht. Die blauen Cortecos sind eigentlich sogar richtig gut...
nö. die nachbau simmeringe sind schrott.
für px motoren gilt:
sitz ohne rille - piaggio blech brauner gummi
sitz mit rille - cortecco blau
hatte seither nie mehr simmering probleme und das bei dutzenden von motoren
die probs früher kamen eben von nachbau klumpert
das in wien zbsp der kudlicka jedem andreht :-D
vorsicht bei cortecco siris
die gibts in unterschiedlichen größen 1-10
da steht eine kleine zahl drinnen
somit nicht wundern wenn der mal nicht passt
leider kann man die in allen shops nur per zufall kaufen...
vorab besten Dank für die schnellen Antworten!
Also das Gefühl, dass die Abbrennt kenne ich sehr gut! Vorteil ist der 10-15 Meter Sicherheitsradius der anderen Verkehrsteilnehmer....
Ganz so übel wie auf dem foto sah mein SiRi nicht aus... allerdings ist dort nichts "verlaufen" von dem Gummi. Denke schon, dass das nen Hitzeproblem ist.
Die ganze Hoffnung liegt auf dem neuen SiRi.
Die beiden Macken im Gehäuse werde ich mal mit Kaltmetall sauber zumachen - wenn ein 0,2mm Loch so einen effekt hat, kann man das ja auch nicht ausschließen.
Sollte ich die neue Papierdichtung lieber generell ohne zusätzliche Dichtmasse -nur Öl zum fixieren- verbauen? Dachte eigenlich, ich tu dem Motörchen was gutes mit der zusätzlichen Abdichtung.
Viel mehr Mehr Möglichkeiten habe ich ja eigentlich nicht.
by the way... wenigsten weiss ich jetzt, warum die Kupplung trotz neuer Beläge immer so rupfte... ohne Öl.....
Und nicht so ne Billigdichtung nehmen. Die sind oft zu dünn. Nimm die aus dem Original-Dichtsatz.
Nee, als ich bemerkt hatte, das sie "trocken" war und Öl aufgefüllt habe, war auch die Kupplung nach wenigen Kilometern wieder okay.
Schwein gehabt, dass das Getriebe nix abgekommen hat.....
Ich kann nur nochmals vor den Blauen warnen! Und die Farbe des Simmerings macht sehrwohl unterschiede da die Lippen teilweise eine andere Höhe aufweisen und die Lippe dann am Lager oder auf der Wange der Welle schleifen kann, und dann das passiert was Kaba beschrieben hat!
Und das ist eine tatsache daß das so ist!
Deshalb soll man ja auch die richtigen kaufen...Das hat aber nur am Rande mit unterschiedlichen Qualitäten zu tun. Corteco Blau ist bei mir z.B. völlig stressfrei...
wenn die blechernen (gerade 2x braun verbaut) mit dem Kurbelgehäuse bündig sind stehen sie etwas am Lager an.
Laßt Ihr die etwas herausstehen?
entweder papierdichtung ODER dichtmasse - beides gemeinsam ist kack.
ich verwend immer piaggiodichtsatz gut eingefettet.
(mit fett kann man die dichtung schön ankleben)
Ich bin ja auch schon mehrere tausend mit dem Blauen ohne Probleme gefahren. Angefangen hat das ganze so ab ca. 23 bis 25 PS Hinterrad! Und eben bei anderen das selbe Ergebniss mit beinahe selber Leistung!
Der Stoffi zb. verkauft auch fast nur Cortecco´s in Blau! Ich halte halt nix davon!
Zinni von Stoffi`s Garage sagte mal bei Rinne (ausfräßung) Gummi Simmering, und ohne Rinne Blech Simmering!
Und trotz Rinne sind die Blauen bei mir und 2 anderen Leuten mit damals ähnlicher Leistung rausgerutscht!
Seit ich ein neues Gehäuse ohne Rinne habe und den Originalen Braunen verwende (oder schwarz) keine Probleme mehr!
hatta auch auf die übergrößen geachtet?
wenn mal blech drinnen war
kann der 1er cortecco kaum mehr halten
richtige übergröße nehmen, sitzt passt und hat luft :-D
gummi kann man auch zusätzlich reinkleben schadet nicht
fuge welle nabe oder schraubensicherung
Jut, dann werde ich mal ausschließlich die Papierdichtungen nutzen...
Aus dem Dialog entnehme ich, dass ich mit dem kauf des braunen Con-sowieso nix falsch gemacht habe und man bei meinem alten, wohl kaputten blauen sich die Geister scheiden.
Das mit Nabe Fuge Welle mach ich auch immer! Hilfts nix schadets nix! :-D
Das mit den Übergrößen wuste ich gar nicht! Vielleicht war echt genau das Schuld daran! Nur Blöd das die Händler das nicht dazusagen!
Gut zu wissen das der Kura die hat!!! :-D
@ Polinist: Ich lass nix herausstehen! Schau immer nur das er schön bündig ist! Aber mit den Blechernen bin ich bisher noch keine 2000 Km gefahren, darum kann ich nicht sagen ob sie zu heiß werden wenns ansteht!
    • Wasnnuwieder?  Hab ich(wieder) unbewusst gegen eine d heiligen Smallframe Regeln verstoßen?  Ist der schwarze Dämpfer das SF equivalent zur braunen Sitzbank?  Dakommseabamahierher
    • Vielen Dank für eure Antworten. Ich war dann beim SC, die haben mir das drt verkauft. Jetzt läuft's....  Beste Grüße
    • Hallo liebe Experten ich habe eine Frage bezüglich einem Geräusch, welches ich nicht zuordnen kann. Ich habe den 125er Zylinder Satz mit Kolben abgezogen und den BGM Satz aufgesetzt. Nun habe ich ein helles metallisches Geräusch, welches eher im Stand bis wenig lLastbereich da ist. Im Lastbereich kein Geräusch.  Ein Video habe ich dazu aufgenommen, damit man das Geräusch hört: https://photos.app.goo.gl/gskAw7DDHTP1gMeE8   Any ideas?
    • Ich finde das ist zu wenig. belaste mal ohne verbauten Vergaser den den Roller bis die Feder auf Block geht.
    • Der Kabelbaum ist von Schulte und neu   Ich war am Prüfstand und da gab es kein Signal mit dem der Prüfstand zurecht kam, also anderen Roller rauf und es passte alles. Die neue Cosa ZGP ging am Lüfterrad an. Usw usw  Beim abblitzen dachte ich schon da stimmt was nicht, weil der Zündzeitpunkt sehr  dehnbar war und einfach wirr rumsprang. Aber dann passte es wieder und nun wieder nicht.   Da ich dann nicht lange rum tue, kommt nun eine Vape rein und da ich eh nicht viel fahre will ich nicht noch mehr Fahrvergnügen mit basteln im Sommer abstreichen.   vielen Dank  Bussi
