Welchen Spiegel auf VBB für den Tüv?
Nachdem meine VBB jetzt endlich fertig restauriert ist fahre ich in ein paar Wochen zum typisieren
Vorab wurde mir gesagt das ich einen Spiegel unbedingt auf dem Lenkerkopf schrauben muß!
Ein Klemmspiegel auf dem Beinschild gilt nicht!!!
Hat da wer eine schöne saubere Lösung???
Will da nicht unbedingt rumbohren oder so
Bearbeitet von Pez
Bei SIP unter "Spiegelhalter" gibt es allerlei Varianten. Wird an die Befestigung für den Tacho geschraubt - und hält gut
Die Variante vom Sip gayfällt mir sehr
Zumindest für den Tüv!
thx Pez
thx Pez
Hallo!
Diese Dinger hab ich auch liegen. Ich weis aber ganz und gar nicht wie man sie montiert.
Ich denke mal ohne Bohren geht das nicht.
Es gibt Halter die man bei den Schrauben vom Seilhalter mitschraubt. Gibts von Stoffi und von Pascoli (vertreibt auch der SIP; Art Nr.: 61089000 (aus) & 61089200).
Aber in Deinem Fall: Es gibt so gummierte Rohrhalter im Baumarkt (45mm oder 50mm) mit einem M8 Gewinde. Das reicht zum Typisieren.
Danach kannst Du Deinen Klemmspiegel wieder verwenden.
ron
Bearbeitet von sqooter.com
thx Ron
Werd mir das mal anschaun
Aber nein! Das oben Abgebildete ist ein Spiegelhalter für eine PX o.ä. Da muss man schon große Löcher bohren.
Bei SIP z.B. schauen nach "Spiegehalter VNB" - das passt.
es gibt da auch so klemmschellen, die man an den lenker machen kann. bei den lammis habe ich das schon oft gesehen.
beim stoffi glaub ich mal eine gekauft zu haben, die an der schraube für die lenkerklemme befestigt wird. hält bombenfest.
Hab mir auch aus einem Eisen so einen PX Halter gebaut. Löcher muss man nicht bohren, die sind schon im Kopf vorhanden. Einfach die zwei Schrauben vom Zughalter im Lenker verlängern, Muttern drauf, fertig.
