Werners Variotronic Topic.
brauche noch ne Zündung für meine 225er Lince
hätte hier zwar ne AFRepro liegen, aber nicht wirklich Lust drauf das Kacklüfterrad zu montieren
das soll ja schließlich ein Roller werden mit dem ich ruhigen gewissens auch mal nach Elba runterdonnern kann und so, und da passt ein AFRepro net wirklich ins konzept :-D:-D
und meine Traumzündung hat mir das Lambrettazentrum Rimini vor der nase weggeboten:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...W:IT&ih=012
möchte nicht wissen was der da als höchstgebot drinnen hatte :lookarround:
bin am überlegen ob ich nicht ne Variotronic montieren soll, ich meuin die Lüfterräder sind mal wirklich sexy :-D
habe ich ne CHance die Variotronic an die Linceelektric anzuschließen ohne dass ich alles neu verkabeln muss?
wie gesagt ich bräuchte 12V Gleichstrom und am besten über 100Watt :shit:
Bearbeitet von Werner Amort
so eine zündung kaufen wäre keine amortsche lösung.
lösung amort:
zündgrundplatte von px lusso umnieten.so verkabeln, dass die lichtspulen nicht auf masse gehen.beide enden der lichtspule an einen brückengleichrichter für 5 euros. das ganze an einen lussoohnebatterie regler und von da weiter an die batterie zum puffern der spannungsspitzen und schwankungen.<br>alternativ noch einen elko dazwischen.
Bearbeitet von gravedigger
px alt ohne elestart mit skr lüfter oder hp4 mit skr.
bin nicht sicher ob sich ein pk oder elestart px so weit abdrehen lässt.
beim pk alu rad kommt der eisenring ins frei. keine ahnung ob das dann hält.
hab übrigens noch "conversion" grundplatten für px spulen in lambratta mit px polrad und GP konus hier liegen.
leider nicht günstig.
hab mir mal das datenblatt angschaut:
also rot ist Zündung
blau Masse
die Frage ist was zwischen gelb und weis/rot anliegt?
womöglich genau die, Volle Lichtmaschinenleistung/Wechselstrom/von Masse isoliert, die ich für den Servetaregler bräuchte ?:-D
hat jemand zufällig ne Vario- oderVespatronic Grundplatte zuhaus liegen und könnte mir die Spulenverkabelung duchgeben?
dann wärs ja ersichtlich obs funktionieren könnte...
und warum braucht so ne Variotronic kein Pickup :-D
blau Masse
womöglich genau die, Volle Lichtmaschinenleistung/Wechselstrom/von Masse isoliert, die ich für den Servetaregler bräuchte ? :-D
hab ich zwar, die Verdrahtung ist aber so gut versteckt, dass man die nicht nachvollziehen kann, ohne die Sache zu zerlegen.
pic-up wird nicht unbedingt benötigt. was man braucht, ist ne Asymmetrie im Spannungsverlauf des Generators. diese hat die Vari auch (weil das Polrad keinen Marker/Nase hat, funzt diese pro Umdrehung 2 mal (wegen der Anzahl und Anordnung der Magnete). die indischen machen das mit picup und der Nase im Polrad.).
die Vari hat NUR 90 Watt.
wenn du komplett Gleichspannung haben willst, mach es so wie gravi oben sagte.
meine Vari würde ich ggf. verkaufen.
kriegst gleich ne PM
die "Graviemethode" mag sicher funken, wie gesagt ich kann mich aber mit dem AF(Repro, das orginale ist geil) Polrad nicht anfreunden...
wie?, dann zündet die Variotronic 2 mal/umdrehung?
das bringt ja die blitze völlig durcheinander
um weiter mutmaßen zu können, könntest mir evtl mal durchgang messen, zwischen gelb und weis/rot und zwischen weis/rot-masse und gelb-masse
so wie ich das mit dem vari regler verstehe hat der eine eigene spule für batteriestrom bzw. am regler einen eigenen kreis für batterie. dieser scheint aber nicht voll mit den 90 watt belastbar zu sein.
bringt dir also nix, wenn du 90 watt gleichstrom willst.
Ne umgebaute PX-Zündung + PK-Lüra mit SKR-Schaufeln und GayPeh-Konus auf den Lince-Regler/Gleichrichter bin ich schon kurzzeitig gefahren. Da mußte außer der Grundplatte (schwarz weg von Masse und direkt auf die 4. Lichtspule) und der PX-CDI nix am Kabelbaum geändert werden.
In kürze wird ein Conversion-Konus für das Motoplat-Lüra auf GayPeh-Welle gedreht. Das ist dann meine vaforisierte Lösung mit 130 Watt.
Wenn die Motoplat-Conversion fertig ist, stünde die geänderte Grundplatte und das PK-SKR-Lüra zur Verfgung. :-D
denke ich langsam selber
also eine Spule für Zündung
eine für Batteriestrom (max.5A) das wären 60Watt
und 2 Spulen für Wechselspannung mit max 9A
müsste ich evtl den Lichtstrom an der Lince auf Wechselspannung umrüsten, der Rest könnte ja an der Batterie drann bleiben :-D
aber nochmal ne Variotronic zündet 2mal/umdrehung :-D
hier mal ein linceschaltplan
http://img158.imageshack.us/img158/7650/planlince4tc.gif
im prinzip bräuchte ich doch nur
auf Anschluss B vom Variotronicregler braun (welches früher am Linceregler hing) anzuschließen
damit versorge ich dann Blinker Batterie und Hupe (verwende ich eh alles nicht :-D )
und vom 3er anschluss/Variotronic-regler lege ich ne zusätzliche Litze zu anschluss 4 am zündschloss
rot kommt vom Zündschloss runter eh klar
dann hab ich zwar kein Standlich bei nichtlaufenden motor mehr, aber wer braucht das schon
aber dafür auch ordentliches Licht wenn die Batterie mal wieder leer ist, das nervt bei der Motoplatt echt
nochmal:
die Variotronic zündet 2 mal pro Umdrehung :-D <-neuer Lieblingssmilie
macht das echt nix?
das ist momentan so so das einzige was mich vom kauf noch ein bisschen abhält :-D
3 lichtspulen plus eine spule für andere verbraucher (diese spule erzuegt auch die asymetrie in der welle ...). die 3 liefern 90 watts und die eine weniger für die gleichspannung (falls gewünscht).
nochmal:
macht das echt nix?
neee, macht nix. bis auf die verschwendung von zündenergie. Tino sagt, diese Zündung im UT würde restgase nachverbrennen und deshalb sei der motor mit varitronic umweltfreundlicher. echt super, diese argumentation. in wirklichkeit ist dieser 2. zündfunke konstruktionsbedingt nicht vermeidbar und dieser 2. funke ermöglicht die verwendung der varitronic in seinem geplanten 2-zylinder-motor. logisch.
unsinn
naja abblitzen stelle ich mir dann lustig vor :-D
davon merkst du nix
mal abwarten was Tino für ein Kit verlangt
und lässt sich die Variotronic in ein StandartMaghousing monteren?
ha jo. passt ohne probleme.
oder muss da, wie bei Af, ausgedreht und Stege entfernt werden?
nix entfernen
Ich hab die Varitronic in der DL. Passt perfekt nix basteln...
Eine zweite liegt für die Lince parat. Muss nur mal ne Welle kaufen und den Motor machen... (was noch dauert, da sie momentan top läuft, nachdem ich den halben Kabelkbaum und die Kabel von der Zündung weg ersetzt hab).
@werner ich würde mir die Mühe machen, die Lince neu zu verkabeln, wenn du schon eine Varitronic einbaust... Kabelbaum für elektronische Zündung mit Batterie und dann die Blinker separat verkabeln.
Meine Lince macht extreme Elektrikzicken. Wenn du Ruhe willst, alles neu. Und lass den "Engine On/off" im Lenker weg. Durch das Lenkrohr müssen zu viele Kabel, und mit jeder Schaltbewegung Reiben die Kabel am Lenkrohr und in dem zu kleinen Ausschnitt....
nochmal zur Funktionsweise, damit mal drüber gsprochen wurde und so.
die Zündspule, hat die was an elektronic drinnen?
oder ist das eine 0815 Spule?
schaut ja laut Schaltplan danach aus...
das heißt die Zündung funktioniert einfach so, dass die Magneten in 2 Blöcken aufgeteilt sind, welche die Erregerspule auslösen?
und die Verstellung resultiert einfach aus der Trägheit vom Auslöser?
das wäre dann ja echt LowTec :-D
und verstellt die Vario eigentlich bei steigender Drehzahl immer weiter ruchtung spät?
laut dem Datenblatt soll der Zzp ab 7500 ja statisch bleiben,
glaub ich aber nicht wirklich :-D
die funktionsweise exakt zu erklären, sprengt jeden rahmen hier. ich habe mich darüber mit einem fachkollegen schon stundenlang unterhalten und wir sind beide fachleutchen auf e-gebiet.
nee, nneee. nee. die drehzahl des motors erhält die cdi über die frequenz der bordspannung und und und und dazu hat die cdi in einer tabelle korrespondierende ZZPte (Kennfeld nennt man sowas.). nach einem vorgegebenen takt (millisekunden, mükrosekunden, was weiß ich ...) prüft die cdi die aktuelle drehzahl und nimmt den entsprechenden ZZP aus der tabelle und dann funkts halt. das ganze läuft natürlich ziemlich schnell ab. die zzp-verstellung hinkt gewissermaßen immer leicht hinter der drehzahl her. dieses verfahren wird aber in allen modernen motoren angewandt.
mensch, wernerA!
die zündspule ist ne CDI plus ZZP-Verstellung. Ja, logo ist da Elektronica drinne - und ne zündspule zusätzlich! die steuerung der elektronik geht über die wellenform (der Spannung), braucht also keine extra kabel/Anschlüsse...
jetzt red nicht soviel, kauf ne Version 22222, die hat ein gaaannz leichtes Polrad ( bis zu 1 kg runter kannst du es kriegen, glaube ich) und damit läuft das schon.
Bearbeitet von Hans_55
das neue Polrad glaube ich wiegt 1500gramm
dann gibs noch ein leichteres und ein schwereres (1800gr)
interessant wär halt auch zu wissen von welchem Spender die anlage kommt
Hanz du hast mal was von nem Ultraleichtflieger gschrieben?
und ob/wie die programmierung sich evtl verändern lässt
laut sacchi soll das ja gehen
warte noch ne mail von Tino mit Preisen ab, werde mir aber wohl so ne Zündung hohlen
gibt ja eh keine wirkliche alternative
interessant wär trotzdem zu wissen woher die Zündung kommt
Jockey meint vom automaten, hanz hat was von nem ultraleichtflieger gschriebn.
evtl gäbs ja ne passende CDI die nicht oder nur 4° oder so verstellt
fände ich idealer
frag amazombi oder undi.
ist von minarelli oder sowas.
sollen aber im original fahrzeug nicht sonderlich robust zu sein.
http://cgi.ebay.de/Italjet-Zuendung-komple...1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/derby-vamos-lichtmaschi...1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/Zuendung-Polrad-Italjet...1QQcmdZViewItem
i
ist von einem morini motor
wo sind die verbaut?
uh intressant
da wirds doch auch ne cdi geben die weniger verstellt :-D
10° verstellung find ich einfach verdammt viel
uh das heißt im italjet dragser 50 den mein Bruder mal einen zu schrott gfaren hat ist ne variotronic drinne :-D
muss mir dann wohl die cdi mal genauer anschauen
raus mit der Sprache, wer hat nen account im PLasteforum
    • Bei mir blinkt auch die Fernlichtanzeige. Wird noch angepasst. Gibts beim kleinen Stecker auch eine Einbauvorrichtung?
    • Hat ja gut geklappt mit der Abstimmung😅
    • Kauf ihm Drogen, ist billiger. Das Kind landet so oder so im Knast.
    • Moin miteinander,   vielleichtbhat ja jemand noch so ein halteblech rum liegen. Ich hänge mal den Link von Sip dran welches Teil ich meine    besten Gruß Julian    https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachohalter_17413600?usrc=Tachohalter motovespa     Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Das ne XL, eigentlich voll geil!
