T5 Auspuff für PX200 von SIP
vielleicht kommen die bei der Sitomontage auch schon nicht mehr klar, und blicken gar nicht mehr durch welcher Krümmer nu zu welchem Pott soll! :-D
  • Antworten 107
  • views 18,4Tsd
absoluter schnäppchenpreis auf ebay für einen sito :-D
piaggio teilenummer des lieferbaren cosa 125 auspuffs 2397784 lt händler
Passt eigentlich ein T5-Auspuff mit nem Breitreifen, fahre nämlich einen 120/90-10er Molas und bei meinem 80er Motor musste ich den originalen Auspuff an der Kante schon etwas umdängeln. Also interessiert ja nur, ob das Stück zwischen Halterung und Rad größer ist als beim 200er Originalauspuff!?!?!
MfG, Tim.
So hab mir nur auch eine T5-Auspuff ersteigert!
Also ich möchte den 200er Krümmer ganz in den Auspuff legen, so dass keine Verjüngung auftritt, weil das fände ich schwachsinnig!
Wie genau habt ihr das jetzt gemacht, was genau ist mit "aufweiten" gemeint und wie und an welcher Stelle mach ich das?Habt ihr einfach den original PX200-Krümmer ganz am Ende abgeflext und dann ein Stück ins Innere des T5 geschoben und dann wieder alles zugeschweißt und dann passt das, oder muss man den Krümmer noch ein Stück verlängern oder verkürzen?
Wär für ne kleine Anleitung dankbar! Wenn ihr sowas habt vielleicht auch mit Fotos oder ner Zeichnung.
Danke, Tim.
  • 1 Jahr später...
Gibt es evtl. noch eine bessere Zeichnung vom Innenleben des T5-Auspuffs?
Wo liegen die Zwischenkammern, wie groß sind darin die Bohrungen für den Gasfluß, an welcher Stelle usw. ?
Man kann das in diesem Plan nicht richtig erkennen. :-D
@melkfett
Hat es einen besonderen Grund, warum Du in Deinem PEP Plus nicht die Innenauskleidung
auf T5-Basis vornimmst? ...also mit nach innen hineinragendem Diffusor.
Gruß Jürgen
@melkfett
Gruß Jürgen
naja, weil das Teil wesentlich größer ist was ich da reinschweiße.
...aber Du könntest doch ebenfalls den Hohlraum vergrößern, indem Du wie beim
PEP das Blech nach unten hin erweiterst. :-D
ja, aber dann hat man ja eine ganz andere form. So einfach ist das leider nicht zu machen.
Das stimmt! Das untere Bodenblech müßte dann flächig heruntergezogen werden.
Man hätte dann mehr die Form eines Kastens. Es so zu machen wäre sehr aufwendig!
Edit: Das Konzept des T5-Auspuffs ist aber auch gut. Z. B. wird nach oben der Schall durch das sehr großzügig dimensionierte aufgeschweißte Aufhängeblech abgeschirmt und nach unten hin auch gut, weil der Diffusorkörper im Innern eine nochmalige Abschirmung des Schalls zur Außenhülle herbeiführt. Im Knickbereich gibts reichlich Lochblech. Innerhalb des Diffusers tippe ich mal darauf, daß dort aus Leistungsgründen auf Lochblech verzichtet wurde.
... was ich durch die kleine Öffnung so erkennen konnte:
http://www.germanscooterforum.de/index.php...mp;p=1065706755
Bearbeitet von Don
Hab ich da was verpasst oder wurde der T5 hier so angepriesen und im großen Auspufftest war er schlechter als original?
Oder liegt das nur daran das er mit dem originalen kleinen Krümmer getestet wurde?
Bin seit ein paar Jahren nicht mehr aktiv, kann sein das da einiges an mir vorbeigegangen ist...
Fahre den alten schwatten JL links auf Male und Membran mit 22PS und hatte mich gestern gefreut das der T5 als untenrum so gut und leise angepriesen wurde und im Test ist er so schlecht!?
Kanns mir bitte einer erklären?
1. Warum kommt der PEP T5 denn unter Leistung-Messen --> Auspufftest --> alle Anlagen einzeln gelistet auf der 2. Seite so schlecht weg? Der normale T5 is da gar nicht bei!?
2. Wurde der normale T5 mit dem originalen oder dem vergrößerten Krümmer getestet?
Thx und schönes Wochenende
Gruß Jan
Gruß Jan
Das sind die alten Diags und die Seite ist seit dem letzten Test nicht upgedatet worden.
Aktuelles Diag findest du hier:
Diags
Hallo!
Also der Krümmer des Cosa 125 Auspuffs ist gerade (wie bei der PX80-150).Der Cosa 125 Auspuff passt nicht auf die PX 200.Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die originale Nummer meiner beiden Cosa Auspuffe aufgeschrieben.Das ist ne ganz lange Nummer:E3 78/1015-0229 Piaggio Zeichen 6707E3 B128.235
Wie gesagt die Auspuffe werden wohl nicht mehr hergestellt und sind deshalb auch nicht in den Rollershops zu finden.Ich habe meine beiden gebraucht ersteigert.Hab jetzt zum dritten mal einen bei Ibay gesehen.Also wenn,dann müßt Ihr da mal schauen.
bekomme demnächst so ein ding
mal gucken was da dran ist an der geschichte
@duke
200er krümmer, sauber umgeschweisst
wer hat fotos von einem offenen t5 auspuff und mag die zur verfügung stellen?
Bearbeitet von freakmoped
Zwar kein Foto, aber ne ordentliche Zeichnung gibt´s bei NOP
@freakmopped
Nach der oben aufgeführten Zeichnung wäre der Gasverlauf für den T5 Auspuff in meiner Skizze also falsch!??
http://www.germanscooterforum.de/index.php...mp;p=1065772169
Die Gase strömen dann wohl von unten in den Endteil des Dämpfers, während beim Sito+ die
Abgase von oben einströmen?? Das hätte ich ganz gern mal gewußt. :-D
Gerade dieser Bereich ist sehr schwer einzusehen.
Dann finde ich noch, daß der Aufwand für eine Sito+ - Umschweißung ziemlich groß ist.
Interessant wäre so was, wenn man dabei das Kammervoulumen erheblich vergrößern würde.
Vielleicht sogar verdoppeln! Nach unten hin ist doch reichlich Platz!?
Dann käme man evtl. auf die Leistung einer Renntröte. Ich würde viele Vorteile in so einem Umbau
sehen. Melkfett hat ja schon Vorarbeit geleist. Das könnte man doch noch ausbauen?
Willst Du Dich nicht mal an die Arbeit machen und so ein Ding bauen?
Gruß Jürgen
Edit: Zu wissen, wie herum die Gase in den Endteil des T5 Auspuffes einströmen, ist evtl.
auch garnicht so wichtig, da wir ja den Sito+ umbauen wollen - und da ist ziemlich klar,
wie vorgegangen werden muß.
Bearbeitet von Don
nachdem der t5 so gut funktioniert
würde ich mal den nachbauen - wozu das rad neu erfinden..
"das projekt" lauft eh schon seit 2 jahren? siehe anderes topic
ggg gut ding braucht halt weile
noch mehr volumen nach unten hin würde ich nicht machen...
hab mir beim kurven heizen schon den krümmer vom t5 etwas beleidigt
btw bodenfreiheit ist mit dem pepsi nur noch 10cm
dh gehsteigkanten auch schräg angefahren = aufsitzen
aber das kennt man eh von den raps
aufwand umschweissen finde ich nicht so arg - so wies pep macht schon
nur meine grundidee war ja - geformte bleche zu pressen die
recht einfach eingebrutzelt werden können
noch schöner wärs ja den diffusor zu blasen - ala pm :-D
