Vergaser problem
211PX
Guten Abend,
ich habe folgendes problem mit meinem touren motor
PX200 mit Malossi 210
original welle
28 Dello auf drehschieber
SIp evo
original 200 getriebe
haben jetzt schon alle düsen von 115 bis 140 ausprobiert mit der original nadel verschiedene clip stellungen.
er geht von unten raus wie ein monster wheeles kein problem
jedoch geht er obenraus garnicht(wie gegen ne wand auf einmal schluss) jetzt fahr ich morgen mal zum SCOOTERCENTER und hol mir ne andere nadel bloß welche ?
die x2 oder x3?
mit original auspuff und 24 si gaser lag die leistung bei 128 km/h
drehzahlenmesser kann ich testen werde berichten
24 si mit 118 hd
bearbeitet ist nix wird auch nicht da alles so bleiben soll wie es ist da die person die das macht abslotu keine ahnung hat
wir ihr aber helfen (kein fräsen.. da hab ich selber noch genug vor)
Fantastisch, den Motor will ich sofort haben :grins: ! Spaß beiseite: wie hast Du die Geschwindigkeit gemessen? Halte ich persönlich für sehr unrealistisch. Mein (allerdings bearbeiteter) Malossi incl. Langhub mit DS, bearbeitetem 24 SI und Original Auspuff schafft laut GPS 116 km/h, bergab auch mehr; ist für mich allerdings nicht interessant (nur die Ebene bringt einen Referenzwert).
Würd mich auch interessieren: mein Motorle dreht bei max. Leistung etwa 7200, bergab liegen 600-700 mehr an (bringt aber keine wirkliche Leistung mehr).
24 si mit 118 hd
Jeschuschmariaundjoseph :-D
Grüßle
Charly
Sind die Kanäle am Gehäuse angeglichen?
Ist die Welle bearbeitet?
Kolben sollte auch bearbeitet sein!!
Diese 2/3 Dinge sollten schon gemacht werden, am besten ne bearbeitete Langhub mit Kodi fahren.
Der 24 Gaser mit 118 Düse ohoh :-D Zitat Vorredner: "Jeschuschmariaundjoseph"...da wirds wohl ein bisschen trocken im Zylinder :grr:
Bearbeitet von Hölle
Ich schließe mich der Meinung der bereits geposteten Topics an ...
Wenn du nen Malossi für Leistungssteigerung fährst - und die Überstrome gut 60% großer sind als die Originalen .. bringt auch ein super Vergaser nix .. weil der Sprit und das Verwirbelte etwas einfach nicht richtig bei drehmoment zum Zylinder kommt...
Malossi 210 ohne gefräse ? - Warum dann überhaupt nen Malossi ^^^- immerhin bringen die Übersträme hammer mehr Leistung und vorallem auch ein sauberes Laufverhalten ..
Zudem wird der jetztige Vergaser zu fett laufen - wenn er obenherrum ärger macht und drosselt ... also lieber düsen nadel etwas tiefer legen , damit bekommt er später mehr sprit ...
zudem evt. mal die düsen nach unten korrigieren und nach Zündkerzen bild ausschauhalten .. ..
und dreh das ding mal im stand auf bis er Heult .. so merkst du mehr über das laufverhalten als oft bei Testfahrten ...
Aber wie gesagt .. 28 wäre fast zu klein ... mach lieber erstma die überstrome - steht alle im Rollershop katalog für Schaltroller tuning ..
MFG
Ach ja - und Kolben bearbeiten macht Sinn ist aber nicht so von bedeutung wie die Überströme die erstma die Richtige Spritzuführ steuern.. Hattu Membran einlass oder alles Drehschieber ??
würde trozdem alles auffräasen - auch am Einlass des Motors ... bestenfalls die ganze VorVerdichterplatte weg und Membran . aber dann war es das mit Original fahren ..
erstma Überströme und 28 einstellen ...
CYA
Zudem gibts bessere Pipes für nen 210cm³
sorry aber so kann man das auch nicht sagen nen guter drehschieber motor als tourenmotor ist echt top 28 vergaser reicht gut aus auf drehschieber
ne langhubwelle wäre noch ne möglichkeit wobei man gleich die überströmer anpassen kann
und check die zündung mal wenn nicht abgeblitzt
128 km/h mit nem unbearbeiteten 211er und originalem 24er Si halte ich auch für mehr als unwahrscheinlich.
Meine Karre läuft mit nem bearbeitetem 211er, 30er Dello, Langhub und SIP Pott laut Digi und Autotacho 133 km/h.
Was ist denn in deinem Vergasre für eine Nadel drin? Haste die Zündung vernünftig geblitzt? Das kann auch schon ein Unterschied von Tag und Nacht sein.
    • GSF post created to get some pictures and feedback about this event which went so wellll... !!  @keuk
    • Registration on https://www.eurochallenge.de/   Scootentole presents the 30th Challenge Scootentole -  https://scootentole.org/phpbb3/download/file.php?id=19536   As usual, track will be accessible for training on Thursday, Friday and Sunday! xx€ half-day and xx€ full day (payment on site). For these 3 days, you must have your own insurance or you get one on the spot (from the track). Practice on track will be available (15min sessions) alternatively with go-karts and/or with motorbikes        Categories and podiums (to be confirmed)   Planning (To be confirmed)       Followed by: Podium Lucky-draw Apero !!!       Food and drinks There will be possibility to eat on the spot, usual BBQ, french fries, etc * Lunch (main dish, drink, coffee): TBD * Diner coupon (Salad, meat, fries, drink, coffee): TBD   Location of the track :  As a reminder, the track is in Mirecourt (France, 88) and it is not so far from the German border; get direction: http://maps.google.fr/maps?f=d&hl=fr&geocode=4052204080919766249,48.319569,6.077357&time=&date=&ttype=&saddr=&daddr=Circuit+de+mirecourt%4048.319569,+6.077357&mra=pe&mrcr=0&sll=48.274054,6.019135&sspn=0.18783,0.398254&ie=UTF8&ll=47.931066,6.679688&spn=6.050603,12.744141&t=h&z=6&om=1 http://www.freekart88.fr/images/circuit.jpg A twisty, technical yet fast track in perfect condition, 1250m x 8m, fully equipped !
    • Ich bräuchte hier mal Hilfe bei einem DRT Komplett-Getriebe in einem Pinasco Gehäuse.   Kann man bei dem Seegerring mit den 4 Nasen die untere Distanzscheibe weglassen? Mit Distanzscheibe würde sich die Flucht halt dementsprechend verschlechtern, siehe Bilder. Oben wären es dann halt 2,4mm zum ausgleichen 😬.
    • Ein Blick auf Seite 1 ff könnte helfen.
    • würde ich sofort kaufen wenn ich die Möhre/Roller verkaufen möchte. Will ich das Ding ernsthaft selbst oder ein Bekannter fahren -->Vape.    Hab solche Zündungen auch schon meiner damaligen VBB gefahren, das hat funktioniert bis auf abgerauchte CDI´s, Spannungsregler usw.. für solche Teile sehe ich einfach keinen Mart mehr bei leistungsfähigeren Mitbewerbern.   (was will man mit so einem Ding? Sobald sich irgendwas himmelt ist man am suchen und machen (kotzen). Kann halten und der ortsansässige indische Produktsupport wird dir sicher sofort "Shivas Beistand" leisten)
