Ford Ka, es rumpelt vorne.....
Ist ein Ka Bj. 1998, schon beim ein/ausparken hört man wie es vorne qietscht als wenn Gummi reibt (nein die Reifen sind's nicht :-D ), fährt man über unebene Fahrbahn rumpelt es deutlich. Hat auch schonmal jemand nachgesehen (ist vom Fach und wurde mir wärmstens empfohlen) nur der konnte nichts finden. Er hat allerdings nur den unteren Bereich (Querlenker usw.) nachgesehen, ich meine allerdings das Geräusch kommt von weiter oben. Gibt's da irgendwelche Gummilager am Federteller oder so? Stoßdämpfer sind i.O. . Hab mir sagen lassen dass es am Dämpfer irgendwo eine Gummiführung für die Kolbenstange geben soll die verschleissen kann, kann das jemand bestätigen?
Moin,
entweder Domlager oben, sprich Aufnahme Dämpfer oder kann das Geräausch auch von der Servopumpe kommen ?
Wenn Quer- / Achsträger in Ordnung sind, dann kann es nur von der Lenkung / Stossdämpfer kommen.
Gruss
Michael
Moin,
Gruss
Michael
Servo hat der nicht. :-D( Kann ich das Domlager selber nachsehen/ reparieren? Werkzeug habe ich, wenn ich keine Bühne oder so brauche würde ich da erstmal selber rangehen.
Nich das nachher ne Parkkralle ist?
Wie keine Servo na ist ja auch nen Männerauto...
Würde mal vorne mit dem Wagenheber hochnehmen, und dann schauen wieviel Spiel Du oben an der Aufnahme hast von den Stossdämpfern bzw. ob Du das Geräusch erzeugen kannst.
bestelle mal beim Ford Händler Teilenummer 1010127 ( Domlager oben )
mit der Knarre die Mutter lösen und tauschen - Problem behoben !
Danke für den Tip, meinst Du die selbstsichernde die nur mit Hilfe eines Inbus Schlüssel runterkriege? Fällt mir dann alles auf die Füsse? :-D
na auf jeden fall :-D
:grins:
der mitm fetten arsch :-D
edit:
Bearbeitet von King Kerosin
Genau wie der Renault Twingo...am Besten mit Wimpern übern den Scheinwerfern beklebt... :puke:
,..pennah!
Egal ob Männerauto oder nicht, das Exemplar von ner Freundin hat sich bei mir zumindest Respekt verdient, als er letztens die
250.000-KM-Grenze ohne nennenswerte Reperaturen hinter sich gebracht hat! :-D (Natürlich die üblichen Verschleißteile)
was fürn auto bist du gewohnt?
Klar gibt es reihenweise Autos, die das auch hinbekommen.
Nur ist ein "aktueller" Kleinstwagen niemals auf diese Laufleistung ausgelegt!
