hinterrad-bremse quitscht! why?
tach!
bei meiner fuffi quitscht die hintere bremse tierisch beim bremsen.
und zwar nicht in einem durch sondern als wär irgendwas unrund,
also "quitsch, quitsch, quitsch", je nach geschwindigkeit.
das ganze ist aber erst jetzt aufgetreten nachdem ich bestimmt schon
400km mit gefahren bin. und jetzt plötzlich fängt sie an zu quitschen.
die leute qucken immer so blöd, dass ich jetzt schon nurnoch vorne bremse.
das ganze hatte ich schonmal. nach dem neuaufbau hatte ich neue bremsen
verbaut und zwar die mit den querrillen. die haben von anfang an gequitscht.
kam mir vor als wären die minimal breiter als die normalen. dann hab ich mir
halt die "normalen" gekauft und auch leicht angefast. tja und jetzt quitschen die
auch! :grr:
was kann ich tun, oder brauch ich etwa ne neue bremstrommel? weil irgendwie
scheint ad was unrund zu sein.
müsste die normal gleichmässig bremsen, oder ist es normal dass die ruckelig bremst?
peeevie
Komisch, bei mir ist das auch so. Nachdem ich mal die Trommel schön von innen gereinigt hatte und neue Beläge drauf gemacht hatte war´s weg - jetzt, nach ca. 150km ists wieder da :plemplem: Vermute aber auch, dass die Trommel irgendwie unrund ist und daher das quitschen kommt... :-D
hallo,
Versuchts doch mal damit, den Grat an der Bremstrommelaussenseite wegzuschleifen und die Beläge leicht mit der Feile anzuphasen. dann dürfte es weg sein, es sei denn die Trommel ist unrund.
Daniel
Ich hatte das gleiche Problem bei meiner PK. Guck dir mal die Beläge an, evtl. sitzt die Aufhängung der Beläge zu stramm, weil Dreck oder Rost drinn sitzt. War zumindest bei mir so. Nachdem ich alles wieder gangbar gemacht habe war das Quitschen weg.
Bearbeitet von Lille Ven
  • 2 Jahre später...
ich muss das leider mal wieder hochholen.
habe meine trommel audrehen lassen, da ich vermutet hatte, dass sie unrund läuft (quietschte, hat beim bremsen geeiert). jetzt besteht das problem aber weiterhin. quietschen tut sie zwar nicht mehr aber dafür eierts beim bremsen ganz schön heftig - und das is echt mal kagge.
neue beläge sind drin und die kanten sind angeschrägt und alles entgratet.
was kann´s sein? hauptwelle krumm? lagersitz? alle lager sind nämlich neu... :-D
Bremsenpaste/Heißschmierpaste auf die Nocken und Führungsbolzen soll Wunder wirken :-D
... aber nicht bei eiernden Bremsen, sorry :-D
Bearbeitet von Crusher
keiner? hatte das problem noch nie... kann´s wirklich die welle sein oder die ankerplatte? was kann ich denn mit einfachen mitteln noch versuchen?
was für ein scheiß problem, gar kein bock, mich darum zu kümmern :-D
Bei meiner V50 Spezial is das auch so, und zwar seitdem ich damals neue Beläge montiert habe, anfangs bremste sie hervorragend ohne zu quietschen, doch nach ein paar hundert km quietscht sie jetzt wie verrückt!
Ich denke es hat etwas mit den Belägen zu tun, schlechte Mischung eventuell...
Hey ich glaub das hat nichts mit hinten zu tun.. den ich habs vorne... es quiescht ganz schrecklich und es rubelt noch schrecklicher....fast unmöglich zu bremsen... lösungen hab ich jedoch auch noch nicht gefunden.
lg Daniel
Also ich muss ehrlicherweise sagen, hatte mit meiner Spezial 2 Unfälle, beim ersten war die gabel krumm und musste gerichtet werden und das Beinschild war rechts eingedrückt, hab auch dieses Problem vorne, sie rubbelt stark und hat auch so gut wie keine Bremswirkung, die hintere bremst spitze, quietscht allerdings total heftig!!!
Habe in meiner anderen V50 noch die ersten Bremsbeläge drin und die Bremsen spitze und quietschen überhaupt nicht, deshalb werde ich die Beläge so lange drinlassen wie nur möglich, dieser ganze Zubehörkram is echt das allerletzte!!!
Servus,
das scheint ja ein weiter verbreitetes Problem zu sein als ich gedacht hatte.
Habe bei meiner das selbe Problem, V50 9 Zoll geschlossene Felge.
Neue Beläge vorne und hinten, lief am Anfang einwandfrei, nach ein paar hundert km
fing die Hinterradbremse zu quietschen und eiern an.
Habe schon mehrere Bremstrommeln versucht, aber nach kurzer Zeit immer das selbe.
Habe alles versucht, Bremstrommel ausgeschliffen, Beläge angeschrägt, alles sauber
mit Kupferpaste geschmiert usw. nichts zu machen.
Bin nun auch der Meinung das es nicht an den Trommeln sondern eher an den Belägen liegen könnte.
Welche Beläge fahrt ihr denn die auch die selben Probleme haben
und bei welchen Herstellern gibt es diese Probleme nicht?
Bei mir sind es Beläge von "Ferodo".
Gruss
ewigerschrauber
(dass beschriebene Problem trug nicht unwesentlich zu der Namensfindung bei!)
