Zündfunke
Hi hab vor kurzem meinen Motor von meiner PX 125 überholen lassen, als er wieder eingebaut war lief er 20km Spitze, bis plötzlich der Motor von einem Moment auf den anderen ausging
Es war dann kein sichtbarer Zündfunke mehr da, aber man spürt leicht den Elektrischen Impuls mit dem Finger der dann aber schwächer wird umso länger man kickt.
Habe eine andere CDI versucht -> geht nicht
Habe alle Kabel durchgemessen und neue Stecker draufgemacht -> geht nicht
Habe einen neuen Pickup eingebaut -> geht nicht
Ich weiss grade echt nicht mehr weiter und bin dankbar für alle Antworten
:-D( :-D( :-D(
WR
Ja ne is klar :plemplem:
:plemplem: :plemplem: :plemplem:
Sag mal geht's noch?
Wollte dir damit nur sagen dass es manchmal die banalsten Dinge sind! Was glaubst du eigentlich wie ich manchmal geflucht hab, Zündungen getauscht, Polräder, etc und dann später festgestellt hab, dass nur die Kerze am Sack war!
Erst vor ein paar Wochen wieder passiert, neue Kerze rein, Kiste läuft, geht aus. Ewig getreten, geflucht, neue Kerze rein, pötpötpöt.
Aber für mich war's das, kannst dir selber helfen :wasntme:
Probier mal nen neues Zündkabel, durchmessen sagt garnix aus.
Oder kürze alternative die Enden um 2 cm auf jeder Seite.
Häng mal den Kabelbaum von der Lima und das Grüne Kabel vom Zündschloß ab.
Kabelbruch in der Elektrik spielt bei solche Sympthomen auch ganz vorne mit. Zieh mal ordentlich an den Kabeln bzw am Stecker, ob die auch halten.
Viel erfolg.
MfG, Heiko.
hab als erstes eine andere Zündkerze probiert bin damit nämlich auch schon mal auf die schnauze gefallen.
An der Zündkarze selbst ist gar kein Zündfunke, aber wenn man den stecker runterschraubt kann man ihn am Blanken kabel leicht spüren, am anfang etwas stärker dann immer schwächer werdend
Ich denke bei der fehlersuche muß man von vorne bis hinten alles durchsuchen!
Bringen die Spulen die richtige Spannung?
Alle Kabel zum Zündungsdingens in Ordnung?
Pick Up liefert richtige Spannung?
Kabel auch in Ordnung?
Zündungsbox evtl. austauschen!
Zündkabel tauschen!
Zündkerzenstecker tauschen!
Zündkerze tauschen!
Wenn das alles in Ordnung ist und alles getauscht ist, und es immer noch nicht geht, dann kann es ja nur noch ein entmagnetisiertes Polrad sein! Aber das ist sehr unwarscheinlich!
Wie misst man das?
Vielleicht ein ne Messspitze vom Multimeter das Kabel vom Pick Up halten und mit der anderen gegen masse messen?
Denke so sollte es klappen.
Mit nem Oszilloskop sollte es noch genauer werden...
Aber einfaches ist es die Wiederstände der Spulen zu überprüfen!!!
So unwahrscheinlich ist das gar nicht. Hab das bei meiner 200er RAlly gehabt, und bei einer P200E eines Kunden. Allerdings würde ich auch immer zuerst die anderen Parameter (wie ob. genannt) überprüfen.
Kiste läuft wieder :-D;-)
Danke an alle die mir geantwortet haben
MFG
WR
Sehr gut! :-D
Ahh so, jetzt kapier ichs. Der Motor is zusammengebaut und du kickst runter! Welche Spannung sollte dann anliegen, hab ich so noch nie gehört/gesehen. Kannte nur die "Durchmess-Methode"! :wasntme:
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
Das ist ja das schöne oder schhlimme an der Vespa:
Ich hab 1 neues kabel eingelötet, hab den pickup neu verlötet, hab die anderen kabel nochmal isoliert, alles auf einmal, und isehe da der Funke springt wieder, heut schon 50km gefahren, war prächtig, nur etwas kalt.
WR :-D
heut wird gefeiert
SChließ mich hier gleich mal an:
Hab fast das selbe Problem, nämlich gar keinen Zündfunken...
Hab meinen Lussozündung auf eine 200er alt Motor montiert. Kabel für die Batterie umgelötet und das ganze rangebastelt mit dem Ergebniss dass alles was über die Batterie geht funktioniert nur der Zündfunke selber nicht.
Was ich probiert habe:
-Kerze
-Polrad
-Pickup
-Zündkabel tauschen
Mir fällt nichts mehr ein, eventeuell ein Kabelbruch villeciht noch. Die Kabelstränge in den alt Motor zwängen war schon ein wenig ein Theater, da der Kanal etwas eng ist..
Wie lässt sich sowas feststellen? Der Rotz hat im original Motor gut funktioniert bis zum Umbau...
Was könnt ich sonst noch prüfen ?
lg Wold
Es geht auch andersrum:
Kann bei meiner Femsa-Rally keinen Zündfunken sehen,
-jedenfalls nicht bei Tageslichtumgebung-
die Karre springt aber problemlos an. :uargh:
@ Worldrover:
Mess mal alle Kabel gegen Gehäuse-Masse, vielleicht
hats in dem Kanal eine Isolierung beschädigt.
Abgesehen davon find ich es selbst als Elektroniker
recht mühsam einen Fehler an der Zündung zu suchen.
Hab mir deswegen ne komplette gebrauchte
Zündanlage geleistet und ins Regal gelegt.
Wenn die Reuse mal wieder spinnt tausche ich einfach
mal ne ZGP/Polrad oder die Zündbox aus und komm so
wesentlich schneller auf den Übeltäter.
Gerade für Nicht-Elektriker wäre das besonders zu
empfehlen. Hat auch Vorteile wenns grad mal wieder
schnell gehen muß weil die Abfahrt nach Stockach ansteht. :-D
See you,
Ölsau
Ja danke, werd ich machen.
Das ist echt ein Zeug, mit der Elektrik, aber der Ehrgeiz ist noch ein viel ärgerer Hund. Eventuell bau ich den scheiß noch mal aus und Untersuch alle Kabel optisch und messtechnisch.
Bis auf die Zündgrundplatte hab ich schon alles getauscht. Kann also fast nur noch ein Kabel sein.
Grüße an den Bodensee (Hab selber dort gewohnt) :-D
lg Wold
:-D( ;-)( ;-)(
WR
Am Pickup wirds wohl nicht liegen wenn Du einen Zündimpuls
feststellen kannst. Der schaltet ja nur die Energie der Ladespule
auf die Zündbox. Vorausgesetzt das passiert in der Gegend vom
oberen Totpunkt. Bei schwacher Energie wäre die Ladespule
oder deren Kabel mein Favorit für einen Ausfall. Würde auch
für den Ausfall nach 20 Km sprechen,da ist der Motor schon
heiß und eine Druckstelle am Kabel neigt dann eher dazu
daß die Isolierung weich wird. Viel Glück.
lg Wold
Grüße zurück nach Innsbruck :-D
    • Ich kann dem K47 auch nichts schlechtes nachsagen. War damit immer zufrieden.  Weshalb ich ihn nicht mehr nehme: er lässt sich beschissen montieren! Grund genug, ne Alternative zu nehmen. Der BGM Sport fährt sich noch besser und geht als TT einfach auf die Felge. Einsatz: Alltags- und Reisemoped.
    • Glück Auf in die Runde... Ich habe hier ein Treckingrad (Kalkhoff), schon älter aber gut erhalten. Das Teil hat eine 3x8er Shimano Deore Schaltung. Ich habe nun günstig eine Magura HS22 geschossen, die ich gern anstelle der vorhandenen, mechanischen Felgenbremsen verbauen würde. Nun ist es so, dass die Schaltgriffe halt kombiniert mit den jeweiligen mechanischen Felgenbremsen-Bremshebeln sind.   Verbaut sind: Shimano ST-EF 60 8R Shimano ST-EF 60 L   Wodurch kann ich diese kombinierten Schalt-/Bremshebel ersetzen, dass ich halt nur noch Schalthebel habe. Die Bremshebel bringen ja die Magura mit! Vielen Dank für Antworten!   Torsten
    • Danke für die schönen Sachen, freu mich!
    • Randbemerkung zur BBT V2. ich mag den Auspuff, komme aber nicht mehr damit auf meinen Stema MT 750, 10" kein Problem, aber auf der 8" sitzt der so dermaßen tief, dass er alleine absolut nicht mehr schiebbar ist,weil er einfach massiv aufsitzt. Man muss hinten wirklich den Arsch hochheben und schieben, genauso beim abladen. Ich weiss, ich bin mit 8" eine aussterbende Rasse, aber warum bauen die die Pötte so tief runter, verstehe ich nicht. Genug geschimpft @ScooterCenter Philipp Marcel
