177er Zirri 35+
  • Antworten 398
  • views 41,8Tsd
Alter Schwede....
Das ist mal ne Steigerung!!!! :-D
Magst Du was dazu erzählen, was ihr alles gegenüber Erstlauf verändert habt?
Hatte der alte Angelo in seinem Prospekt damals doch nicht gelogen.....
Grüße,
Alex.
Alter Schwede....
Steht doch schon da.
Rot = 1. Setup
Grün = geänderte Vergasereinstellung und Vespatronic Zündanlage
Hauptdüse von 150 auf 156 und Nebendüse von 50 auf 44
wie champ schon sagte, bischen an der bedüsung geändert und die v-tronik mit 26° auf dem plateau eingestellt.
war leider wieder nur ein lauf möglich und daher steht die richtige bedüsung immer noch nicht, kann also seien das da noch ein bischen was geht :-D
war aber auch teuer erkauft!!!
kurbelwelle verdreht und neue v-tronik hat ein magnet gelassen :-D
ja benni deine v-tronik wars und wird jetzt wohl meine werden :-D
da ich ja alles optimistisch sehe, hab ich jetzt die möglichkeit den jungfäulichen gs-kolben zu bearbeiten und die langhubwelle richtig schön lippen zu lassen, verschweißt wird sie dann wohl auch.
@enzo, @3rd class: hab euch :-D
kleiner soundcheck
http://www.myvideo.de/watch/5956336/zirri177_35ps
@Benni1977
Ich hab die funken gesehen wie deine zündung gewinselt hat! ;-)
Gruß chris :-D
@Pxler
Und streben wir jetzt vieleicht noch die 40 PS an wenn 35 PS dann gehen auch noch 40 PS!! :-D:-D
@ an alle war live dabei und ich sag da geht noch was :-D
40ps sind in planung, obwohl der champ meint das ich nicht immer übertreiben soll :-D
ist halt noch einiges potential da und der saban hat mich jetzt heiss gemacht :-D
wie gesagt kurbelwelle (normalgelippte mazzu) wird noch mal überarbeitet, rd-membran gegen v-force getauscht, kolben bearbeitet und auch mal richtig abgedüst!
ein bischen sollte noch zu holen sein, obs die 40 werden wird sich zeigen.
auspuff sollte vielleicht auch noch was bringen, obwohl die atom-drehzahltüte schon echt der hammer ist.
leider ist wohl keiner der auspuffentwickler bereit mir einen auspuff mit passendem krümmer zu testzwecken zu überlassen :-D
nächste problem wird wohl der prüfstand werden, weiss nicht ob der champ noch mal bock auf meine kisten hat, da immer irgendwas abkackt.
@atom
dein auspuff ist der absolute hammer für meine kiste :-D
gibt es da vielleicht eine verbesserung von deiner seite, die mal zu test freigegeben wird? ;-)
gruss
jens
ist halt noch einiges potential da und der saban hat mich jetzt heiss gemacht :cheers:
leider ist wohl keiner der auspuffentwickler bereit mir einen auspuff mit passendem krümmer zu testzwecken zu überlassen ;-)
@atom
dein auspuff ist der absolute hammer für meine kiste :cheers:
gruss
jens
Solange nur was an deinem Motor kaputt geht ist dem champ das doch fast egal!! :-D
Aber wenn Champ`s Prüfstand aufgibt dann wirds dunkel für dich :-D
und kannst dann schon mal beim Diabolo vorsprechen!! :-D
Gruß dein Kleiner noch Freund
ja benni deine v-tronik wars und wird jetzt wohl meine werden ;-)
kleiner soundcheck
ja immoment schon :-D
Das Teil ist für 160 PS ausgelegt, da haben wir noch ein wenig Luft nach oben - hauptsache da fliegen keine größeren Brocken durch die Gegend, deshalb plädier ich ja auch für Innenrotorzündung!
@atom
gibt es da vielleicht eine verbesserung von deiner seite, die mal zu test freigegeben wird? :-D
gruss
jens
super leistung :-D freut mich sehr. kann man mal sehen was beduesung und funktionierende zuendung ausmachen.
der kurve nach zu urteilen ist es die V4, die du hast. die mit dem komischen gegenkonus. stimmts? der macht vor reso noch diesen kleinen hubbel. hast du ein staurohr? welches durchmesser, welche laenge? ist es in den gegenkonus gesteckt? wieviele enddaempfer hast du?
einen leistungsstaerkeren auspuff habe ich wohl nicht. ich hatte mit den 34ps genug von drehzahlen und leistung. liegt sicher mit daran, dass ich mit zwei kindern und einem job nicht mehr soviel zeit zum basteln habe. zur zeit wuerde ich gerne einen neuen auspuff ausprobieren, hat weniger drehzahlen und soll mit kleinem auslass fahrbar sein. also nicht ganz dein derzeitiges anstreben :-D
ist glaub ich nicht der v4!
hat kein staurohr und nur den foxracingdämpfer drauf!
der nico hat mir den mal zusammen gebastelt, muss ich mal nachfragen.
mir fällt gerade ein das ich ja noch bilder habe!
fichtel/atom
besorg mir eine passende und du sollst sie bekommen :-D:-D
fichtel/atom
Und wie läuft der Fichtlpott? Vor dem Verdrehen mal probiert?
Gruß Tortsen
nein leider nicht!
denke aber nicht das er da an die atomtüte drankommt, da er eigentlich für den normalen auslass berechnet wurde!
saban meinte das da der fichtel für 200er besser sein soll.
gruss
jens
Bearbeitet von PXler
Ok,
habe gedacht es wäre der Fichtl für die 200er. Stramme Leistung!
Torsten
nein leider nicht!
gruss
jens
hast du bei dir den dremel reingehalten :-D
auslass so weit wie möglich und sinnvoll verbreitert um den steg zu kompensieren
überströmer voll geöffnet und die überströmfenster so weit möglich geglättet und auf gleiche steuerzeiten gebracht
spülrichtungen wurden nicht geändert
boostport erweitert
steuerzeiten 196/136 va30
35mm steckauslass vom johnny13
also nichts ungewöhnliches! (siehe bilder seite 3)
komplettes setup (wegen mehrerer pm´s):
60mm langhubwelle, normal gelippt wie in den gängigen shops erhältlich
mmw2 ansauger mit 38mm schnüffelstück
rd-membrane mit boyesenplättchen
166er kopf vom gravi ausgedreht und auf kolben angepasst
verdichtung erhöht
1,3mm quetschkante
38er pwk
v-tronik 26° auf plateau
und viel kaltmetall :-D
Der Steckauslass war doch der von mir mit 35mm Innendurchmesser, oder?
tschuldigung hab deine schöne arbeit ganz vergessen, hab es mal reineditiert :-D
boostport erweitert
verdichtung erhöht
1,3mm quetschkante
38er pwk
ich habs gewust da steckt was vom huten 166 din sonst währe da nihts gegangen :-D
So war das nicht gemeint, will hier ja keine Sehnsüchte generieren für Teile die ich nicht mehr anbiete. War nur kurz unschlüssig ob der Auslass noch verwendet wird :-D
zu deiner beruhigung, ich bin eigentlich eingefleischter 166er fahrer :-D
kollege vespachristel möchte gerne das ich den motor noch mit nos bestücke, war erst am überlegen, find ich aber dann doch zu heftig :-D
Ich glaube, dann fliegt das Ding bei dem Drehmomentanstieg komplett auseinander :-D
ist bei dem setup mit dem auslass ne feine sache dein ehemalig angebotener stutzen :-D
bei anderen kombis funzte der nicht so gut, kann aber auch an dem verwendeten auspuff gelegen haben!
Da hast Du wohl recht. War bei mir auch nicht so der Bringer. Lag aber vielleicht an zu niedrigen Steuerzeiten...
sagen immer die leute die es noch nicht benutzt haben :-D
der spassfaktor ist da schon echt enorm und mit eben mal ne pulle drunterhängen und gas geben ist es auch nicht getan!
aber nos hab ich ja auch nur für meine strassenpx :-D
sauber jens !! glückwunsch zum leistungsrekord :-D
hätte nicht gedacht, dass mit der zünd- ver/einstellung noch so ein sprung nach vorne geht...gut, ich habs auch noch nicht ausprobiert.
ich bin dafür, dass du dich dieses jahr mal auf den bock schwingst und ein paar rennen mitfährst...ein starker motor ist ja bekanntlich "nur" die halbe miete auf der meile :-D
muss ja auch noch üben mit meinem minderleistungsmoped :-D
also, weiter so...messer zwischen die zähne und ran an den start !
