Innereien Motor PX - Cosa was ist identisch?
welche Innereien kann ich von einem Cosa Motor in PX Hälften setzen? oder einfacher ist es möglich aus einem Cosa Motor unter verwendung von PX Motorhälften einen kompletten Motor auf zubauen?
Grüße
Die Innereien sind im Prinzip identisch mit der 200er Lusso. Es gab lediglich 2 verschiedene Primärübersetzungen. Halt einmal mit der 23-Zähne-, einmal mit der 21-Zähne-kupplung und entsprechend passendem großen Primärrad...
Kurz gesagt, das geht!
Edit hat sich um die Rechtschreibung bemüht
Bearbeitet von chris69
im prinzip kannst du alles so umbauen, mußt bloß eben den durchmesser von dem tannenbaum vergleichen (lusso/pxalt) schön zu fahren ist so ein motor mit 210er malossi, da das getriebe dann ja n tick kürzer ist.
Was für Cosa Teile hast du denn, 125er oder 200er?
Bei der 200er Cosa ist bis auf die Primärübersetzung 21/68 statt 23/65 alles andere sonst identisch mit der PX200. Einzig musst du den Durchmesser der Nebenwelle mit deinem PX Gehäuse vergleichen.
Wie das bei der 125er Cosa aussieht weiß ich leider nicht.
albert
Kommt darauf an, ob es ein früher oder ein neuerer Cosa-Motor ist. Bei nem neueren brauchst du eine PX-Lusso-Scheißraste, denn die Cosa hat statt der zwei Bowdenzüge einen Draht wie die PK XL2. Außerdem hat sie einen Aluzylinder mit einem T5-ähnlichem Auspuffflansch. :-D Dafür hast du dann aber auch die schöne Cosa-Kupplung.
es geht wirklich nur um die innereien einer 200er cosa lusso die in ein 200er px lusso gehäuse verpflanzt werden sollen. also müsste es eigentlich funktionieren!
grüße
grüße
Ja, funktioniert tadellos. Einziger Unterschied ist wie schon geschrieben die etwas kürzere Primärübersetzung von 21/68.
albert
